pioneer SA 5300 ne s'allume pas
Messagede Benito » 17 Mar 2012 23:21
Je viens de récupérer cet ampli, mais il ne s'allume pas. Comment tenter d'identifier la panne ?
J'ai ouvert, nettoyé, mais ça ne fait rien.
Petite précision, il a une prise américaine, mais au dos, un sélecteur affiche 220 V et 1A. Je n'est aucun appareil de mesure de tension et débute complètement... Est-ce que j'ai une chance de m'en sortir???
Merci d'avance.
Benito
Re: pioneer SA 5300 ne s'allume pas
Messagede Tichu » 17 Mar 2012 23:37
Tu peux au moins vérifier les fusibles ?
Messagede Benito » 17 Mar 2012 23:47
J'en ai 3, des petites tubes en verre avec un fil dedans... aucune trace de chauffe, aucun bruit quand je secous.
Merci de te pencher sur mon problème...
Benito
Messagede Benito » 18 Mar 2012 00:24
Trouvaille !!!!
Lorsque je joue doucement avec l'interrupteur, j'entends qu'il y a du jus !!!! yes !!! je tente une bisouille pour faire sortir un son!!!
Benito
Messagede Benito » 23 Mar 2012 08:38
J'ai laissé mon pioneer entre de bonnes mains et pour l'instant, voici l'étendu des dégâts :
Sont HS :
2 transistors de puissances 2SC1061
1 transistor driver 2SA720
1 condensateur 2200uF 25v
Savez-vous où l'on trouve ces pièces ou des équivalents ?
Merci.
Benito
Messagede Benito » 29 Mar 2012 17:27
Voici la suite des évènements...
Tous les problèmes ont été diagnostiqués et voici la liste des composants à acheter... J'ai tout trouvé sur Electronique Diffusion et en plus tout est en stock ! Nickel !
2 X TR2SA720 SiPNP 60V / 0.5A /0.62W / 200MHz
2 x TR2SC1318 SiNPN 60V / 0.5A / 0.62W / 200MHz
4 x TR2SC1061 SiNPN 50V / 3A / 25W / 8MHz
2 x TR2SC734 SiNPN 70V / 0.15A / 0.3W / 150MHz
2 x TR2SC1312 SiNPN 35V / 0.1A / 0.2W / 150MHz
1 x CDR1J25V2K2MF5 CONDENSATEUR JAMICON 25V 2K2MF
1 x ALFGR2A 10 FUSIBLES RAPIDES 6,35X32mm 2A
4 x QUISO-TO220 ISOLANT CALORIFERE POUR TO220
Benito
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:23
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
