PLATINE CASSETTE AKAI GXC 735 D
Messagede GIANNONI » 17 Nov 2010 10:48
j'ai un gros probléme :bash: sur une platine cassette AKAI GXC 735D
quand je l 'ai eu ,elle fonctionnait (mis à part la lecture du son non régulier)
je l 'ai démonté,nettoyé et remonté mais lorsque je la met en toute au bout de 20 à 30 secondes,tout s'éteinds!! et le fusible a sauté!!!?????
je l'ai donc changé mais en vain!il claque à nouveau au bout de 20 secondes (voir moins) ?
je n 'ose pas trop insister et surtout pas de mettre un fusible plus gros
quelqu'un d 'ingénieux ! comme il y en a sur ce forum, pourrait il m 'éclairer sur le sujet car là!, je ne vois pas le probléme?
merci de votre aide précieuse à ce sujet :red_smile:
d 'autre part (quand elle fonctionnait sans que le fusible saute) le son n 'est pas régulier (j 'ai changé la courroie)et parfois la bande s 'arrête puis repart d 'un coup?
UN GRAND MERCI D AVANCE POUR VOTRE AIDE
la patience est une grande vertue
GIANNONI
Re: PLATINE CASSETTE AKAI GXC 735 D
Messagede GIANNONI » 17 Nov 2010 22:15
En fait ,c 'est lorsque j 'ai branché u casque que le fusible à grillé
j 'ai regardé de nouveau à la loupe et je ne vois pas d 'anomalies particulières
pas de fils coupés ? ,circuit imprimé OK ?, pas de composants qui pourraient provoquer
un cout circuit ? pas de fils coincés etc...
quel serait la cause si je mettais un fusible plus fort (fusible d 'alimentation) car je ne comprends vraiment pas pourquoi qu'il grille qu'après 10 à 20 secondes de fonctionnement?
après ,il me restera de voir le problème de lecture pas très top!(on à l impression que la bande ne tourne parfois pas à la bonne vitesse.
merci d 'avance de votre aide :icon_smoke:
GIANNONI
Messagede Tichu » 17 Nov 2010 22:35
Tu peux commencer par vérifier les tensions sur les pins de l'ampli casque (IC2 LA4170).
17V en pin 2 (alim)
8,5V sur les pins 6 et 9 (sorties)
Et il faudrait mesurer les mêmes en insérant le casque juste le temps de prendre la mesure.
Messagede GIANNONI » 19 Nov 2010 11:07
Tichu a écrit:Tu peux commencer par vérifier les tensions sur les pins de l'ampli casque (IC2 LA4170).
17V en pin 2 (alim)
si,la mesure est bonne? quel serait la cause?
Le souci est que cela me prend plus de 10 secondes avant que le fusible grille (déjà 10 de grillés)
j 'ai également remarqué que lorsque j 'agis sur les touches (play par exemple) toutes les lumiéres baissent d 'intensité et c 'est là que le fusible grille
si je laisse l'appareil sous tension rien ne se passe ,le moteur du cabestan tourne normalement donc c 'est bien lorsque l on sollicite la bande??
:icon_smoke:
que dois je contrôler pour cela? ce qu 'il m 'inquiéte le plus est que ca ne grille pas immédiatement... :screwy:
GIANNONI
Messagede Tichu » 19 Nov 2010 12:08
On manque de précision:
Tu as dit que le fusible grille quand tu branches le casque.
Est ce vraiment quand tu branches le casque, ou bien quand appuye sur "Play" ?
Si c'est le Play qui fait sauter le fusible, c'est une panne plus "standard":
Il y a un electro-aimant ("plunger" dans la langue de Shakespear) qui relève les têtes pour le mode de lecture.
Si cet electro-aimant est en court circuit, ca fait sauter le fusible F1 quand tu presses "Play"...
Messagede GIANNONI » 19 Nov 2010 13:19
Tichu a écrit:On manque de précision:
oui tu as tout à fait raison :jap:
je mets le casque rien ne se passe ,je mets sur "play" et le fusible grille
ce qui est bizarre c 'est qu 'il ne grille pas tout de suite!
si c 'est l'electro aimant que dois je faire? aussi cette panne est elle du au démontage?
:scratch2:
merci de ton aide :smile:
GIANNONI
Messagede Tichu » 19 Nov 2010 13:50
Il est possible que ce soit un simple problème mécanique:
Si le relevage des tètes est un peu dur par manque de lubrification, ou un remontage de travers, alors les têtes ne vont pas jusqu'au bout, le contact de fin de course ne se fait pas, et l'électro-aimant reste alimenté, ce qui ne doit pas être prévu.
Messagede GIANNONI » 19 Nov 2010 14:47
Tichu a écrit:Il est possible que ce soit un simple problème mécanique:
trés bonne piste :thumbsup:
je n y avaiS pas pensé! en changeant le caoutchouc servant à l entrainement des bobines il était plus petit mais entrainait tant en bobinage qu en réembobinage sans probléme et il est vrai que c 'est depuis ce remontage que le problème se pose,je revois cela et je te dis ce qu 'il en est,en tous cas,bravo pour cette lumiére!
après cela il me restera 2 petit problémes à résoudre
1) la bande ne semble pas s 'aligner correctement sur les têtes lors de la lecture
que faire
2)ayant changé le moteur (cabestan) la vitesse doit être réglée je pense en fonction de la démultiplication des cabestans? il y a une résistance variable au traver ce moteur qui augmente et réduit la vitesse,aussi comment ajuster à la bonne vitesse?
:icon_smoke:
GIANNONI
Messagede Tichu » 19 Nov 2010 15:05
Pour l'aimant, ca peut être aussi le contact de fin de course qui n'est pas en place.
Pour l'alignement de la bande, peux tu préciser ? Comment le vois tu ?
Pour le réglage de vitesse, ca se fait normalement avec un bande "étalon".
Tu peux t'en faire une en enregistrant une fréquence précise (1 KHz) sur un autre magnéto cassette, et la relire sur cet appareil en mesurant la fréquence de sortie ligne avec un fréquencemètre.
Messagede GIANNONI » 19 Nov 2010 16:18
Tichu a écrit:Pour l'aimant, ca peut être aussi le contact de fin de course qui n'est pas en place.
ok! je vais regarder tout cela en écoutant tes précieux conseils
pour ce qui est de la bande ,je ne le vois pas mais je l 'entends ,comme si la bande déraillait... les galets presseurs ont l 'air normaux et appuient bien sur le cabestan?
pour la vitesse,alors là ,je vais avoir un probléme car je n ai pas de fréquence mètre
le principe est bien ,mais voilà!
:icon_smoke:
bon! on avance et c est le principal,dèjà si je n 'ai plus de probléme de fusible c 'est pas mal
à suivre !et encore merci de ton aide :jap:
GIANNONI
Messagede GIANNONI » 20 Nov 2010 11:55
:icon_smoke:
un grand bravo pour ta logique et ton apétence :screwy:
j'ai donc suivi ton conseil,à savoir revoir le systéme mécanique de l 'électro aimant (avance et défilement de la bande)
j 'ai remis le galet d 'origine qui était plus grand que celui que j ai remplacé
et remontage (je n 'ai pas vu d'interrupteur d 'arrêt mais je pense (si tu peux me confirmer) qu 'il se trouve dans l 'electrio aimant?
j 'ai mis un fusible 250 volts 1,25A (au lieu de 1,6A)
aprés un timide éssai (car j 'en suis dèja à 21 fusibles grillés)
tout fonctionne ??? j 'ai mis le casque et....... pas de fusible grillé ,l 'appareil a fonctionné sans bronché pendant 1/2 heure avance /retour OK
il ne me restait à voir le probléme de vitesse moteur du cabestan ,n ayant pas de fréquence /mètre j ai enregistré une cassette sur un autre magnéto et en ecoute simultané j 'ai réglé la vitesse .
en conclusion ,(et normalement ) tout est réglé :thumbsup: grace à tes lumiéres et je t 'en remercie encore :jap:
à bientôt pour de nouvelles enigmes!!
GIANNONI
Messagede Tichu » 20 Nov 2010 13:18
Messagede GIANNONI » 22 Nov 2010 00:42
Tichu a écrit::jap:
bon! je reviens sur le sujet
alors tout fonctionne avance /retour lecture /enregistrement
plus de grillage de fusible mais il y a un autre problème qui vient de se déclarer
lors de l 'écoute (n'importe quelle cassette) le son est "raisonnant" de plus on a l impression que la bande est voilée?? :ic5:
la vitesse est bonne mais avec un son déformé??? :icon_smoke:
pourrais tu me dire pourquoi ? c 'est un auto reverse! quel réglage est t il à revoir?
je ne comprends pas bien car le cabestan tourne normalement
merci encore de ton aide :jap:
GIANNONI
Messagede Tichu » 22 Nov 2010 07:50
Hmm,
As tu bien nettoyé les cabestans (axes en métal) à l'alcool ?
Et il faut aussi vérifier que les galets en caoutchouc ne sont pas sales, ni trop durs.
Messagede GIANNONI » 22 Nov 2010 23:45
Tichu a écrit:Hmm,
oui bien sûr les cabestan sont propres ,idem pour les galets mais si ils sont durs que puis je faire?
car pour en trouver ca ne va pas être facile si il faut les changer? :icon_smoke:
GIANNONI
Messagede Tichu » 23 Nov 2010 00:12
Un petit nettoyage à l'eau savonneuse, (après démontage).
Mais tu peux vérifier que tout fonctionne bien en regardant ce qui se passe sans cassette.
Messagede GIANNONI » 23 Nov 2010 17:32
Tichu a écrit:Un petit nettoyage à l'eau savonneuse, (après démontage).
bon je vais suivre tes bons conseils :icon_smoke: (jusqu 'à présent ca a payé) :jap:
et dés que j'ai démonté,nettoyé et remonté je te dis le résultat
les galets ont l 'air propre mais en regardant à la loupe ,il y a quelques traces bizarres
à suivre donc!
résultat ce soir!
merci encore une fois de ton aide (3 résolutions des pannes grace à toi)
:screwy:
GIANNONI
Messagede GIANNONI » 24 Nov 2010 14:06
bon!! j 'ai terminé (hier soir très tard) l'opération,
démontage de la façade,du bloc cassette ,des cabestans et galets
ensuite nettoyage à l 'esau savonneuse,remontage et essai!
et, :kosmos: aucun changement?? voir pire! bizarre ,on a l 'impression que non seulement la bande est voilée mais qu 'elle ne tourne pas réguliérement en plus et ce ,dans les 2 sens: :screwy: ??
j'ai beau regarder ,je ne vois et ne comprends pas!
je dois passer à côté de quelque chose mais quoi??
c 'est dommage car mis à part ce souci ,tout le reste est nickel et fonctionne bien
bien contrariant cette affaire!j'espére que l 'on trouvera le remède??
:scratch2:
GIANNONI
Messagede Tichu » 24 Nov 2010 14:30
Une bande voilée, c'est plutôt mal vu en ce moment... :scratch2:
Mais ca pourrait venir (en vrac) de:
- la vitesse d'entrainement qui fluctue (moteur fatigué, ou galet caoutchouc glissant, ou ressort du galet mal réglé, ou frein de bobines mal réglé)
- la bande qui n'est pas bien pressée contre la tête (par exemple parce que la bobine qui se dévide n'est pas suffisemment freinée)
- ou aussi un pb d'alignement des têtes, sachant que cet appareil est un reverse avec une tête 2 pistes qui se déplace...
Est ce que tu as une cassette en plastique transparent ?
Ca permet de voir un peu mieux ce qui se passe.
Regarde le manuel de service sur la partie mécanique (pages 26 et suivantes).
Messagede GIANNONI » 24 Nov 2010 17:21
le moteur d 'entrainement des cabestans a été changé ,idem pour celui des bobines
il a de la puissance et semble tourner (tous les deux ) normalement et d 'une maniere constante :headscratch:
à ce propos es ce fiable ces moteurs ,je préférai les gros moteurs asynchrone que Akai mettais dans leur platine (730 740 etc...)
j 'ai des cassettes transparentes ,je vais regarder ce qu 'il se passe au déroulé
sinon dans le manuel page 25/26/27/28 il montre le mécanisme mais je ne vois pas de réglage comme par exemple les freins des bobines car effectivement il se pourrait que ce soit une des causes possible :icon_smoke:
je vois cela et te tiens au courant du suivi,on va y arriver (il n 'y a pas de raison :thumbsup: )
GIANNONI
