Pioneer SA 7800 afficheur
Messagede omaletdd » 02 Juil 2011 17:01
:ic24: Catastrophe en voulant régler les tensions offset, j'ai touché avec ma montre métallique l'afficheur de l'ampli.
Résultat étincelle, puis extinction de celui-ci.
J'ai touché cette zone ci
L'ampli fonctionne juste l'afficheur s'est éteint, au secours, je râle, que dois-je faire.
Comment procéder pour le réparer.
omaletdd
Re: Pioneer SA 7800 afficheur
Messagede Tichu » 02 Juil 2011 17:53
Regarde au voltmètre si tu as bien environ 4V alternatif entre les pins 10 et 11 (les 2 tout à gauche).
Vérifie aussi que tu as 15V sur la pin 3 et 45V sur la pin 4.
Messagede omaletdd » 02 Juil 2011 18:14
:jap: Merci, j'ai bien 4 volt alternatif sur la pin 10 et 11
Les autres pin plus rien, résultat 0
:ic24: Aie que c'est t'il passé
omaletdd
Messagede Tichu » 02 Juil 2011 20:30
Sur la pin 4, tu devrais avoir 45 Volts continu par rapport à la masse.
Revérifie, mais si tu as 0 c'est probablement la résistance R104 sur la carte d'alim qui a fait office de fusible.
Messagede omaletdd » 02 Juil 2011 21:32
:jap: Bien voilà, j'ai bien revérifier, o volt sur la pin 4
Donc Vérifier la résistance sur la carte alimentation R 104.
Je te remercie en tout cas.
Pourquoi j'ai pas enlever cette foutue montre, je m'en veux.
omaletdd
Messagede david29290 » 03 Juil 2011 06:57
Parce que Errare humanum est, perseverare diabolicum!!!
Messagede omaletdd » 03 Juil 2011 12:19
Bien dit :icon_frenchy:
omaletdd
Messagede omaletdd » 03 Juil 2011 12:24
:jap: Bien voilà, Tichu, localisation de la résistance, sa valeur est de 10 ohm, 1/4 de watt je pense, vérification avec le multimètre et bien elle est HS
Je fouille pour en trouver une de 10 ohms, bien entendu c'est la seule que je ne possède pas.
Je pense cannibaliser une sur un deck Pionner ct300 qui me sert pour pièce, mais je pense que ce sont des 1/8 de watt, à vérifier.
Encore un grand merci Marc pour ton aide.
Suite au prochain épisode, mais on est sur la bonne voie, c'est sûr.
omaletdd
Messagede Tichu » 03 Juil 2011 12:45
Si tu as quelque chose entre 10 et 30 ohms, ca doit le faire aussi.
Messagede omaletdd » 03 Juil 2011 13:51
Voilà trouvé une résistance de 15 ohms 1/4 de watt sans devoir canibaliser dans une autre machine.
Et..........
:kanybal: :dignus: :dignus: :cuernos: :guitarra:
Ca refonctionne
:jap: :jap: :jap: Merci maître Tichu.
:roi:
J'ai même l'impression que l'afficheur est plus lumineux.
Mais c'est un leurre, parce que je suis content, je crois.
J'y tiens à mon Pio, voilà la bête à nouveau vivante. :dignus:
omaletdd
Messagede hornman » 03 Juil 2011 14:17
Il est trop fort ce Tichu :thumbsup:
Messagede chico86 » 03 Juil 2011 16:08
houra pour Tichu :thumbsup:
BZH
chico86
Messagede ratafiot » 03 Juil 2011 16:46
content pour toi omaltedd :jap: la prochaine fois enlève ta montre :icon_frenchy:
tichu même à disance t'y arrives !! vraiment fort :jap:
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Messagede Tichu » 03 Juil 2011 16:54
J'ai une collection de statuettes vaudou: Sansui, Pioneer, Marantz ...
Messagede ratafiot » 03 Juil 2011 17:14
Tichu a écrit:J'ai une collection de statuettes vaudou: Sansui, Pioneer, Marantz ...
ah ouais ? Si je t'envoie la photo d'identité du pré hitachi et un de ces cheveux ? tu peux le remettre d'aplomb ? :icon_frenchy:
ratafiot
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 12:04
