Pioneer SA 708
Pioneer SA 708
Messagede quasar lux » 10 Oct 2012 17:14
Salut les gaziers, :smile:
Je viens d'ouvrir la bestasse pour voir l'état intérieur et je constate qu'il manque un fusible, il fonctionne très bien sans mais
je sollicite vos avis pour me dire si je cours un risque à le faire marcher comme ça ou s'il faut impérativement que je le remplace...???
Ce fusible protège t-il seulement les prises arrières switched/unswitched sur lesquelles je précise je n'ai connecté aucun élément
ou autre chose...????
Dois je le repositionner sur la position 240v...???
Merci d'avance pour vos avis et suggestions. :hello:
TROLL
quasar lux
Re: Pioneer SA 708
Messagede Tichu » 10 Oct 2012 17:23
Le fusible ne "manque" pas.
Il peut etre mis dans l'une ou l'autre des positions.
Il est sans doute preferable de le mettre sur la position 240V.
Re: Pioneer SA 708
Messagede oldmarantz » 10 Oct 2012 17:31
Non il ne manque pas de fusible, en fait suivant ou il est placé tu paramètres l'ampli en 220 ou 240 v... je te conseille de le placer sur la position 240...
Re: Pioneer SA 708
encore !!! :wave:
Re: Pioneer SA 708
Messagede Tichu » 10 Oct 2012 17:58
oldmarantz a écrit:encore !!! :wave:
Mais c'est mieux avec des images. :mezomages:
Re: Pioneer SA 708
Messagede quasar lux » 10 Oct 2012 18:51
Merci les gars, c'est (presque) aussi facile à changer le voltage que sur le Scott 480 :smile: en tout cas, d'après ce que j'ai
pu comprendre rien à voir avec les manipes plus ou moins "tordues" concernant d'autres marques.
Encore merci. :jap:
TROLL
quasar lux
Re: Pioneer SA 708
Messagede quasar lux » 11 Oct 2012 09:38
Encore un p'tit truc à vous demander ; est ce normal que le clic du relais à la mise sous tension de l'appareil agisse sur les vu's
c'est à dire les allumant sur la bonne moitié du bargraph...???? :headscratch:
Merci pour vos avis. :hello:
TROLL
quasar lux
Re: Pioneer SA 708
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:42
