Platine cassette Nakamichi 582Z
Re: Platine cassette Nakamichi 582Z
Messagede hdrobien » 15 Mar 2012 13:49
Tichu a écrit:
hdrobien a écrit:Bravo les gars.
Cette fameuse résistance à rajouter semble bien être la R525 "qui n'existe pas".
Je teste dès que possible.
Pas du tout, malheureux !
Il faut relier la broche 8 au +12V par l'ampoule, ou equivalent en resistance (1K devrait le faire, de preference 1/2Watt)
Quand je lis le sb il faut bien relier les bornes 7 et 8 par cette résistance, ce qui correspond bien à R525 sur le schéma d'implantation. Comme je l'ai dit plus haut il y a une différence entre le schéma d'implantation et le schéma de principe.
hdrobien
Messagede Tichu » 15 Mar 2012 13:55
Entre 7 et 8, c'est OK.
Messagede hdrobien » 15 Mar 2012 23:01
Champagne !!! :beerchug:
J'ai donc soudé une résistance de 1k entre les bornes 7 et 8, ressouder le fil de mute entre les platine et tout fonctionne :sol: (je pense même que cela à régler le problème de lecture intempestive à l'allumage).
J'en ai profité pour remettre un 2SA733 comme à l'origine, à la place du BC556 de dépannage.
Merci, merci, merci à Tichu qui a passé un temps fou à décortiquer les schémas pour orienter les recherches, et à 20tajk7 qui a porté l'estocade finale.
hdrobien
Messagede 20tajk7 » 21 Mar 2012 20:51
Bravo pour la réparation Hdrobien, maintenant tu vas pouvoir t'amuser avec les petits potards de calibration :ruxx:
20tajk7
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:21
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
