pioneer SX34 problème de tube?
Messagede gegeteuf » 26 Oct 2010 19:58
Je voudrais remettre en état un pioneer SX-34.
Attention, je suis plus que débutante! donc merci de me répondre
le plus simplement possible :thumbsup:
L'ampli s'allume mais rien de plus.
Nous avons donc ouvert la "bête"...et là nous pensons
qu'une des lampes est grillée (ci-joint photo). Elle a noirci sur un côté.
C'est une Hitachi 6AU6 (ampli MF si j'ai bien potassé mon sujet)
Je voudrais la remplacer mais ne sait pas où acheter ce type de composant.
Je suis sure que vous avez une petite idée.
Et pouvez vous me confirmer ce diagnostic
gegeteuf
Re: pioneer SX34 problème de tube?
Messagede Tichu » 26 Oct 2010 20:37
Il faudrait vraiment poster des photos.
Le noircissement sur un coté d'une lampe peut être normal (il s'agit du "getter" qui est utilisé pour absorber les dernières impuretés après vidage). La lampe de l'ampli MF ne devrait pas "griller" toute seule.
Un ampli à tube est un peu différent à réparer d'un ampli à transistors, et ce n'est pas le meilleur choix pour débuter... :ic47:
Sur un appareil d'un certain age, surtout s'il n'a pas servi depuis longtemps, il est préférable de vérifier certains composants avant de le brancher au risque de détruire le transformateur, ou les tubes de sortie.
Il faut aussi éviter de le mettre sous tension sans hauts parleurs branchés en sortie pour protéger les transfos de sortie.
Messagede gegeteuf » 27 Oct 2010 11:30
Ca me parait un peu délicat , en effet...
je vais y réfléchir
gegeteuf
Messagede gegeteuf » 03 Nov 2010 16:37
Je viens de recevoir la lampe 6au6 qui était effectivement grillée.
C'était la seule qui ne s'allumait pas.
Mais malgré tout, aucun son ne sort. :ic30:
Qu'en pensez-vous?
Je pense qu'il faut tester d'autres composants, comment s'y prendre.
Je souhaite vendre cet ampli en état de fonctionnement, combien pensez vous
que je puisse en tirer en l'état ou et état de marche?
gegeteuf
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 18:54
