Merci,
J'avais donc bien identifié le composant.
Par contre je ne savais pas qu'il y avait des points de tests.
Je me coucherai moins bête ce soir.
Je fais la mesure ce midi.
Sylvain a écrit:Alors avec le curseur du multi sur 200m
Entre TP1 et TP2 = 5.3
Entre TP3 et TP4 = 25
gege_sens a écrit:Sylvain a écrit:Alors avec le curseur du multi sur 200m
Quelle voie est muette ?
Sylvain a écrit:Test du fil effectué. Aucun son....
gege_sens a écrit:Sylvain a écrit:Test du fil effectué. Aucun son....
Il y a donc bien un pb dans la partie puissance. Tu le sens de faire quelques mesures de tension sur des petits composants ? En étant sûr de ne pas faire de Court-circuit
gege_sens a écrit:Pour bien commencer, relève les tensions par rapport à la masse de l'ampli sur les 3 pattes des 2 transistors drivers de la voie HS. Le fil noir sur le châssis de l'ampli ( ou sur la borne "-" des HP ) et tu balades le fil rouge.
Soit ce sont les 2 rouges, soit les 2 jaunes.
Pas de CC avec les pattes alentours sinonJe ne te met pas la pression...
Sylvain a écrit:Bon, j'ai commencé à faire les mesures ça m'a marqué -1 ,sur les transistors entourés en rouge et jaune situés sur les extérieurs donc plus à accessibles.cette mesures est relevée sur les 3 broches.
Ce "-1" voulait juste dire que le calibre du multimètre était trop faible. Rien d'anormal, il fallait juste l'augmenter.
Je me suis dit, bizarre cette mesure je vais recommencer et là c'est le drame. J'ai pas eu l'impression de toucher autre chose, mais force est de constater que.
J'ai vu un petit arc électrique sur le transfo....
I think my ampli is dead...
No, just a little sick![]()
Alors verdict selon vous, faut changer l'alim?
Un fusible HS plus vraisemblablement.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron...
Eh oui !![]()
