Pioneer 7800
Pioneer 7800
Messagede Ramutch » 26 Mar 2011 14:21
comprends pas ???
j'ai changé la loupiote (voyant power) sur l'ampli ,ça fonctionne super
sur le deuxième SA 7800 je décide de faire pareil (Tichu sais bien pourquoi) vu que l'afficheur est naze on n'sait pas si c'est sous tension , donc j'ai des lucioles de 6 volts
et quand j'en met une cela s'allume à peine :headscratch: pourtant la tension est de 45 volts au métrix ....????
très bizarre elle devrait exploser non ?? , le plus bizarre c'est que j'ai 21 volts sur l'autre SA 7800 :wall:
je déteste l'électronique :icon_redcart:
mla question est la suivante ...faut mettre quoi ???
Matos Ramutch
Modo Grosso
Ramutch
Re: Pioneer 7800
Messagede Tichu » 26 Mar 2011 15:03
Les loupiottes sont généralement alimentée en alternatif.
Tu as mesuré quoi exactement ?
Re: Pioneer 7800
Messagede Ramutch » 26 Mar 2011 19:50
Tichu a écrit:Les loupiottes sont généralement alimentée en alternatif.
Ben la tension sortie loupiotte sur les deux fils .....
Matos Ramutch
Modo Grosso
Ramutch
Re: Pioneer 7800
Messagede Tichu » 26 Mar 2011 19:59
C'est normalement des ampoules 8Volts 50mA.
A vide (sans ampoule) tu dois mesurer environ 50 Volts alternatif, c'est normal.
Il y a une résistance en série qui fait chuter à 7,5 Volts alternatif quand tu utilises la bonne ampoule.
Re: Pioneer 7800
Messagede Ramutch » 26 Mar 2011 20:14
Tichu a écrit:C'est normalement des ampoules 8Volts 50mA.
dac j'ai pigé ..6 volts c'est trop ???
donc tu metterais quoi comme voltage d'ampoule ???
Le bois c'est plus simple :scratch2:
Matos Ramutch
Modo Grosso
Ramutch
Re: Pioneer 7800
Messagede Felipe » 26 Mar 2011 20:50
Je profite également de cet appel à l'aide. J'aurais besoin de cette même ampoule (mini ampoule sur fils 8V, 50mA).
Dans mes recherches, non exhaustive, je trouve assez aisement du 8V, mais en 40 ou 60mA.
C'est pour le voyant de stéréo sur un pioneer sx450. Bref, j'hésite, je tergiverse pour cette broutille, alors que je ferai mieux de prendre conseil ici :ic47: .
A moins d'une piste pour du 50mA, vous mettriez plutôt 40 ou 60mA?
Felipe
Re: Pioneer 7800
Messagede Tichu » 26 Mar 2011 21:27
Pour Ramutch: dans ce cas, il faut trouver une ampoule qui va tirer la même intensité, sinon la tension ne sera pas la bonne.
En gros, il faut une 8Volts 40mA si tu ne trouves pas une 50mA.
Pour Felipe: même réponse => 8V 40mA.
Re: Pioneer 7800
Messagede Felipe » 26 Mar 2011 21:47
:jap: merci beaucoup Tichu (et Ramutch :ic26: )
Felipe
Re: Pioneer 7800
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 09:25
