Platine cassette AKAI GXC-740D flingue bande
Messagede bartos80 » 26 Sep 2015 16:30
J'ai un souci avec ma platine AKAI GXC-740D, plutôt haut de gamme pour l'époque.
J'ai changé les 3 courroies et malgré ça, 2 problèmes persistent:
- un couinement de la courroie principale, celle des cabestans, mais pas critique.
- surtout un phénomène de flinguage de bande, qui reste à sa place, mais qui se fait plier et froisser avec forcément
un impact sur le son, c'est juste horrible. Comme c'est difficile à expliquer, je met une petite vidéo, plutôt
explicite.
https://vid.me/a5ep
Si quelqu'un a les compétences pour me dépanner, ça serait top.
Merci d'avance.
-seb-
bartos80
Re: Platine cassette AKAI GXC-740D flingue bande
Messagede dedefr » 26 Sep 2015 17:08
graissage et changement des deux galet presseurs :thumbsup:
Messagede bartos80 » 26 Sep 2015 17:53
Merci pour la réponse.
Graissage des axes?
Les galets m'avaient l'air bien après passage à l'alcool isoprop....
-seb-
bartos80
Messagede hdrobien » 26 Sep 2015 21:05
Pour le froissage cela peut avoir plusieurs origines:
- un galet sale ou usé de façon irrégulière ou asymétrique, ce qui entraine la bande en biais
- un axe de cabestan sale; idem ci-dessus
- un mauvais réglage de la profondeur des têtes ou du galet de gauche
- une tension de bande insuffisante de la bande au niveau de la bobine de gauche
- une courroie de cabestan trop longue ou trop courte générant une tension insuffisante ou excessive entre les 2 cabestans
Le phénomène est il apparu après le changement de courroies ou était il déjà présent avant ?
hdrobien
Messagede bartos80 » 26 Sep 2015 21:21
Merci pour les réponses.
En fait, je n'avais pas vraiment testé la platine avant le chgt de courroies...
Je vais démonter les galets et les passer à l'inspection + alcool, mais pour le reste je suis un peu
largué.
-seb-
bartos80
Messagede hdrobien » 26 Sep 2015 22:18
Une fois les galets et les cabestans bien propres il y un truc qui permet mieux cerner le problème.
Si tu as une cassette que tu es prêt à sacrifier, idéalement avec une coque transparente, tu en découpes le bas afin de mieux voir la bande défilant au niveau des galets, notamment au niveau des guides de bande de chaque côté des têtes, avant bien sur qu'elle ne se froisse.
Il faut regarder si la bande tombe "droit" au fond des guides et ne fait pas de boucle.
hdrobien
Messagede bartos80 » 27 Sep 2015 08:42
Pas de pbs pour sacrifier une K7, mais je ne vois pas bien quelle partie découper.
Tu aurais une photo ou une image?
J'imagine qu'il faut l'ouvrir et faire ça proprement.
En tout cas, merci de ton aide.
-seb-
bartos80
Messagede hdrobien » 27 Sep 2015 08:47
Le but c'est d'arriver à ça:
hdrobien
Messagede bartos80 » 27 Sep 2015 10:36
je vais essayer ça, je mettrai une photo
-seb-
bartos80
Messagede hdrobien » 27 Sep 2015 11:12
Voilà ce que j'avais fait avant d'acheter une vraie "mirror tape" qui intègre un petit miroir permettant de voir la bande par le dessus.
hdrobien
Messagede bartos80 » 27 Sep 2015 13:48
J'ai fait à peu près la même cassette et j'avance un peu mais ce n'est pas flagrant...
Bon, j'ai l'impression que le guide bande en plastique noir à gauche du 1er galet et en cause, ou l'association des 2.
A froid, le guide bande touche le galet de gauche (normal?) et bloque parfois la libre rotation de celui-ci avec un couinement pas normal,
ça ne dure pas très longtemps.
J'avoue que je sèche un peu.
Je pensais, après nettoyage des galets, les inverser. Est-ce une bonne idée?
Y-a-t'il moyen de régler les guides bandes?
-seb-
bartos80
Messagede hdrobien » 27 Sep 2015 21:02
Peux tu faire une photo en gros plan (avec ou sans cassette) ?
hdrobien
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 15:19
