Pioneer CTF850
Pioneer CTF850
Messagede TOTOF95 » 27 Nov 2012 22:11
Bonsoir
J'ai un problème d'avance et de retour sur ma platine avec une cassette engagée
Le rembobinage ne se fait pas bien
A vide je n'ai pas ce problème
Les courroies ont été changées
De plus lors de la lecture, la bande ne s'enroule pas toujours sur sont axe
Merci pour l'aide qui me sera apporté
TOTOF95
Re: Pioneer CTF850
Messagede jerome38 » 27 Nov 2012 22:56
bonsoir,j'ai un probleme similaire avec une ct-f1000, quand tu dit a vide ca fonctionne si tu mets ton doigt dessus tu l'arrete tres facilement non?
jerome38
Re: Pioneer CTF850
Messagede hdrobien » 27 Nov 2012 23:58
C'est typique d'un mauvais entrainement des bobines via l'idler wheel, sorte de roue caoutchoutée qui joue le rôle d'embrayage entre les bobines et leur moteur.
Avec le temps le caoutchouc perd de son adhérence et les bobines elles mêmes se salissent.
C'est la pièce "B" sur la photo ci-dessous:
hdrobien
Re: Pioneer CTF850
Messagede TOTOF95 » 28 Nov 2012 00:28
J'ai aussi le problème du retour rapide a vide qui s'arrête au bout de 3 secondes
Je n'ai pas cela avec l'avance rapide
Je démonterai ce WE
Doit on changer la pièce ou la nettoyer ?
Merci du retour
TOTOF95
Re: Pioneer CTF850
Messagede 20tajk7 » 28 Nov 2012 00:52
Ah, le fameux idler tire des Pioneer CTF, j'ai plus ou moins réparé celui de mon 850, pas encore attaqué le 900 et le 1000 d'un ami.
20tajk7
Re: Pioneer CTF850
Messagede hdrobien » 28 Nov 2012 08:32
TOTOF95 a écrit:J'ai aussi le problème du retour rapide a vide qui s'arrête au bout de 3 secondes
Je démonterai ce WE
Merci du retour
C'est probablement normal. La CT-F850 a probablement un autostop relié à la bobine de droite qui arrête la mécanique si celle celle-ci ne tourne pas.
Pour l'idler commence par le nettoyer à l'alcool ainsi la partie où il s'appuie sur les bobines. Si ça ne suffit pas il faudra envisager son remplacement.
hdrobien
Re: Pioneer CTF850
Messagede TOTOF95 » 28 Nov 2012 23:13
Bonsoir
j'ai nettoyé le tout et effectué le remontage
Il me reste un problème
Le compteur fonctionne en avance rapide mais ne défile pas dans le sens retour
Donc tout s'arrête au bout de 3 secondes
Quel est donc le problème
Merci du retour
TOTOF95
Re: Pioneer CTF850
Messagede 20tajk7 » 29 Nov 2012 00:02
Tu as testé sans mettre de k7 ?
Si oui c'est normal car le compteur n'est relié qu'a la bobine de droite.
20tajk7
Re: Pioneer CTF850
Messagede TOTOF95 » 29 Nov 2012 00:27
Oui sans cassette
Mais toujours le problème d'avance et retour rapide
Je vais me mettre à la recherche des pièces
TOTOF95
Re: Pioneer CTF850
Messagede hdrobien » 29 Nov 2012 12:17
As tu essayé avec une cassette transparente pour voir où se situe le problème ? Est ce que l'idler se balance bien d'une bobine sur l'autre en passant de lecture/avance rapide à rembobinage (et inversement) ?
hdrobien
Re: Pioneer CTF850
Messagede TOTOF95 » 29 Nov 2012 19:26
Salut hdrobien
En mode lecture/avance et retour pas de problème l ider se déplace correctement
juste un soucis la bobine de droite bloque de temps en temps pour l'ider et bien en contact et tourne bien
Doit on changer la bobine
Merci du retour
TOTOF95
Re: Pioneer CTF850
Messagede hdrobien » 29 Nov 2012 19:48
Pour changer la bobine il faudrait en trouver une neuve....
Tourne t elle librement ? Essaye d'enlever les courroies pour voir si ce net pas le compteur ou une autre poulie qui coince.
Tu peux aussi enlever la bobine et nettoyer / relubrifier son axe.
hdrobien
Re: Pioneer CTF850
Messagede TOTOF95 » 29 Nov 2012 20:23
J'ai tout démonté et changé 2 courroies
après test cela fonctionne mieux
Comment on démonté la bobine ?
TOTOF95
Re: Pioneer CTF850
Messagede hdrobien » 30 Nov 2012 00:06
Ce n'est pas très clair sur le service manual. En général il faut enlever un clip sur la tête et tout vient. Attention de ne perdre aucune pièce il y a un empilement de rondelles et de ressorts.
Sinon le caoutchouc de l'idler est dans quel état ?
hdrobien
Re: Pioneer CTF850
Messagede TOTOF95 » 30 Nov 2012 09:14
Bonjour hdrobien
le caoutchouc parait en bon état
depuis le nettoyage, cela fonctionne un peu mieux
il reste un soucis
dès que j insère une cassette pas de problème en début de bande mais vers les trois quart de celle ci elle s arrête et il n'est pas possible d'effectuer d''avance rapide ni de lecture (la bande ne s'enroule pas correctement sur son axe) et dès fois elle sort du boitier
la seule fonction opérationnelle restant le retour rapide
Merci pour ton aide
TOTOF95
Re: Pioneer CTF850
Messagede TOTOF95 » 30 Nov 2012 09:15
Veux tu une photo en gros plan du système ?
TOTOF95
Re: Pioneer CTF850
Messagede hdrobien » 30 Nov 2012 11:44
Visiblement la bobine de droite est gênée, ce n'est probablement pas le moteur puisque c'est le même que le rembobinage. As tu testé la dite bobine sans la courroie compteur ?
Sinon ok pour la photo.
hdrobien
Re: Pioneer CTF850
Messagede TOTOF95 » 30 Nov 2012 14:09
Etant au boulot
Je te fais cela ce soir
TOTOF95
Re: Pioneer CTF850
Messagede TOTOF95 » 30 Nov 2012 21:59
Bonsoir
Voici les photos
En espèrant que cela aidera
TOTOF95
Re: Pioneer CTF850
Messagede TOTOF95 » 30 Nov 2012 22:57
Dès remontage les bobines sont plus durent à tourner
normal ?
TOTOF95
