pieds pour ditton 44
Re: pieds pour ditton 44
Messagede stephanefortier » 13 Sep 2012 22:28
Boum Tchak a écrit:Pas de voisins en dessous, et au sol c'est un parquet à cabochons en petites lattes de chêne.
alors je dirais un tapis absorbant type amortisseur sous machine à laver surmonté d'un bloc de granit de quelques cm d'épais. et pour un montage au top le même bloc sur l'enceinte de façon à bien coupler le tout.
équipement: tout et n'importe quoi du moment que ça chante bien
stephanefortier
Messagede Boum Tchak » 13 Sep 2012 22:36
Si j'ai bien compris, je met le tapis amortissant sur lequel je met le bloc de granit sur lequel je met le socle en mdf rempli de sable sur lequel je met l'enceinte sur laquelle je met un bloc de granit :eek2:
Et si ça touche le plafond ?? :gapteeth:
Boum Tchak
Messagede stephanefortier » 14 Sep 2012 13:09
vu le poids de l'ensemble le plancher devrait suffisamment descendre pour t'éviter de toucher le plafond :ic11:
sinon la charge sur les enceinte sera pour une bonne part dans le résultat final il ne faut pas le négliger si tu tiens à obtenir des basses bien propres.
stephanefortier
Messagede stephanefortier » 14 Sep 2012 13:28
j'ai un petit doute sur ton parquet, quant tu dis petites lames c'est 7cm par 60-80 ou 2 par 10 ? si c'est type 2 par 8-10 c'est du collé sur béton et pas cloué sur lambourdes et là ça change tout.
stephanefortier
Messagede Boum Tchak » 14 Sep 2012 15:24
2x10 collé sur béton. j'ai la chance d'avoir un sol très dur et inerte.
Boum Tchak
Messagede stephanefortier » 14 Sep 2012 18:56
Boum Tchak a écrit:2x10 collé sur béton. j'ai la chance d'avoir un sol très dur et inerte.
donc plus des pointes (tres tres(tres tres tres tres )tres tres tres, VRAIMENT TRES costaudes) vu le poids du pied, des enceintes et de la charge de couplage.du style:
http://www.audiophonics.fr/viablue-tri-black-pointes-decouplage-noires-set-p-96.html
stephanefortier
Messagede Boum Tchak » 14 Sep 2012 19:29
Ca va faire cher au final, mais ça me botte bien !
Une idée du prix pour 2blocs de granit polis ?
Boum Tchak
Messagede stephanefortier » 14 Sep 2012 21:54
Boum Tchak a écrit:Ca va faire cher au final, mais ça me botte bien !
chez casto il y a ça pour 5,40 l'unité, a voir sur place
http://www.castorama.fr/store/Dalle-granit-gris-clair-40-x-40-cm-PRDm985706.html
mais tu peux commencer sans les dalles (en dessous) juste les pointes et une masse en fonte sur les enceintes type poids de haltère.
stephanefortier
Messagede Boum Tchak » 14 Sep 2012 22:17
désolé, trop laid pour moi et pour madame :ic26:
Boum Tchak
Messagede stephanefortier » 14 Sep 2012 22:28
c'est juste pour tester le bon poids a appliquer de façon a bien coupler le tout, ensuite tu charges avec un matériau de meme poids ayant un waf acceptable.
stephanefortier
Messagede gege_sens » 15 Sep 2012 08:49
Et en demandant à un marbrier ( ceux qui sont à côté des cimetières ...) de te tailler un morceau de ce qui te plait à ta couleur dans la dimension qui te convient :ic11:
Messagede Arch Stanton » 15 Sep 2012 10:16
gege_sens a écrit:Bonjour,
Surtout que l'entrepreneur de pompes funèbres, vu comme c'est parti, risque d'être l'étape suivante...
Arch Stanton
Messagede stephanefortier » 15 Sep 2012 12:27
là il faut les moyens, ils sont hors de prix, une dalle granit 40X40X2 achetée chez Casto c'est 6 euros, chez un marbrier compte env. 100 euros, ils se gavent tellement sur leurs produits traditionnels qu'ils n'ont plus le sens commun pour aborder un client "normal": vivant et avec toute sa tête
stephanefortier
Messagede Boum Tchak » 15 Sep 2012 21:03
certes, mais niveau esthétique, chez le marbrier c'est quand-même plus beau non ?
Boum Tchak
Messagede stephanefortier » 15 Sep 2012 21:50
Boum Tchak a écrit:certes, mais niveau esthétique, chez le marbrier c'est quand-même plus beau non ?
surement mais avant commande il faut que tu soit sur de la bonne mise au point du montage, ces histoires de couplage ne sont pas une science tout a fait exacte (comme la restitution sonore en général)
stephanefortier
Messagede gege_sens » 24 Sep 2012 18:16
Messagede gege_sens » 24 Sep 2012 18:22
gege_sens a écrit:Bonsoir,
tu as vu ça?
http://www.leboncoin.fr/image_son/279389893.htm?ca=12_s
J'ai oublié la photo :red_smile:
Messagede Boum Tchak » 24 Sep 2012 21:04
pas mal merci
Mais les fgrais de livraison vers la froide et lointaine Belgique risquent d'être sodomisants :ic11:
Boum Tchak
Messagede Arch Stanton » 24 Sep 2012 22:13
Boum Tchak a écrit:pas mal merci
Et la pierre bleue de Belgique avec laquelle ils font les plans de cuisine, elle vient pas de Belgique?
Arch Stanton
Messagede Boum Tchak » 24 Sep 2012 23:25
probablement :scratch2:
:080:
Boum Tchak
