Pioneer PL516 - pb vitesse variable
Messagede Theutheu » 20 Nov 2012 19:44
:hello: Hello la vintagerie !
J'ai un petit soucis sur ma platine Pioneer PL516 :
Lors de la lecture de galettes, par moment, la vitesse de rotation accélère ou ralentie le temps d'une seconde et cela me le fait de plus en plus fréquemment. l’écoute n'est même plus agréable car ça me le fait toute les 10 secondes presque...
j'ai mis un peu de "TRIJELT 13E" ( je n'ai que cela sous la main) il y a 15 jours pour que le potard de pitch retrouve un peu de sa jeunesse, mais faut il en mettre ailleurs ?
Je n'ai pas encore démonté de platine. Quelles sont les précautions à prendre avant de commencer ?
Que dois-je vérifier ?
Comment ?
Merci pour votre aide !
Theutheu
Re: Pioneer PL516 - pb vitesse variable
Messagede michel29 » 20 Nov 2012 20:11
platine hors tension faits 20 allers-retours au potar de pitch apres une injection de nettoyant
la courroie est saine , sufisament tendue et bien aggripante ?
si courroie douteuse , tu peux tenter de la nettoyer à l'alcool voire la laver
Messagede Theutheu » 20 Nov 2012 20:28
michel29 a écrit:platine hors tension faits 20 allers-retours au potar de pitch apres une injection de nettoyant
J'ai fais ca michel, après etre passé te voir l'autre jour.
Ca a corrigé le problème sur le potard, il n'est plus aussi imprécis que quand je t'en avais parlé.
Par contre la, sans toucher le potard le problème est toujours présent.
je vais essayer de nettoyer la courroie...
il faut prendre quoi de préférence comme alcool ? un truc local, comme le chouchen? ou du sud, comme le pastis ? :icon_frenchy: :_ramutch:
J'ai de l'alcool a 70, je vais faire avec ca.
Merci en tout cas !
Theutheu
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 11:53
