Pioneer SA 608
Re: Pioneer SA 608
Messagede gege_sens » 12 Juin 2015 07:40
avec ces 2 appareils dans le même fil, on s'y perd... :ic30:
Un petit essai à faire, sans danger si on fait bien la manip.
Volume à 0
on court circuite ( avec un petit bout de fil ) la résistance R241 ou R242 suivant la voie qui pose problème et on écoute si le grésillement disparait.
pio 6.jpg (112.36 Kio) Vu 3117 fois
Re: Pioneer SA 608
Messagede jeanluc2000 » 12 Juin 2015 08:18
question idiote : comment écouter le grésillement avec volume à 0? Je n'ai quasi aucun son dans ce cas
jeanluc2000
Re: Pioneer SA 608
Messagede gege_sens » 12 Juin 2015 08:23
jeanluc2000 a écrit:question idiote : comment écouter le grésillement avec volume à 0? Je n'ai quasi aucun son dans ce cas
Le niveau du grésillement change avec la position du volume ?
Re: Pioneer SA 608
Messagede jeanluc2000 » 12 Juin 2015 09:31
oui : à 0 quasi rien, premier cran, c'est pas mal encore, après ça augmente
jeanluc2000
Re: Pioneer SA 608
Messagede gege_sens » 12 Juin 2015 09:36
jeanluc2000 a écrit:oui : à 0 quasi rien, premier cran, c'est pas mal encore, après ça augmente
Ce grésillement est présent pour toutes les sources ? tuner, aux, phono ...
Re: Pioneer SA 608
Messagede jeanluc2000 » 12 Juin 2015 09:38
toutes les sources (ça ne vient pas de la source ou des cables, testés sur autre ampli)
jeanluc2000
Re: Pioneer SA 608
Messagede gege_sens » 12 Juin 2015 09:41
Encore une question bête: Le réglage de balance influe t-il sur le niveau du grésillement ?
Re: Pioneer SA 608
Messagede jeanluc2000 » 12 Juin 2015 09:54
gege_sens a écrit:Encore une question bête: Le réglage de balance influe t-il sur le niveau du grésillement ?
je dirai pas d'influence, sauf quand le réglage est à fond du coté ok = pas de grésillement
jeanluc2000
Re: Pioneer SA 608
Messagede gege_sens » 12 Juin 2015 10:01
C'est curieux. :headscratch:
La source du problème a l'air d'être situé entre les entrées et le réglage de balance, mais il n'y a pas d'électronique, que des commutations: Choix de la source, et choix entrées Tape 1 et Tape 2.
Le fait de choisir Tape 1 ou Tape 2 a t-il une influence ?
Re: Pioneer SA 608
Messagede jeanluc2000 » 12 Juin 2015 10:11
gege_sens a écrit:C'est curieux. :headscratch:
je n'ai pas vu d'effet en jouant sur les 2 sélecteurs
jeanluc2000
Re: Pioneer SA 608
Messagede gege_sens » 12 Juin 2015 10:16
Pareil pour le "loudness", pas d'influence ?
Re: Pioneer SA 608
Messagede jeanluc2000 » 12 Juin 2015 10:27
gege_sens a écrit:Pareil pour le "loudness", pas d'influence ?
j'ai joué avec tous les sélecteurs/potars mais ça ne change rien.
au vu de tes questions, je suis en train de me dire que j'ai peut être mal défini le problème : il ne s'agit pas d'un "grésillement permanent" mais plutôt d'un "mauvais son" qui "crache. Désolé mais je ne suis pas sur d'avoir le bon vocabulaire...
jeanluc2000
Re: Pioneer SA 608
Messagede gege_sens » 12 Juin 2015 10:33
Pour résumer, il n'y a pas de problème quand il n'y a pas de musique. Le son du canal gauche est perturbé par une sorte de grésillement .
Il faut donc peut être vérifier le courant de polarisation de l'étage de sortie.
Re: Pioneer SA 608
Messagede jeanluc2000 » 12 Juin 2015 10:36
le résumé me parrait bon.
comment/ou vérifier ce courant?
jeanluc2000
Re: Pioneer SA 608
Messagede cristobool » 12 Juin 2015 10:40
c'est bien indiqué dans le service manual tu as des barrettes de métal notées TP de chaque côté des résistance d'emeteurs sachant qu'il n'y a pas de réglage du bias possible sur le 608
si le bias est trop bas par contre en coupant le jumper ça peut résoudre le problème, si le bias est trop haut il y a une panne à chercher
cristobool
Re: Pioneer SA 608
Messagede gege_sens » 12 Juin 2015 10:46
Oui, et l'absence de courant de polarisation est peut-être liée à une panne.
Re: Pioneer SA 608
Messagede cristobool » 12 Juin 2015 10:53
Et je rajouterais attention aux courts circuits ! :icon_frenchy: j'ai eu quelque mésaventures là dessus , depuis je me suis acheté des grip fils et je les positionne et les retire toujours appareil hors tension, pour le bias une fois en marche il faut attendre 10 minutes puis pareil pour l'autre côté ça prends plus de temps sur le coup mais au final ça peut en économiser beaucoup en évitant de faire des courts circuit !
cristobool
Re: Pioneer SA 608
Messagede jeanluc2000 » 12 Juin 2015 10:56
ok j'essaie ce WE
jeanluc2000
Re: Pioneer SA 608
Messagede gege_sens » 12 Juin 2015 10:56
@cristobool : Ça sent le vécu. :ruxx:
Re: Pioneer SA 608
Messagede jeanluc2000 » 12 Juin 2015 11:17
cristobool a écrit:Et je rajouterais attention aux courts circuits ! :icon_frenchy: j'ai eu quelque mésaventures là dessus , depuis je me suis acheté des grip fils et je les positionne et les retire toujours appareil hors tension, pour le bias une fois en marche il faut attendre 10 minutes puis pareil pour l'autre côté ça prends plus de temps sur le coup mais au final ça peut en économiser beaucoup en évitant de faire des courts circuit !
c'est, j'ai récupéré des grip fils... merci de m'y faire penser
jeanluc2000
