Pioneer SX 434
Re: Pioneer SX 434
Messagede rich.cyril » 18 Déc 2014 20:11
Ok cette fois ci j'ai compris :spin:
Donc pour limiter l'atténuation je vais partir sur une résistance de 130K en série avec le potentiomètre de 250K.
Plus qu'à commander !
rich.cyril
Re: Pioneer SX 434
Messagede Michtruc » 20 Déc 2014 20:18
Ça ne pourrait pas convenir en adaptant?
http://www.befr.ebay.be/itm/DYNACO-PAS- ... 259b74a3a9
Michtruc
Re: Pioneer SX 434
Messagede rich.cyril » 23 Déc 2014 12:48
Michtruc a écrit::hello:
Merci de l'info mais j'ai peur qu'en largeur ca na passe pas...
Par contre le vendeur de composants à coté de chez moi en a un mais en 220K, pensez-vous que ca pourrait aller ???
rich.cyril
Re: Pioneer SX 434
Messagede gege_sens » 23 Déc 2014 13:01
OUI
Re: Pioneer SX 434
Messagede rich.cyril » 24 Déc 2014 16:19
gege_sens a écrit:OUI
Merci :smile:
rich.cyril
Re: Pioneer SX 434
Messagede gege_sens » 24 Déc 2014 16:22
Merci :smile:
Vérifie bien qu'il est à variation logarithmique.
Re: Pioneer SX 434
Messagede rich.cyril » 27 Déc 2014 19:50
gege_sens a écrit:
Merci :smile:
C'est bien un log mais du coup ce n'est pas un avec un point milieu il c'est trompé au téléphone :ic5:
Du coup je l'ai pris quand même avec 2 résistances de 100K ca devrait le faire ?
Sinon j'ai attaqué aujourd'hui, j'ai voulu commencer par remplacer l'ampoule STEREO, pour être sûr j'ai mesuré la tension aux bornes des 2 fils et surprise je trouve 12v ?!?
J'ai donc changé de station pour voir si c'était tout le temps 12v et là le drame :cry_: ma pince c'est décroché du fil et j'ai voulu rattraper le tout mais ma main a fait contact entre les 2 fils et :080:
Mes 2 fusibles de 4A ont claqués. Je débranche je remet 2 fusibles neufs et rebelote ce claque...
Donc l'ampli s’allume toujours mais plus de son car ces 2 fusible claquent direct et là ca dépassé mes compétences...
Résultat j'ai ma commande mais j'ai rien fait et je recule :cry_:
rich.cyril
Re: Pioneer SX 434
Messagede rich.cyril » 27 Déc 2014 23:25
j'ai trouvé la lampe sur le schéma :icon_peace:
rich.cyril
Re: Pioneer SX 434
Messagede rich.cyril » 28 Déc 2014 11:15
j'ai repris le schéma et vu les symptômes je dirai que Q3 est hs, qu'en pensez-vous ?
peut-il encore s'acheter..?
rich.cyril
Re: Pioneer SX 434
Messagede Tichu » 28 Déc 2014 11:22
Si tu veux vérifier que c'est Q313 le coupable, tu le démontes et tu remets 2 fusibles...
Re: Pioneer SX 434
Messagede oldmarantz » 28 Déc 2014 12:31
et si tout simplement tu le vérifiais au diode test, perso je jetterai un œil au pont de diodes aussi....
Re: Pioneer SX 434
Messagede rich.cyril » 28 Déc 2014 17:04
Alors j'ai testé Q1 et Q2 les 2 petits :
Base-Emetteur : 0,7
Base-Collecteur : 0,7
Et pour Q3 :
Base-Emetteur : 0,6
Base-Collecteur : 0,6
Donc à priori tout est ok...
Le pont de diode n'a pas l'air d'avoir souffert aucune d'elles ne présente de traces d'échauffements...
Les résistances sont toutes en bon état et les mesures correspondent au schéma.
Par contre un point qui m'interpelle c'est que les sorties du transfo sont toutes "reliés à la masse", si je met mon ohmmètre entre une sortie du transfo et le châssis ca "bip", est-ce normal ?
rich.cyril
Re: Pioneer SX 434
Messagede Tichu » 28 Déc 2014 18:09
un pont de diode HS ne se détecte pas à l'oeil. Il faut le tester en mode diode.
Une résistance aussi peut être coupée sans que cela se remarque.
rich.cyril a écrit:Par contre un point qui m'interpelle c'est que les sorties du transfo sont toutes "reliés à la masse", si je met mon ohmmètre entre une sortie du transfo et le châssis ca "bip", est-ce normal ?
Oui, les enroulements secondaires ont tous une extrémité à la masse.
Re: Pioneer SX 434
Messagede oldmarantz » 28 Déc 2014 18:52
je rajouterai que 2 mesures pour vérifier un transistor c'est insuffisant, et effectivement un dépannage à l'œil ca n'existe pas... :ic35:
Re: Pioneer SX 434
Messagede rich.cyril » 28 Déc 2014 19:17
Pour faire suite à vos conseils : :jap:
D1 : 0,61v
D2,D3,D4,D5 : 0,63v
D6 : 0,82v dans le sens -| et 0,91 dans le sens |- sur le schéma c'est une diode normal mais sur la carte elle est symbolisée comme une zener ???
J'ai secoué avec une petite pince toutes les résistances mais ras... néanmoins j'ai remarqué quelques traces de poussières noires sur R7...
oldmarantz a écrit:je rajouterai que 2 mesures pour vérifier un transistor c'est insuffisant, et effectivement un dépannage à l'œil ca n'existe pas... :ic35:
C'est corrigé :smile:
Quelles sont les autres mesures ?
rich.cyril
Re: Pioneer SX 434
Messagede rich.cyril » 28 Déc 2014 19:47
J'ai peut-être parlé un peu vite, en remesurant le pont R5-R6 (où il y a les traces noires, et non R7) je m’aperçois que les valeurs sont assez farfelues.
Faut-il que je les démonte pour les mesurer précisément ? R5 semble ok mais R6...
Le problème pourrait être ca ?
rich.cyril
Re: Pioneer SX 434
Messagede oldmarantz » 28 Déc 2014 20:23
les transistors comme les diodes se mesurent hors circuits, il faut au moins dessouder une patte pour les isoler...
Re: Pioneer SX 434
Messagede rich.cyril » 05 Jan 2015 16:40
Bon après m'être arraché les cheveux à tout controler j'ai enfin trouvé la panne qui était... comment dire... :power600:
la réparation de bricolo touchait le chassis tout bêtement...
voici refait à neuf
du coup j'ai pu avancer, enfin !
c'est beau :)
J'ai attaqué le recapage les photos suivront.
Merci des conseils :monpote:
rich.cyril
Re: Pioneer SX 434
Messagede rich.cyril » 10 Jan 2015 13:03
Comme promis la suite :smile:
Dernier point comment règler la tension de "repos" ?
Sur la sortie A Gauche j'ai environ 15mV et A Droite j'ai environ 6mV.
Sur B les deux sont entre -1mV et 1 mV
rich.cyril
Re: Pioneer SX 434
Messagede Tichu » 10 Jan 2015 13:25
Pas de réglage d'offset sur cet appareil.
15mV et 6mV, c'est très bien.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
