Pioneer SA-930 muet
Re: Pioneer SA-930 muet
Messagede xsteph97 » 29 Oct 2012 21:48
Hum... ça se précise : restant perplexe, j'ai tenté quelques manips empiriques pour voir..
j'ai débranché une après l'autre les nappes qui relient le préampli à l'ampli, rebranchant chacune avant de débrancher la suivante. A chaque étape j'ai allumé l'ampli. Rien, jusqu'à la dernière nappe, et là : j'allume, le relais monte et j'ai un buzz dans les enceintes. La balance et le volume fonctionnent, de même que les potards grave/aigus.
Donc l'ampli semble bien hors de cause. Ça se passe du côté du préampli. reste à voir à quoi est reliée cette nappe mais il semble que cela ait bien à voir avec le sélecteur parce que lorsqu'elle est débranchée je n'ai plus aucun voyant d'allumé..
Donc si je ne me trompe pas ça se passerait de ce côté sur le schéma :
Est-ce que le Q207 ne pourrait pas être à l'origine du problème (du genre court-circuit) ?
xsteph97
Messagede xsteph97 » 29 Oct 2012 22:19
Bon.. j'avais un C945 de récup' et fonctionnel avec lequel j'ai remplacé celui d'origine et .. pas mieux. Donc le Q207 semble hors de cause... ce qui nous ramène vers le circuit PD001 non ?
xsteph97
Messagede LMXD » 29 Oct 2012 22:58
Bonsoir Xsteph, :mezomages:
xsteph97 a écrit:Bon.. j'avais un C945 de récup' et fonctionnel avec lequel j'ai remplacé celui d'origine et .. pas mieux. Donc le Q207 semble hors de cause... ce qui nous ramène vers le circuit PD001 non ?
Ou peut-être vers l'alimentation...
As-tu vérifié le +17V en amont (Toutank père de Marcel... :icon_frenchy: ) comme te le suggérait Alayn91?
- Peux-tu mesurer le 17V et le 12,4V au niveau de l'alimentation avec la nappe "E" débranchée?
- Peux-tu ensuite remesurer le 17V avec la nappe en place pour comparer?
Alim Pio 930.jpg (95.85 Kio) Vu 5268 fois
Il est possible qu'un des condensateurs marqués d'un point vert nous joue des tours.
Si le 17V est correct, il faudra mesurer les tensions sur D15 et Q4.
Bonne soirée.
LMXD
Messagede xsteph97 » 29 Oct 2012 23:21
LMXD a écrit:Bonsoir Xsteph, :mezomages:
:power600:
LMXD a écrit: comme te le suggérait Alayn91?
Bonsoir LMXD
je n'avais pas pensé à un problème de condo (trop trivial sans doute ! :ic11: ). je vais faire les mesures que tu suggères, mais ce soir ce n'est pas possible et demain je pars quelques jours jusqu'à samedi, donc je reprends l'affaire ce week-end.
Merci beaucoup pour ton aide.
xsteph97
Messagede NONO » 29 Oct 2012 23:24
Vérifie aussi les soudures des connecteurs, je les ai toutes refaites sur le mien.
et quelques condensateurs de petites valeurs ( je change systématiquement ceux qui sont hors tolérances).
je vais me répéter mais à la mise sous tension tu dois avoir la fonction tuner qui s'allume automatiquement
est ce le cas ?
Ensemble du moment ...
NONO
Messagede xsteph97 » 30 Oct 2012 11:05
NONO a écrit:Vérifie aussi les soudures des connecteurs, je les ai toutes refaites sur le mien.
est ce le cas ?
Bonjour Nono,
qu’appelles-tu les connecteurs ? Les cosses de connexion des nappes ?
Pour ce qui est de l'allumage de la fonction tuner, comme pour que le relais monte il faut que la nappe E soit débranchée, aucun voyant ne s'allume...
xsteph97
Messagede NONO » 30 Oct 2012 18:59
est ce le cas ?
Bonjour Nono,
ce que j'appelle connecteurs se sont effectivement les "trucs blancs" soudés sur le carte ou tu branches les nappes.
si tu n'es pas trop pressé, je comparerais les tensions sur le mien ce WE.
NONO
Messagede TDS » 01 Nov 2012 10:23
Bonne soirée.
Et si toutes les tensions sont présentes et bonnes, alors là, le circuit PD001 serait en cause.
Messagede xsteph97 » 01 Nov 2012 11:42
hum hum.. bon ça seprécise donc vraiment. Je vérifie tout ça dès que je rentre chez moi
:monpote: Merci les amis !
xsteph97
Messagede alayn91 » 01 Nov 2012 11:57
Le circuit PD001 est un micro-processeur, ça veut dire qu'il travaille sur des signaux digitaux, 1 ou 0.
A part les tensions d'alim, les autres tensions ne peuvent être verifiées qu'avec un oscilloscope.
Messagede xsteph97 » 03 Nov 2012 14:38
Bonjour à tous et toutes ! :hello:
Me voici de retour...
et de nouvelles mesures donc. Alors problème il y a ... :
sur Q5 et Q6 nous avons (nappe E déconnectée)
au lieu de -15,1 et +15,1
Sur Q4 et C48 :
au lieu de 12,4 V et 17 V (attendu sur C48)
Au niveau des TP 1, 2, 3 et 4 : (nappe E débranchée) : 4,50V partout
Je continue les mesures....
xsteph97
Messagede xsteph97 » 03 Nov 2012 14:54
... et pour C49 = 4,80V
xsteph97
Messagede LMXD » 03 Nov 2012 15:49
Bonjour, :mezomages:
Les alims sont bien faibles : Soit il n'y a pas ce qu'il faut en amont, soit quelque chose tire trop dessus.
Tu as bien entre 42 et 50V sur C51, entre -42 et -50V sur C52 et 44V sur C50 ?
LMXD
Messagede xsteph97 » 03 Nov 2012 20:18
LMXD a écrit:Bonjour, :mezomages:
Bonsoir LMXD
et bonsoir à tous :mezomages:
je n'ai pas encore fait les mesures que tu indiques mais j'ai tenté un truc ... empirique ! : j'ai débranché une à une les broches de la nappe E et lorsque j'ai déconnecté la broche n°4 (en partant de la gauche : miracle ! ça marche, j'ai du son, la balance et les potard de tonalité aussi. Seuls l'éclairage des leds est faible et fixe et les boutons de sélections sont inopérant.
Précision tout de même : le son ne sort que sur la voie AUX et (étrange) sur le TAPE REC 2.
Est-ce que C48 pourrait être un peu faiblard ? ...
:scratch2:
xsteph97
Messagede LMXD » 03 Nov 2012 20:44
En ayant débranché le fil E4 est-ce que les tensions +17V sur C48 et +12,4V sur l’émetteur de Q4 sont redevenues normales?
Il est normal que le sélecteur d'entrée ne fonctionne pas sans ce fil.
LMXD
Messagede xsteph97 » 03 Nov 2012 21:12
LMXD a écrit:En ayant débranché le fil E4 est-ce que les tensions +17V sur C48 et +12,4V sur l’émetteur de Q4 sont redevenues normales?
Bizarre.. je ne comprends pas bien ce qu'il se passe... : les tensions semblaient d'être rétablies à des valeurs disons correctes et là, quelques secondes après, je reprends les tensions et je me retrouve avec 5,75V sur C48 et l’émetteur de Q4.... :headscratch:
xsteph97
Messagede LMXD » 03 Nov 2012 21:24
Et combien sur C50?
LMXD
Messagede TDS » 03 Nov 2012 21:27
Bonsoir LMXD
:scratch2:
Est-il possible d'avoir une photo gros plan/macro du côté soudures des fiches blanches où se connectent les nappes noires ?
Messagede xsteph97 » 03 Nov 2012 21:59
Pardon j'ai du m'absenter u moment... je mesure et je poste...
xsteph97
Messagede xsteph97 » 03 Nov 2012 22:13
C50 = 7,31V
... et la photo des soudures de la nappe E :
xsteph97
