Pioneer SX 434
Pioneer SX 434
Messagede rich.cyril » 14 Déc 2014 12:36
Et un de plus !
Je viens de récupérer un ampli tuner SX-434 fort jolie :smile:
Petit mais costaud il est donné pour 12 watts sous 8 ohms après un test rapide effectivement c'est léger mais le son est agréable.
La réception est plutôt bonne (sans antenne)
Les aigus sont bien définis, les graves demandent à être plus présentes mais bon, difficile de transformer le plomb en or...
Il est sale et présente quelques problèmes :
- fort hum à 150hz (décidément je suis maudit...)
- sur FM le volume réglé au mini ne coupe pas le son ???
- un cable secteur d'un autre age - dois-je le remplacer par un 2 poles ou 2 poles + terre ?
rich.cyril
Re: Pioneer SX 434
Messagede rich.cyril » 14 Déc 2014 19:32
Bon je me répond sur 2 points :
- hum 150 hz : disparu une fois que j'ai eu dévissé toutes les cartes ???
- ajouter la terre : je l'ai relié à la terre avec un fil volant mais ca n'a rien changé donc je vais remplacer la prise 2 poles par une moulée
Mais pour le troisième point j'ai besoin de votre aide :
En fait lorsque je tourne le volume à 0
- sur la voie gauche rien (normal)
- sur la voie droite j'ai du son (pas normal :smile: ) comme si ce volume est "résiduel"
Si j'augmente le volumes les 2 voies augmentent mais toujours avec cette différence gauche normal / droite plus élevée...
Qu'en pensez-vous ?
Un réglage de courant de repos ? Un petit transistor ?
rich.cyril
Re: Pioneer SX 434
Messagede dedefr » 14 Déc 2014 19:35
rich.cyril a écrit:Bon je me répond sur 2 points :
Qu'en pensez-vous ?
coucou
j'avais ça sur SU 8080, et le fautif etait le potard de volume . . .
Re: Pioneer SX 434
Messagede gege_sens » 14 Déc 2014 19:36
Qu'en pensez-vous ?
Le curseur du potentiomètre doit être décalé ou usé...et ne lui permet pas d'aller en bout de course
Re: Pioneer SX 434
Messagede rich.cyril » 14 Déc 2014 20:31
gege_sens a écrit:Le curseur du potentiomètre doit être décalé ou usé...et ne lui permet pas d'aller en bout de course
du kf2 peut le sauver ?
Juste pour être sûr que ce n'est pas le bouton balance j'ai refait le test en le mettant au milieu, volume à 0, puis j'ai débranché les enceintes manuellement. Idem à gauche rien et à droite du son :ic5:
rich.cyril
Re: Pioneer SX 434
Messagede rich.cyril » 15 Déc 2014 15:56
effectivement c'est bien le potentiomètre qui est mort
merci gege_sens :beerchug:
"volume à 0", un coté est à quelques ohms et l'autre est à 1,3K ohms
Après avoir "étudier" le schéma il s'agit d'un 250K, où est-ce que je peux trouver ca ?
Sinon j'en ai profité pour mettre à jour le branchement au secteur :
rich.cyril
Re: Pioneer SX 434
Messagede rich.cyril » 17 Déc 2014 16:01
Je suis en train de voir pour commander mes composants mais où est-ce que je peux trouver ce potentiomètre de 250K avec ces 2 petits pattes supplémentaires ?
Ces 2 fils servent à quoi ? car ils ont la même couleur que les fils qui vont sur le bornier TAPE donc si je peux les supprimer ca m'arrangerai :smile:
Merci de votre aide
rich.cyril
Re: Pioneer SX 434
Messagede gege_sens » 17 Déc 2014 16:06
rich.cyril a écrit:Je suis en train de voir pour commander mes composants mais où est-ce que je peux trouver ce potentiomètre de 250K avec ces 2 petits pattes supplémentaires ?
Ils doivent servir à la fonction "loudness"
Re: Pioneer SX 434
Messagede rich.cyril » 17 Déc 2014 16:24
Pfiou c'est du rapide ! Merci
Je peux les souder ailleurs ? car je ne trouve que des potentiomètres avec 2 fois 3 broches...
rich.cyril
Re: Pioneer SX 434
Messagede rich.cyril » 17 Déc 2014 17:53
Je viens de voir ce montage, est-ce que ca pourrait aller avec une résistance de 120K ?
rich.cyril
Re: Pioneer SX 434
Messagede Tichu » 17 Déc 2014 18:36
Ce montage présente le désagréable effet secondaire de limiter le volume maximum que tu vas pouvoir atteindre.
Si ce n'est pas un problème pour toi, pourquoi pas.
Re: Pioneer SX 434
Messagede rich.cyril » 17 Déc 2014 20:10
Tichu a écrit:Ce montage présente le désagréable effet secondaire de limiter le volume maximum que tu vas pouvoir atteindre.
Et si je m'arrange pour que R + Potentiomère = 250K ca ne changera rien ?
Et est-ce qu'il vaut mieux un logarithmique ou un linéaire ?
rich.cyril
Re: Pioneer SX 434
Messagede Tichu » 17 Déc 2014 22:44
Pour le volume, il faut un potentiomètre logarithmique.
Et si tu mets une résistance de 100K en série avec un potentiomètre de 100k, tu vas perdre un facteur 2 (3dB).
Re: Pioneer SX 434
Messagede rich.cyril » 18 Déc 2014 00:08
Merci pour ces précisions :thumbsup:
Donc si j'ai bien compris en mettant une résistance de 125K en série avec un potentiomètre de 250K je vais avoir une atténuation de 6dB ?
rich.cyril
Re: Pioneer SX 434
Messagede Tichu » 18 Déc 2014 00:16
rich.cyril a écrit:Donc si j'ai bien compris en mettant une résistance de 125K en série avec un potentiomètre de 250K je vais avoir une atténuation de 6dB ?
Pas loin...
Tu vas avoir un facteur 1/3, soit -4,8dB
Re: Pioneer SX 434
Messagede rich.cyril » 18 Déc 2014 10:29
Ok ok je comprends, cette atténuation vient du diviseur de tension, j'ai bon ?
Donc pour éviter cette différence de tension aux bornes du potentiomètre pourquoi ne pas faire le montage en parallèle ? (qui me semble être la même chose que le potentiomètre à 4 pattes...)
Sans titre.jpg (23.21 Kio) Vu 4878 fois
rich.cyril
Re: Pioneer SX 434
Messagede Tichu » 18 Déc 2014 11:47
Simplement parce que dans ce cas, le loudness ne dépendra pas de la position du potentiomètre.
Re: Pioneer SX 434
Messagede rich.cyril » 18 Déc 2014 16:05
Tichu a écrit:Simplement parce que dans ce cas, le loudness ne dépendra pas de la position du potentiomètre.
Effectivement merci pour ces précisions !
Je vais donc mettre une résistance de 250K en série avec un potentiomètre de 250K pour limiter l'atténuation.
Par contre sur le site où j'ai trouvé l'idée : http://www.astuces-pratiques.fr/electro ... mplacement , il est dit l'inverse : "Si on choisit une résistance de 47kOhms pour un potentiomètre de 100kOhms, l'atténuation globale du son sera de -3dB, ce qu'on compense en mettant le volume "un peu plus fort"...
Quid ?
rich.cyril
Re: Pioneer SX 434
Messagede gege_sens » 18 Déc 2014 17:43
rich.cyril a écrit:Je vais donc mettre une résistance de 250K en série avec un potentiomètre de 250K pour limiter l'atténuation.
Plus la résistance série sera grande, plus l'atténuation sera importante.
Re: Pioneer SX 434
Messagede Tichu » 18 Déc 2014 18:41
Bon, pour être précis, c'est un diviseur de tension, et donc le calcul donne -6dB pour un diviseur par 2 (résistance de 250K et pot de 250K par exemple)
et -3,3dB pour un facteur de 0,68 (résistance de 47K et pot de 100K)
