Pioneer A60
Pioneer A60
Messagede pierre65 » 31 Mar 2015 15:49
Je viens de retrouver mon premier ampli d’époque ! :alzheimer:
Apres de longues années de non usages ( 15 ans environ ), la voie de gauche est joueuse !!
A l’époque il fonctionnait parfaitement avant le remisage .
Actuellement la voie de gauche sature et revient par intermittence a la normale !
Le problème est présent également sous le casque , idem sous toutes les autres entrées comme sur les sorties A ou B.
La voie de droite elle fonctionne divinement bien !
Certainement un ou des condos HS voir soudures :scratch2:
FullSizeRender (4).jpg (109.57 Kio) Vu 2354 fois
FullSizeRender (2).jpg (136.61 Kio) Vu 2354 fois
pierre65
Re: Pioneer A60
Messagede gege_sens » 31 Mar 2015 16:14
S'il n'a pas fonctionné depuis longtemps, un petit passage au KF F2 s'impose sur les switchs, commutateurs, potentiomètres...
Re: Pioneer A60
Messagede NONO » 31 Mar 2015 16:27
Salut Gégé,
gege_sens a écrit:S'il n'a pas fonctionné depuis longtemps, un petit passage au KF F2 s'impose sur les switchs, commutateurs, potentiomètres...
La routine quoi ! :icon_smoke:
Ensemble du moment ...
NONO
Re: Pioneer A60
Messagede gege_sens » 31 Mar 2015 16:36
NONO a écrit:Salut Gégé,
:hello: Bruno,
Eh oui, même si ça ne sert à rien, ça ne peut pas faire de mal... :ic11:
Re: Pioneer A60
Messagede pierre65 » 31 Mar 2015 16:55
Apres démontage de la façade, un petit coup voir même gros coup de bombe :icon_frenchy:
FullSizeRender (10).jpg (100.52 Kio) Vu 2333 fois
Quelques soudures sur certains connecteurs qui semblaient êtres sensibles aux touchés !
FullSizeRender (11).jpg (133.3 Kio) Vu 2333 fois
Mise sous tension, le relais claque, le son est de retour comme par magie :guitarra:
Pour le coup une histoire courte mais plutôt efficace ....
Etrangement le son a changeait, il semble plus fin, plus clair ...
Espère qu'il en sera de même avec le prochain SPEC 4. :icon_pray:
Je le laisse tourner et je redonne des nouvelles .
pierre65
Re: Pioneer A60
Messagede gege_sens » 31 Mar 2015 16:58
Une seule page ? Tu baisses :ruxx:
Re: Pioneer A60
Messagede pierre65 » 31 Mar 2015 17:00
:alzheimer:
Trop facile ..
Un gros coup de chance !! :power600:
pierre65
Re: Pioneer A60
Messagede pierre65 » 31 Mar 2015 18:06
Voila une heure qu'il tourne !
Rien a signaler, une affaire qui roule :stereo:
Il ne chauffe pas malgré le bousculer !
Musicalement, il sonne mieux que le SPEC :yes:
Surpris par ces caractéristiques prises sur le net :
Caratteristiche tecniche:
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 5Hz to 100kHz ( je trouve cela énorme, j'ai pas souvenance avoir vue de tel fréquences d'usages :headscratch: )
Total harmonic distortion: 0.007%
Input sensitivity: 0.2mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 70dB (MC), 86dB (MM), 105dB (line)
Output: 150mV (line)
Dimensions: 420 x 130 x 331mm
Weight: 9.4kg
pierre65
Re: Pioneer A60
Messagede Mignon » 31 Mar 2015 22:36
Comme quoi faut pas chercher très loin :alzheimer: .
:wave:
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-BST: IC-1000 / BST:IC-00
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-The t-amp: TA-2400 MK-X
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
-Wharfedale pro: evp-r15
Mignon
Re: Pioneer A60
Messagede pierre65 » 31 Mar 2015 22:50
Tu as raison , souvent même pour bien d'autres choses !
On cherche loin se que nous avons sous les yeux :papy:
pierre65
Re: Pioneer A60
Messagede Mignon » 31 Mar 2015 22:54
Et oui des-fois la simplicité est la meilleur solution aux problèmes :alzheimer: :icon_smoke: :080: .
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
Mignon
Re: Pioneer A60
Messagede NONO » 01 Avr 2015 11:13
pierre65 a écrit:Frequency response: 5Hz to 100kHz ( je trouve cela énorme, j'ai pas souvenance avoir vue de tel fréquences d'usages :headscratch: )
Non, c'est courant mon p'tit HK 402 fait :
HK 01.GIF (2.62 Kio) Vu 2254 fois
NONO
