pioneer pl 630
pioneer pl 630
Messagede art-of-entertainment » 22 Mar 2010 01:11
ayant testé la platine aujourd'hui , il s'avere qu'il faut que j'actionne les potars plusieur fois afin qu'elle fonctionne correctement.
de plus , en mode automatique le bras se deplace jusqu'au disque mais le diamant touche a peine le bord du disque ce qui fait qu'il ne prend pas la piste.
pensez vous que la nicotine puisse causer ces mauvais fonctionnements , ou est-ce un probleme ou un réglage ... car des fois tout fonctionne bien :headscratch:
...aoe verra...
Re: pioneer pl 630
Messagede Tichu » 22 Mar 2010 08:21
"Bien mal acquis ne profite jamais"
:deniroyouknow:
Non, je plaisante !
Comme pour tous les potard qui n'ont pas servi pendant longtemps: un peu de bombe contact et d'exercice...
Pour l'automatisme du bras, c'est plutôt de la mécanique, non ?
Re: pioneer pl 630
Messagede art-of-entertainment » 22 Mar 2010 12:31
Tichu a écrit:"Bien mal acquis ne profite jamais"
:deniroyouknow:
Non, je plaisante !
merci de ta réponse tichu :jap:
:icon_frenchy: c'est vrai pour le proverbe....
quels sont donc les conseils ? et quels produits dois-je utiliser pour le nettoyage ? car je vais essayer de la dépanner comme un grand :scratch2:
...aoe verra...
Re: pioneer pl 630
Messagede Tichu » 22 Mar 2010 13:47
art-of-entertainment a écrit:merci de ta réponse tichu :jap:
Salut AOE,
Si tu n'as pas encore de produit a nettoyer les contacts, il est temps d'investir.
Par exemple le produit "F2" en aérosol de chez KF (Conrad, ou Selectronic, ou ta boutique préférée)
Il faut avoir accés à l'arrière du potentiomètre (le cylindre en métal) et envoyer une petite rasade de produit en passant par les trous.
Ensuite, tu fais faire une douzaine d'allers-retours au potentiomètre. A faire débranché de préférence.
Pour ton problème de position du bras en mode automatique, il faudrait avoir la documentation, et sans doute ouvrir pour comprendre ce qui se passe.
Re: pioneer pl 630
Messagede art-of-entertainment » 22 Mar 2010 13:50
merci tichu :jap:
j'irais chercher une bombe cet aprem et j'aurais la doc ce soir mais je pense que ca ne doit etre qu'un nettoyage en effet, donc a suivre :thumbsup:
...aoe verra...
Re: pioneer pl 630
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 16:20
