Pioneer CTF850
Re: Pioneer CTF850
Messagede hdrobien » 01 Déc 2012 10:09
Il y a encore du nettoyage à faire, notamment sur la couronne blanche des bobines là ou l'idler s'appuie, sinon ça peut patiner.
Pour démonter les bobines je pense qu'il faut retirer d'abord l'espèce de capuchon noir (juste clipsé ?) pour accéder à la rondelle/circlip qui bloque la bobine proprement dite.
Causes possibles si la bobine de droite ne tourne pas assez en lecture/avance rapide (après avoir vérifier que le problème ne vient pas du compteur):
- patinage entre l'idler et la bobine -> nettoyage comme indiqué ci-dessus + nettoyage de l'idler ou remplacement du caoutchouc
- blocage de la bobine car l'axe est sale/graisse figée -> démontage de la bobine, nettoyage de l'axe + relubrification
- patinage excessif de la bobine elle même. En effet la bobine contient son propre dispositif de patinage pour adapter sa vitesse en lecture car la vitesse du moteur est fixe mais la vitesse de la bobine est variable en fonction de l'avancement de la bande. Au début de la cassette la bobine de droite est peu remplie et doit donc tourner vite pour avaler la bande lue alors qu'en fin de cassette elle est très remplie et doit donc tourner plus lentement. Ce patinage est effectué je pense par frottement entre les 2 grosses couronnes blanches pressées l'une contre l'autre par le ressort. Il doit y avoir une rondelle de feutrine entre les 2 pour faciliter ce patinage. -> démontage de la bobine et nettoyage du dispositif de patinage.
Sinon il est normal que la pièce frotte sur les bobines et les bloque. Il s'agit d'un frein. En lecture et/ou avance/retour rapide la pièce doit s'élever pour libérer les bobines.
hdrobien
Re: Pioneer CTF850
Messagede admin » 29 Oct 2015 12:18
admin
Administrateur du site
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 85 invités
