Pioneer SA 7800 tension offset
Messagede omaletdd » 09 Mai 2011 15:18
:hello: Bonjour,
Voilà, possèdant un ampli Pioneer SA 7800 que j'adore, je voudrais savoir si les tensions offset de l'ampli pour le canal gauche et droit sont correctes.
Mieux vaut prévenir que guérir, j'ai pas envie qu'il chauffe de trop.
Tension mesuré :
TP1, TP2 canal gauche : 44 mv
TP3, TP4 canal droit : 59 mv
Je suis sûr que maître Tichu aura la réponse, mais d'avance merci pour les réponses.
Les explications réglages du manuel de service sont un peu floue.
omaletdd
Re: Pioneer SA 7800 tension offset
Messagede Tichu » 09 Mai 2011 15:46
Bonjour Scarabée !
Maitre Po.jpg (7.32 Kio) Vu 1357 fois
La tension mesurée entre les points de test doit être autour de 66mV.
Le droit avec 59mV est pas mal, le gauche est un peu léger.
Pour régler, il faut le faire en 2 temps:
1) Mettre à zéro (sens anti-horaire) les 2 ajustables du coté que tu vas régler
2) monter celui de l'intérieur de la carte pour avoir 53mV
3) monter celui prés du bord de la carte pour avoir 66mV
Messagede omaletdd » 09 Mai 2011 16:01
:jap: Merci Tichu de la réponse.
Donc si je comprend bien, je branche mon multimètre sur tp1 tp2 volume à zéro, je mets les ajustables vr7, vr5 à zéro sens anti horlogique.
Puis je règle vr5 à l'intérieur de la carte pour avoir 53 mv d'abord, puis vr7 sur les bords de la carte pour enfin avoir 66mv.
Je refais la même opération pour tp et tp4, d'abord vr6 pour avoir 53 mv puis vr8 pour avoir 66mv.
Est-ce que j'ai bien compris, d'avance merci
omaletdd
Messagede Tichu » 09 Mai 2011 16:46
Yesssssss.
Messagede omaletdd » 09 Mai 2011 16:51
:jap: :jap: :jap: Merci maître explication des plus claires
Une tension trop basse ou trop haute entraîne quel désagrément ?
Simple curiosité.
omaletdd
Messagede Tichu » 09 Mai 2011 18:51
Si c'est vraiment bas, tu vas entendre de la distorsion.
Si c'est trop haut, l'ampli va chauffer même au repos.
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 11:23
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 41 invités
