Pioneer PD-5700
Pioneer PD-5700
Messagede 1822stephane » 29 Aoû 2015 13:42
Bonjour :hello:
Une fois de plus les aléas du transport on fait que j'ai reçu mon lecteur avec une panne, je suppose que le colis a du être bien chahuté même si d'apparence extérieur rien de flagrant
Voilà donc, lecteur acheté a un membre du forum, a l'ouverture du colis pas de soucis mais quand j'attrape l'appareil, un petit de vis qui se ballade dans la carcasse se fait entendre :headscratch: Avant de brancher la platine, je l'ouvre et la, surprise, la petite pièce en ballade n'est autre que la lentille du laser :ic24: j'ai essayé de la remettre en place (apparemment il y a un sens) mais la lecture ne se fait pas dans un sens ou dans l'autre et il semble que normalement elle soit collé (trace de colle tout autour de la lentille)
Ma question :
Si j'essai de la coller en place et bien nettoyer, va t'elle repartir ou dois-je me mettre a la recherche d'un bloc otpique ? Ca me semble assez délicat
Si quelqu'un peu m'aider :yes:
Stéphane
1822stephane
Re: Pioneer PD 5700
Messagede samos » 29 Aoû 2015 14:50
Après recherche sur VAL, il s'agit bien d'un PEA-1030, j'ai déjà eu à faire à eux par le passé, il suffit normalement de recoller la lentille, sans orientation particulière.
Maintenant, ce qui peut se passer, vu l'abondance de colle, si tu ne la colles pas dans la position d'origine, il suffit qu'elle ne soit plus parallèle.
Essaie de gratter la colle (virer l'excédent), et çà doit fonctionner.
Vérifie aussi les connecteurs.
:ic47:
samos
Re: Pioneer PD 5700
Messagede vans60 » 30 Aoû 2015 09:55
Salut Stephane et tous.
Je possède ce lecteur. Si tu as besoin que je l'ouvre pour photos comparatives ou autres infos, n'hésites pas.
AMHA très bon achat, le mien tourne quotidiennement depuis plusieurs années et ne m'a jamais fait défaut.
Cdt
David
vans60
Re: Pioneer PD 5700
Messagede 1822stephane » 30 Aoû 2015 13:52
Salut :mezomages:
J'ai nettoyé et recollé la lentille avec de la super glue 3, j'en ai mis le moins possible sur les côtés mais ce n'est pas évident, c'est petit :ic35: , du coup elle fonctionne mais pas complètement, je m'explique :
Le CD est bien détecté mais la lecture ne part pas a tous les coups
Quand la lecture démarre, il y a des sauts de lecture
Enfin, le son grésille sur les plages de lecture (légèrement) mais pas entre les plages :headscratch:
Il se pourrait qu'il y ai une trace de colle sur la lentille et du coup il y aurait ce genre de symptômes ?
La lentille doit être en plastique, je ne pense pas pouvoir utiliser de l'acétone pour éliminer la colle
Stéphane
1822stephane
Re: Pioneer PD 5700
Messagede Bob-Cerullo » 30 Aoû 2015 14:01
Bonjour, du vernis à ongles transparent aurait été parfait. :monpote:
Bob-Cerullo
Re: Pioneer PD 5700
Messagede samos » 30 Aoû 2015 14:35
Ah oui, j'ai oublié de te le dire, la super glue est à proscrire, elle opacifie la lentille, merde!
Plus qu'à retrouver une autre lentille.
:ic47:
samos
Re: Pioneer PD 5700
Messagede 1822stephane » 30 Aoû 2015 18:47
Pas de panique :ic11: elle fonctionne
Il ne devait y avoir qu'une légère trace de colle sur la lentille, en frottant avec un peu de white spirit c'est parti :thumbsup:
Je viens d'écouter 4 CD a la suite sans problèmes :yes:
Merci pour votre aide :beerchug:
Stéphane
1822stephane
Re: Pioneer PD 5700
Messagede 1822stephane » 30 Aoû 2015 19:02
Ca fait un bel ensemble non ? :love:
1822stephane
Re: Pioneer PD 5700
Messagede samos » 30 Aoû 2015 19:21
En plus, une pioneer!!!
samos
Re: Pioneer PD 5700
Messagede cassinni » 01 Sep 2015 17:06
Superbe ensemble .
cassinni
Re: Pioneer PD-5700
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 15:38
