Pioneer KEX 23 et ampli gm4
Messagede B&B » 07 Juin 2012 22:17
Bonjour à tous ,
J'ai un probléme avec cet ensemble en effet le son sort que d'un HP (cela vient de l'ampli ou de l'autoradio?).
De plus quand je "pousse" le son il y a coupure(je ne pense pas que cela puisse venir du potentiométre car j'ai aussi fait l'expérience avec une source extérieur).
Donc ma question est la suivante pensez vous que cela soit l'autoradio ou l'ampli qui puisse être HS.
Je précise que cet autoradio n'a pas d'ampli intégré il ne peut fonctionner que via un ampli externe qui l'alimente.
Vous l'aurez compris je suis novice... :jap:
B&B
Re: Pioneer KEX 23 et ampli gm4
Messagede gege_sens » 07 Juin 2012 22:21
Quel historique a cet ensemble ?
Acheté d'occasion, nouvellement implanté dans un véhicule ...
Messagede B&B » 07 Juin 2012 22:27
Non c'est mon frére qui m' a la donné cet ensemble, il m'a dit qu'il fonctionnait bien à l'époque...
Une petite photo de l'autoradio
DSCF1221 [DVD (PAL)].JPG (64.07 Kio) Vu 2522 fois
B&B
Messagede gege_sens » 07 Juin 2012 22:31
Donc il a été démonté et remonté.
Les câbles, les connecteurs, les raccordement à la source d'alimentation sont-ils toujours en bon état ?
Messagede B&B » 07 Juin 2012 22:37
oui (du moins visuellement)...
B&B
Messagede jeanmi » 07 Juin 2012 22:47
il faudrait essayer avec un autre ampli, j'en ai 3 ou 4 mais tu es a l'opposé de moi...
jeanmi
Messagede B&B » 07 Juin 2012 22:54
jeanmi a écrit:il faudrait essayer avec un autre ampli, j'en ai 3 ou 4 mais tu es a l'opposé de moi...
En tous cas merci d'y avoir pensé ... :jap:
B&B
Messagede doownek 38 » 08 Juin 2012 18:57
Salut !
En sortie du GM4 (pour les hp), tu as deux gris + un vert ?
doownek 38
Messagede lowlow07 » 08 Juin 2012 20:52
as-tu la possibilité, simplement, d'inverser les sorties droite et gauche de l'autoradio ? :monpote:
Tu dois avoir un fil pour le signal de droite et un fil pour signal de gauche , normalement.
Tu fais des essais en jouant avec les entrées du GM4, tu inverses aussi les haut-parleurs, (des fois que)
ça te permettra de savoir très vite où se situe le problème.
Messagede B&B » 08 Juin 2012 21:38
doownek 38 a écrit:Salut !
Salut en fait j'ai deux fils vert et deux fils gris(2 fils par hp)...
B&B
Messagede B&B » 08 Juin 2012 21:48
A lolow07
J'ai déjà testé pour les hp...
Pour ce qui est de l'autoradio ce n'est pas trés simple pour moi( :ic11: )de le tester car il est relié à l'ampli via une prise din...
Je pense que je vais me lancer et acheter un autre ampli compatible avec l'autoradio en espérant tomber sur une bonne affaire(et que cela soit bien la cause de la panne...)
B&B
Messagede doownek 38 » 08 Juin 2012 23:10
Comment as tu relié les gris et vert ?
Ils sont repérés ?
Tu peux aussi mettre un coup de nettoyant contact dans la din femelle, brancher et débrancher une dizaine de fois, laisser sécher une bonne demi heure et tester..si pareil, renouveler l'opération..et si rien, il faudra chercher ailleurs.
doownek 38
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 10:00
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 77 invités
