Plaine vinyle rotel rp830
Messagede Boum Tchak » 10 Déc 2011 00:20
Elle ne s'arrête tout simplement pas, sauf si je débranche le câble secteur...
Jamais vu un truc pareil, ça semble ne pas être une automatique, mais il n'y a aucun bouton marche/arrêt, ni de sélecteur de vitesse.
Pour la vitesse, je dois déplacer la courroie manuellement :ruxx:
Une idée pour l'arrêt du plateau, peut-être suis-je un manche de pelle, et n'ai-je pas trouvé un bouton???
merci :jap:
Boum Tchak
Re: Plaine vinyle rotel rp830
Messagede doownek 38 » 10 Déc 2011 04:13
A mon avis, ce n'est pas grand chose.
Comme tu n'as aucun bouton on/off visible, celui-ci se trouve en interne et se déclenche lors du déplacement du bras et coupe l'alim lors du retour support.
Maintenant, il est possible qu'il soit HS (passant constant)...ou bien, plus à sa place à cause d'un déplacement excessif du bras sur la droite.
Dans ce cas il est aussi possible que ce soit la pièce qui fait office de doigt qui soit tordu, donc ça tourne..ça tourne....et ça tourne ! :ic30:
Ya plus qu'à démonter...bonne chance :monpote:
doownek 38
Messagede Boum Tchak » 10 Déc 2011 10:03
En fait, après recherche sur la toile, il semblerait que ce soit normal.
Un gars sur un forum dit pareil que moi, et une fille sur youtube montre sa rp830 avec le bras rangé, et le plateau tournant :spin:
C'est curieux :headscratch: .
DU coup, mon idée est de brancher ma platine sur les sorties "switched" à l'arrière du marantz 1060, ainsi en éteignant l'ampli j'éteindrai aussi la platine. Problème : ce sont des prises américaines. Est-ce qu'un simple adaptateur suffit, ou y a-t-il un problème de voltage, même si l'ampli est sous 220volts ??
Boum Tchak
Messagede elmeur » 10 Déc 2011 15:21
bonjour,
d'après le mode op dispo sur vinylengine, c'est le loquet du bras qui arrête la platine, quand tu le fermes.
c'est ce que je comprends.
elmeur
Messagede doownek 38 » 10 Déc 2011 15:32
Ampli sur 220 v, je suppose que ces prises switched sortent la même chose, mais il vaut mieux s'en assurer au voltmêtre.
Pour l'alim continu de la platine, je trouve ça étrange car après ma réponse j'ai lu des dizaines de pages et suis tomber à 2 reprises sur quelques mots au sujet d'un inter M/A relié au bras (RP830 et 855) :headscratch: ..bizarre !
De plus, je vais vérifier, mais il me semble avoir vu une video ou le plateau se lance à l'avancement du bras.. :scratch2:
Par contre je n'ai rien trouvé de précis sur le changement 33/45
(télécharge la doc sur "vinylengine"..?)
edit: :ic11: elmer vient de passer entre temps.
doownek 38
Messagede Boum Tchak » 11 Déc 2011 11:26
ok merci les gars, je vais commencer par voir la doc sur vinylengine :thumbsup:
Boum Tchak
Messagede Boum Tchak » 11 Déc 2011 11:46
après vérification grâce à vinylengine, il est évident qu'il y a un start/stop commandé par le bras.
N'ayant pas envie de démonter, je vais donc relier la platine au switched de l'ampli, après m'être assuré qu'il en sorte bien du 220v.
Merci à vous :beerchug:
Boum Tchak
Messagede Mr_transparent » 11 Déc 2011 13:14
C'est normal de devoir changer la vitesse de rotation manuellement puisqu'il n'y a pas de selecteur de vitesse.J'ai une GOLDRING GR 1 montée avec un bras REGA d'origine et c'est la même chose.C'est expliqué dans la notice que tout "gadget" superflu est éliminé de façon à concentrer le coût de fabrication sur ce qui est essentiel. En gros, une platine sans selecteur de vitesse est plutôt bon signe de qualité. :jap:
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 13:22
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 58 invités
