Pioneer PL-L1000
Pioneer PL-L1000
Messagede lowlow07 » 27 Mar 2011 15:32
J'ai juste une petite question :scratch2: :
Est-il normal que le bras revienne très doucement lors de son arrêt automatique?
Avec le bouton "shuttle", il se promène normalement , mais au retour auto, il revient tout doucement.
Est-ce un fonctionnement normal? :headscratch:
Que ceux qui en ont une me le confirme avant que je tripatouille dedans.... :redface:
Merki ! :jap:
Re: Pioneer PL-L1000
Messagede daniel-12 » 27 Mar 2011 15:46
sur youtube ou dailymotion tu trouveras des vidéos
visiblement le retour semble normal
sur la tienne ça va beaucoup moins vite ?
daniel-12
Messagede lowlow07 » 27 Mar 2011 16:03
daniel-12 a écrit:sur youtube ou dailymotion tu trouveras des vidéos
Merci :smile:
En fait, elle met environ une seconde et demi de plus, soit sept secondes
peut-être que je chipote... :ic47:
Messagede daniel-12 » 27 Mar 2011 16:13
c'est une courroie qui actionne le mécanisme de retour ?
si c'est ça elle est peut être un peut détendue/glissante
il faut voir le bon coté des choses, tu en profites plus longtemps :ic11:
n'avait pas tu dit que tu avait mis du silicone :headscratch:
quelques éclaboussures au mauvais endroit :headscratch:
daniel-12
Messagede lowlow07 » 27 Mar 2011 16:32
daniel-12 a écrit:c'est une courroie qui actionne le mécanisme de retour ?
La courroie fait fait descendre et monter le troisième petit rail qui fait lever ou descendre le bras, point.
L'électroaimant de droite fait lever une tôle qui permet d'arrêter le bras en position 17 ou 25 ou 30 cm.
(Des capteurs à led ( quatre ) se situent sur tout le chemin du bras.)
Le déplacement du bras, lui, est assuré par le moteur magnétique.
Messagede chico86 » 27 Mar 2011 16:44
:beerchug:
la mienne fait pareil
t'appuies sur stop elle leve et retourne doucement au depart puis arrete tout.
lors d'une lecture, la tete fait comme sur le film elle bouge légèrement en décrivant un 8 a l'horizontal.
elle danse au son de la musique :icon_frenchy:
par contre, sur le film je ne reconnais pas le contre poids
BZH
chico86
Messagede lowlow07 » 27 Mar 2011 16:47
Celle-là aussi, une sacrée platine !
AIWA LP-3000
:love:
Messagede lowlow07 » 27 Mar 2011 16:51
chico86 a écrit:lors d'une lecture, la tete fait comme sur le film elle bouge légèrement en décrivant un 8 a l'horizontal.
ça, c'est parce que le trou du disque a été mal positionné ça fait un "balourd"et ça, c'est vachement audible.
Messagede chico86 » 27 Mar 2011 17:20
sacre platine celle la encore
avant d'en trouver une va falloir se lever tot!
:ic30:
BZH
chico86
Messagede daniel-12 » 27 Mar 2011 18:26
question con concernant les tantentielles
comment est ce que le bras est guidé en translation afin d'être bien centré sur le sillon :headscratch:
en plus arrivé en bout de disque, le mécanisme doit faire en sorte de le faire avancer plus vit vu que les sillons se rapprochent plus vite du centre
daniel-12
Messagede lowlow07 » 27 Mar 2011 18:48
daniel-12 a écrit:question con concernant les tantentielles
Pas con du tout, bien au contraire !
Voici ce qu'on trouve sur le web et un peu de mes souvenirs :
http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/HiFi-HomeCinema/platines-vinyle-savoir-sujet_115065_1.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_microsillon
Le disque "master" est gravé avec un bras tangentiel.
L'erreur de piste ne se fait plus avec le même principe de bras de lecture.
En gros , on a , avec un bras classique en "S" une erreur de perpendicularité.
Sauf sur la Garrard "zero cent", où un pivot sur le bras le fait se comporter comme un bras tangentiel.
Messagede granduch » 27 Mar 2011 19:00
Pendant la lecture, le bras n'est momentanément plus asservi mécaniquement. Le stylet (l'aiguille) suit le sillon, entraînant le bras qui est libre de mouvement (tout comme sur une platine à bras radial). D'où l'importance de garder propre et intacte l'état de surface des rails et des roulements de la "poupée mobile" (support du bras). Ceci est d'autant plus important sur une tangentielle (par rapport à une radiale) que les surfaces de contacts de la "poupée mobile" se comptent au nombre de trois ou quatre, à la différence du bras radial qui ne compte qu'un point de friction à mouvement circulaire (je ne parle que du déplacement du bras dans le plan horizontal).
granduch
Messagede lowlow07 » 27 Mar 2011 19:22
granduch a écrit:D'où l'importance de garder propre et intacte l'état de surface des rails et des roulements de la "poupée mobile" (support du bras).
+1 !
Je viens de les astiquer au "Miror," il sont bien lisses et ne doivent pas recevoir de graisse, surtout pas.
Messagede daniel-12 » 27 Mar 2011 19:27
Lowlow,
oui je connaissait le site HFR, je vais le relire pour voir s'il en parle
quant a la zero100 c'est apparemment un système de parallélogramme qui permet d'orienter la cellule, bonne idée ça
Granduch, tu es sur que c'est la cellule qui guide le bras ?
en rotation ,sur une platine traditionnelle, je comprends
mais sur une tangentielle, c'est de la translation et les frottements sur l'axe de quidage doivent être bien plus important que la force que peut lui imposer la cellule
notez que je n'en ai jamais vu en fonctionnement
daniel-12
Messagede chico86 » 27 Mar 2011 19:29
par contre comment fais tu pour nettoyer les roulettes qui roulent sur les barres et s'assurer qu'elle tournent sans friction ? :ic30:
BZH
chico86
Messagede lowlow07 » 27 Mar 2011 19:36
chico86 a écrit:par contre comment fais tu pour nettoyer les roulettes qui roulent sur les barres et s'assurer qu'elle tournent sans friction ? :ic30:
Oui, alors là, tu chipotes... :alzheimer:
Vais quand même pas tout démonter non plus. :ic30:
c'est ce qu'il faut (faudrait) faire si on veut que les roulettes soient nickel. :ic47:
Mais on peut s'assurer du bon glissement en vérifiant que rien n'est collé dessus, platine éteinte.
On fait aller le bras doucement de droite à gauche et pour moi, c'est ok, rien n'accroche.
:monpote:
Messagede chico86 » 27 Mar 2011 19:42
moi pareil !
quand tu penches la platine le bras se barre.
je m'en suis rendu compte quand je l'ai ramené en voiture
j'avais pas vu le petit bouton pour bloquer le bras :red_smile:
BZH
chico86
Messagede chico86 » 27 Mar 2011 21:39
je viens de vérifier
quand tu es près du centre du disque, tu appuies sur stop
ca lève le bras => au moins 2 secondes !
ensuite retour chariot! autour des 4secondes.
:monpote:
donc elle semble correcte la tienne.
BZH
chico86
Messagede chico86 » 29 Mar 2011 18:22
elle ressemble vachement a la pio celle ci. :headscratch:
yamaha px 2 a vendre sur ebay france egalement.
BZH
chico86
Messagede lowlow07 » 29 Mar 2011 18:41
chico86 a écrit:elle ressemble vachement a la pio celle ci. :headscratch:
elle est chouette aussi , celle-là ! :love:
