Pioneer SA-706
Pioneer SA-706
Messagede 1822stephane » 13 Déc 2014 17:47
Bonjour :mezomages:
J'ouvre un nouveau sujet pour mon ampli avec les symptômes suivants :
A la mise sous tension, le relais colle après 2 ou 3 secondes, jusque là c'est normal, sélecteur sur "AUX" ou "TUNER" l'ampli fonctionne normalement, le son est équilibré des deux cotés sans crachotements ni craquements, les tensions d'OFF-SET" aux sorties HP's sont a 0 mV quelque soit le niveau du volume.
Sélecteur sur la position "PHONO" c'est là que ça se corse :ic24: . Volume a zéro, pas de soucis, tension OFF-SET a 0 mV mais en augmentant le volume l'aiguille du vu-mètre droit s'affole et la led "PEAK" pour la saturation s'allume et le relais coupe si je monte encore plus le volume.
Les tensions a gauche restent a 0 mais a droite ça varie de - à + sans cesse avec des valeurs de plus en plus importantes avec le volume.
Photos de la bête
1822stephane
Re: Pioneer SA-706
Messagede Tichu » 13 Déc 2014 20:58
Avec la balance à fond à gauche et sur PHONO, le relais ne saute pas ?
Je pense que tu as un condensateur qui fuit sur l'étage phono.
Re: Pioneer SA-706
Messagede oldmarantz » 13 Déc 2014 21:36
pas mieux condensateur ou transistor qui fuit sur la partie phono...
Re: Pioneer SA-706
Messagede 1822stephane » 13 Déc 2014 22:41
Ok, je vais regarder ça de plus près, j'y avais déjà pensé mais rien vu d'anormal sur les condos
Merci les gars :thumbsup:
1822stephane
Re: Pioneer SA-706
Messagede 1822stephane » 14 Déc 2014 14:59
Tichu a écrit:Avec la balance à fond à gauche et sur PHONO, le relais ne saute pas ?
Balance a gauche, volume a fond, pas de soucis, le relais ne bouge pas mais si je centre la balance... :kosmos:
Je ne suis pas sur de l'emplacement de la partie "phono" sur le CI, c'est le bonne endroit sur la photo ?
Pour les condos, je peux certainement remplacer un 25V 1000uF pour un 35V 1000uF mais pour un 25V 220uF pour un 25V 470uF ??
1822stephane
Re: Pioneer SA-706
Messagede gege_sens » 14 Déc 2014 15:14
Ça marche ! :yes:
Re: Pioneer SA-706
Messagede Tichu » 14 Déc 2014 15:58
Il faudrait commencer par changer les deux petits condos oranges qu'on voit sur ta photo. (2,2uF/50V)
Re: Pioneer SA-706
Messagede gege_sens » 14 Déc 2014 16:02
Tichu a écrit:Il faudrait commencer par changer les deux petits condos oranges qu'on voit sur ta photo. (2,2uF/50V)
:yes:
Et peut-être les 0,22uF/35V "NP" qui se trouvent sur les entrées de l'ampli différentiel de l'ampli de puissance...
Re: Pioneer SA-706
Messagede 1822stephane » 14 Déc 2014 18:51
Ça marche ! :yes:
Merci Gégé
1822stephane
Re: Pioneer SA-706
Messagede 1822stephane » 14 Déc 2014 18:53
J'ai des 2,2uF en 100V polarisés, ceux en place ne le sont pas apparemment, c'est bon quand même ??
1822stephane
Re: Pioneer SA-706
Messagede gege_sens » 14 Déc 2014 19:01
Non, c'est pas bon, il faut du non polarisé. Tu peux mettre ( mais ce n'est pas idéal ) 2 capas de 4,7uF en série en connectant les 2 côtés "-" ensemble et en utilisant les pattes "+" comme pattes de la nouvelle capa.
Re: Pioneer SA-706
Messagede gege_sens » 14 Déc 2014 19:04
Pour essai, si tu n'as que des 2,2uF, utilise les comme indiqué précédemment, ça lèvera le doute sur ton problème.
Re: Pioneer SA-706
Messagede 1822stephane » 14 Déc 2014 19:13
gege_sens a écrit:Pour essai, si tu n'as que des 2,2uF, utilise les comme indiqué précédemment, ça lèvera le doute sur ton problème.
Tu veux dire, j'utilise deux capas de 2,2uF en serie ?
1822stephane
Re: Pioneer SA-706
Messagede gege_sens » 14 Déc 2014 19:17
:yes: tu connectes les "-" ensemble et tu utilises les pattes "+"
Re: Pioneer SA-706
Messagede 1822stephane » 14 Déc 2014 19:32
Ok merci, par contre pour accéder aux côté soudures c'est la misère, juste une plaque amovible sur le dessous et j'ai pas accès au condo le plus au bord du CI
Je vais devoir sortir la carte complète :kosmos:
1822stephane
