Pioneer SA 9800
Pioneer SA 9800
Messagede Pipo » 16 Jan 2012 22:10
C'est mon premier post sur ce forum, et je vous félicite car pour les amoureux d'appareils Hifi de qualité, vous lire est un régal.
Je vous sollicite car je viens d'acquérir un ampli Pioneer SA 9800 dans un bon état esthétique.
Avant de le tester je souhaite lui faire une petite toilette, cependant je me heurte au bouton du volume.
Je n'arrive pas à enlever ce dernier, il semble qu'il soit bloqué par des vis où autre chose.
Avez vous des informations sur ce sujet, car cela faciliterait un nettoyage en règle de la façade avant.
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement.
Pipo
Re: Pioneer SA 9800
Messagede Zbeum » 17 Jan 2012 00:45
À mon avis ça doit être foutu comme sur mes Kenwood : sur le pourtour du bouton de volume, tu trouveras sans doute un petit orifice (ou deux, dans mon cas). Il faut "plonger" une petite clé Allen (en tout cas sur Kenwood), jusqu'au fond, et dévisser.
Achetez mieux, achetez vieux…
Zbeum
Re: Pioneer SA 9800
Messagede Pipo » 17 Jan 2012 13:38
Merci pour ces précisions.
En effet sur le bouton du volume il y a deux trous.
Cependant même avec une clé Allen, impossible de sentir la vis, je désespère. De plus en mettant la clé et en tournant le bouton je sens les crans de l'axe du volume !
C'est vraiment dommage car c'est le seul bouton que je ne peux extraire.
Quelqu'un connaît il une astuce ?
Pipo
Re: Pioneer SA 9800
Messagede david29290 » 17 Jan 2012 13:58
as tu ete demander le manual service dans la section qui va bien?
Re: Pioneer SA 9800
Messagede fanchheiz » 17 Jan 2012 14:52
d'après la doc il y aurait 2 vis hexagonales qui tiennent le bouton volume.
tu n'aperçois rien dans les trous? ta clé allen n'est peut être pas de la bonne taille?
Sinon t'as le pied de biche!
fanchheiz
Re: Pioneer SA 9800
Messagede oldmarantz » 17 Jan 2012 16:27
Pipo a écrit:Merci pour ces précisions.
Il n'y a pas d'astuces... à part dévisser ces 2 vis pointeau avec une clé CHC (allen) de 1.5mm il n'y a rien d'autre à faire..
Re: Pioneer SA 9800
Messagede Zbeum » 17 Jan 2012 18:08
Le "truc" c'est de partir bien droit dans le trou, sinon on passe à côté :) (pas d'allusions graveleuses, svp :ic11: )
Zbeum
Re: Pioneer SA 9800
Messagede Pipo » 17 Jan 2012 20:31
Merci messieurs pour ces infos, je vais essayer en étant plus précis, je dois louper la vis en insérant la clé.
Et bien sur, pas d'allusion graveleuse !
Pipo
Re: Pioneer SA 9800
Messagede nonmerci » 18 Jan 2012 16:28
:hello: Pipo
Ne perds pas de temps à démonter la façade. Tu peux me le vendre tel quel :ic11:
nonmerci
Re: Pioneer SA 9800
Messagede filou » 18 Jan 2012 18:34
salut ,
oui c'est ça ,il y'a bien deux vis a retirer sur le bouton de volume :monpote: ,je ne rappelle plus du diametre de la clé mais c'est du petit :monpote:
sinon en effet c'est assez galere a accrocher ,j'ai du my prendre plusieurs fois aussi ,il faut aller bien droit :monpote:
filou
Re: Pioneer SA 9800
Messagede Zbeum » 18 Jan 2012 18:48
Sur mon Kenwood c'est du 1/16"... En espérant que ça puisse aider...
Zbeum
Re: Pioneer SA 9800
Messagede Pipo » 18 Jan 2012 21:20
nonmerci a écrit::hello: Pipo
Pas possible, c'est l'ampli de mes rêves !!! :denirofarceur:
Pipo
Re: Pioneer SA 9800
Messagede Pipo » 21 Jan 2012 11:57
Ok, problème résolu, je n'avais pas le bon diam de clé Allen.
Je vous remercie tous pour votre aide.
Vive la Hifi ! :bounce: :bounce: :bounce:
Pipo
Re: Pioneer SA 9800
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 14:50
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 26 invités
