pioneer ct-f avance/retour rapide
Messagede jerome38 » 21 Nov 2012 21:32
Salut la compagnie,j'ai un probleme connu je croit sur les platines cassette pioneer hdg l'avance et retour defaillant alors que la lecture et l'enregistrement vont bien il y a un systeme d'embrayage bien complexe? tres dur a reparer? qui connait le probleme? a noter que les courroies ont l'air ok,les av/rt rapide donnent l'impression de ne pas avoir assez de force pour partir.Le modele est une ct-f 1000 qui sans doute est restee quelque temps a l'arret.A votre bon coeur pour un nouveau
jerome38
Re: pioneer ct-f avance/retour rapide
Messagede michel29 » 22 Nov 2012 00:56
je conais mal ces casettes
tu n'aurais pas un "idle tyre" ( une sorte de roulette avec un bandage en caoutchouc) qui n'a plus assez d'adhérence ?
si oui , il faudra changer à moins qu tu puisse lui faire retrouver de l'adhérence en décapant la gomme
Messagede jerome38 » 26 Nov 2012 18:24
voila une photo
jerome38
Messagede jerome38 » 26 Nov 2012 19:25
Je croit qu'il faut etre tres costaud pour demonter une platine pareille (voir you tube) est ce que quelqu'un si est deja attaque? ou a la 1250 a la mecanique semblable.J'ai trouve une autre petite panne quand la platine a tournee 1 ou 2 h le son se degrade et baisse fortement toujours sur le meme canal surtout a l'enregistrement,a froid elle va bien.
jerome38
Messagede jerome38 » 01 Déc 2012 16:22
est ce casse ou c'est normal?
jerome38
Messagede 20tajk7 » 01 Déc 2012 17:25
La poulie du moteur est en caoutchouc, elle est devenue lisse et brillante avec le temps.
L'idéal serait le kit à 32$ histoire d'être tranquille http://www.wjoe.com/vintageandantiques.htm
On pourrait faire une commande groupée car j'ai un CT-F1000, un CT-F900 et un CT-F850 qui ont le même problème.
20tajk7
Messagede Mr_transparent » 01 Déc 2012 18:17
On dirait bien que la partie 1 doit s'enfoncer dans la 2 non ?
Messagede hdrobien » 01 Déc 2012 18:43
jerome38 a écrit:est ce casse ou c'est normal?
Il faudrait nettoyer la couronne en caoutchouc sur le dispositif situé entre les 2 bobines et nettoyer les partie des bobines sur lesquelles elle s'appuie pour redonner de l'adhérence.
Il se peut aussi que les dispositif de patinage des bobines soient trop lâches.
hdrobien
Messagede jerome38 » 01 Déc 2012 19:28
20tajk7 a écrit:La poulie du moteur est en caoutchouc, elle est devenue lisse et brillante avec le temps.
:thumbsup: oui,on va faire ca je te contact en mp
jerome38
Messagede admin » 29 Oct 2015 12:18
admin
Administrateur du site
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 91 invités
