Platine CD Audio-Refinement
Messagede trezalest » 14 Oct 2012 12:59
Je mets ce post car j'ai des petits soucis avec ma platine CD Audio-Refinement qui refuse complètement de lire les CD.
Je l'ai ouverte et nettoyée avec une bombe à air et un nettoyant contact, j'ai essuyé aussi la lentille. Mais mes connaissances en électronique sont proches de néant. La platine a ensuite fonctionné à peu près bien pendant quelques jours puis plus rien. A peu près, ça veut dire qu'elle lisait en général les CD mais s'arrêtait aussi parfois en cours de lecture ou sautait quelques pistes. Par ailleurs, le tiroir se refermait sans que j'aie besoin d'actionner le bouton de fermeture (mais le faisait aussi sans problème lorsque je l'actionnais).
D'après ces symptômes, j'aimerais savoir si quelqu'un voit a priori d'où vient le problème, si ça semble récupérable, si ça vaut le coup a priori de la faire réparer et si oui, vers qui me diriger pour le faire du côté du Mans.
Merci d'avance pour vos conseils.
trezalest
trezalest
Re: Platine CD Audio-Refinement
Messagede michel29 » 16 Oct 2012 23:02
des photos de cette machine ?
quel age ?
un clone de machine connue ?
Messagede trezalest » 18 Oct 2012 23:48
J'ai pris quelques photos de l'intérieur de la machine mais je connais pas la manip' pour les afficher dans mon message. Si quelqu'un peut me rencarder...
Sinon Audio-Refinement, c'est YBA donc a priori du matériel de qualité. J'avais acheté cette platine neuve en 1998 donc elle a un brin d'âge mais pas tant que ça non plus et le bloc optique a déjà été changé une fois.
Merci d'avance à ceux qui pourront me conseiller.
trezalest
Messagede clodine94 » 19 Oct 2012 00:17
Bonsoir voici comment faire :
site: http://imageshack.us/ clik (------
pour la ou les photo(s) : browse ---choix du ficher
Redimensionnement de l'image: 15pouces
Héberger maintenant clik
telechargement ........
= Forums *[img]http://
voila copie collé dans le texte :thumbsup:
clodine94
Messagede trezalest » 19 Oct 2012 01:15
Merci à clodine94 pour les indications.
Voici les photos en question:
trezalest
Messagede trezalest » 21 Oct 2012 12:17
Je relance encore une fois vu le peu de réactions à mon post...
Personne n'a de suggestion d'après les symptômes que j'ai indiqués ?
Une idée de manip' qui pourrait être tentée ?
Une adresse au Mans pour réparer ce genre d'engin ?
Merci d'avance.
trezalest
Messagede michel29 » 21 Oct 2012 23:23
beaucoupd'heures de lecture ?
plus de 2000?
pour commencer
assures toi que la mécanique se met bien en position lecture , il peut suffire d'une courroie qui glisse pour mettre le bazar , dans ce cas apres chagement tu entends le moteur forcer 1 seconde puis le lecteur recrache le CD
le contact qui détecte la position lecture peut aussi etre source de défauts , comme une fermeture du tiroir sans avoir donné d'ordre
de mémoire , sur ce drive de provance Sony le contact n'est acessible que apres démontage du tiroir
il aurait peut etre besoin d'un nettoyage au "spécial-contact"
autre point à vérifier
lecteur ouvert
tu fermes le tiroir
tu dois voir le laser éclairer faiblement en rouge et la lentille bouger 3 fois ou plus avant que le lecteur afiche "no disc"
inspectes les soudures sous les cartes de la platine
plus particulierement sur les composants qui chauffent comme les régulateurs et les drivers des moteurs
si présence de traces suspectes ou fissusres , reprends ces soudures
pour info la tête laser est trouvable
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=38942
Messagede trezalest » 23 Oct 2012 12:06
Merci à Michel29 pour les conseils.
J'ai essayé d'être attentif à tout ça mais comme je n'y connais pas grand-chose sur le plan technique, ce n'est pas simple.
Les symptômes : à la mise sous tension, le tiroir s'ouvre automatiquement, puis se referme, on entend le moteur tourner mais le cd n'est pas lu, les plages ne s'affichent pas et le tiroir se rouvre au bout de quelques secondes puis se referme automatiquement etc.
Il ne me semble pas que le laser éclaire en rouge (j'ai même fermé les volets pour en être sûr mais n'ai rien vu). Pas eu non plus l'impression de voir la lentille bouger. Mais vu mon ignorance des questions techniques, je reste prudent sur les affirmations.
Je ne suis pas allé plus loin n'ayant pas envie de jouer les apprentis sorciers et risquer de faire plus de mal que de bien à la machine.
Si ces remarques t'inspirent, merci de me dire ce qu'il serait approprié de faire ou plutôt de faire faire vu mes capacités.
trezalest
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:54
