Pioneer PD 75
Pioneer PD 75
Messagede cv63 » 29 Oct 2011 19:33
Cette superbe Pioneer ne lit plus les CD, celui-ci (le CD) tourne mais pas de lecture????????????????? :headscratch:
A votre avis?
Existe-t'il une manipe, pour faire un diagnostique de cette panne :red_smile:
Merci d'avance :beerchug: :ic11:
post-8722-100000588 1170279018.jpg (36.8 Kio) Vu 5972 fois
cv63
Re: Pioneer PD 75
Messagede christopheciais » 29 Oct 2011 21:05
sans doute le moteur naze ou un condencateur qui a rendu l'ame. verifier le fusible egalment!
christopheciais
Re: Pioneer PD 75
Messagede doum » 29 Oct 2011 21:47
J'ai loupé un truc?
Re: Pioneer PD 75
Messagede cv63 » 29 Oct 2011 21:49
doum a écrit:J'ai loupé un truc?
Héhé.......................... :ic11:
Non pas encore....................
Mais je cherche à la louer :icon_frenchy:
Elle a tourné 15 ans chez le beau-frère, mais voir symptôme plus haut :icon_smoke: :beerchug:
cv63
Re: Pioneer PD 75
Messagede christopheciais » 29 Oct 2011 21:51
a tu la doc technique pour deja voir ce qui vas pas? pour tester le moteur ? a tu ouvert l'appareil pour voir si un condos chimique n'avais pas grille?
christopheciais
Re: Pioneer PD 75
Messagede cv63 » 29 Oct 2011 21:55
christopheciais a écrit:a tu la doc technique pour deja voir ce qui vas pas? pour tester le moteur ? a tu ouvert l'appareil pour voir si un condos chimique n'avais pas grille?
Le moteur tourne apparemment, mais y a t'il un "protocole" pour connaitre un défaut (manipulation clavier entre autre :ic11:
cv63
Re: Pioneer PD 75
Messagede christopheciais » 29 Oct 2011 22:23
avec la doc tu aurra le protocole .esseye de la demander sur le forum.si par contre le moteur tourne et qu'il y pas de son cela peux venir de la tete de lecture .pour te faire une idee la tete de lectrue sur une platine cd est monte sur une sorte de ptit rail .elle avance au fur et mesure que le disque tourne.un petit conceil ouvre ta platine met un cd dedans et regarde si la lentille avance.peut etre est elle tout simplement salle.a tu mis du produit de contact sur les commandes ?
christopheciais
Re: Pioneer PD 75
Messagede stan » 30 Oct 2011 00:42
christopheciais a écrit:avec la doc tu aurra le protocole .esseye de la demander sur le forum.si par contre le moteur tourne et qu'il y pas de son cela peux venir de la tete de lecture .pour te faire une idee la tete de lectrue sur une platine cd est monte sur une sorte de ptit rail .elle avance au fur et mesure que le disque tourne.un petit conceil ouvre ta platine met un cd dedans et regarde si la lentille avance.peut etre est elle tout simplement salle.a tu mis du produit de contact sur les commandes ?
Allons allons.
Au passage, il s'agit d'un tracking linéaire..
Commence par retirer le bloc optique afin de voir si la lentille de focalisation est bien en place.
Re: Pioneer PD 75
Messagede mr.13ajt » 30 Oct 2011 09:52
cv63 a écrit:Cette superbe Pioneer ne lit plus les CD, celui-ci (le CD) tourne mais pas de lecture????????????????? :headscratch:
Salut quand tu dis le cd tourne la platine le reconnait t'indique le nombre de plages ou il tourne est elle t-indique qu'il n'y a pas de disque ?
Si "pas de disque" tu as de grande chance que se soit le bloc optique, essaye de nettoyer la lentille sinon le changement s'impose 15 ans pour un bloc il peut être HS.
Sur mon CD6000 le bloc a lâché au bout de 6 ans.
mr.13ajt
Re: Pioneer PD 75
Messagede mr.13ajt » 30 Oct 2011 10:04
D"aprés ce que j'ai vu sur le net le bloc à pour référence PWY1004 (à vérifié quand même au démontage), par contre le prix si tu veux un pioneer original pas un adaptable, ca pique. :icon_smoke:
mr.13ajt
Re: Pioneer PD 75
Messagede tututpouet » 30 Oct 2011 11:38
Rien que quelques centaines d'€... :kosmos:
tututpouet
Re: Pioneer PD 75
Messagede christopheciais » 30 Oct 2011 11:51
exact.en plus ta platine est belle.elle devais faire partie d'une belle chaine hifi.et de toute facon sache que tout est reparable! sauf la merde qu'il vendent maintenant ou c'est tout moule dans du plastique!si tu dois commander un bloc optique je te conceille si le prisx est correct d'en prendre 2 au cas ou! car c'est des pieces qui risque de devenir introuvable
christopheciais
Re: Pioneer PD 75
Messagede alayn91 » 30 Oct 2011 12:02
Le manuel technique est ici:
- http://www.hifiengine.com/manuals/pioneer/pd-75.shtml
Il faut au minimum un oscillo pour mettre les mains dans le cambouis.
Tu peux toujours verifier les tensions d'alim au multimètre.
As-tu mis le selecteur de tension secteur sur 240V ?
Re: Pioneer PD 75
Messagede christopheciais » 30 Oct 2011 13:05
peut etre tout simplement la courroie qui a cassee! je viens de la voir dans la doc
christopheciais
Re: Pioneer PD 75
Messagede cv63 » 30 Oct 2011 17:44
Allons allons.
Merci à tous (mr13ajt, tututpouet, christopheciais,Stan, j'en oublie?):jap: , cette platine appartient à mon beau frère, nous allons commencer à suivre les conseils de Stan :ic11: (on se demande bien pourquoi :icon_frenchy: )
Petite info complémentaire, la défaillance survint dans la foulée d'un déménagement :ic47:
Je vous apporte toutes précisions complémentaires demain je pense :wave: :beerchug:
cv63
Re: Pioneer PD 75
Messagede Tichu » 30 Oct 2011 17:54
Puisque tout le monde s'y met, moi je parie sur la lentille. (comme Stan :ic11: )
Fais bien attention en démontant le boitier, la lentille se ballade probablement à l'intérieur.
Re: Pioneer PD 75
Messagede christopheciais » 30 Oct 2011 17:55
je parie sur la lentille en 1er la couroie en second!
christopheciais
Re: Pioneer PD 75
Messagede cv63 » 30 Oct 2011 17:56
Tichu a écrit:Puisque tout le monde s'y met, moi je parie sur la lentille. (comme Stan :ic11: )
Je suis de plus en plus persuadé que raison tous les deux vous avez :ic11: :jap:
Tout le monde parie :ruxx:
cv63
Re: Pioneer PD 75
Messagede omaletdd » 30 Oct 2011 18:12
:icon_smoke: Curieux ces lentilles qui se décolle sur certain modèle Pioneer.
J'ai eu le cas sur un pd 202 de la déchette, je comprends pourquoi on l'avait jeté.
Mais je n'aime pas particulièrement ce modèle, par contre le tien :love:
omaletdd
Re: Pioneer PD 75
Messagede cv63 » 30 Oct 2011 18:17
omaletdd a écrit::icon_smoke: Curieux ces lentilles qui se décolle sur certain modèle Pioneer.
Il ne m'appartient pas, c'est celui du beau frère :cry_: , mais bon comme il est très sympa.........................
cv63
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 80 invités
