Platine cassette Nakamichi 582Z
Re: Platine cassette Nakamichi 582Z
Messagede Tichu » 07 Mar 2012 09:05
Je pense que le collecteur de Q403 doit être positif et non négatif comme sur ta courbe ?
Vérifie la diode D428 ou ses soudures.
Messagede hdrobien » 07 Mar 2012 10:10
J'ai refait une mesure à l'arraché et je trouve ça:
hdrobien
Messagede Tichu » 07 Mar 2012 10:57
Je ne comprends pas le dernier graphe. :headscratch:
C'est bien Q403 ?
Le collecteur reste a 0,8V ?
et l'echelle de temps n'est pas adaptee (on doit voir du 50Hz)
Messagede hdrobien » 07 Mar 2012 13:07
La mesure a été faite en coup de vent et j'avais mis l'oscilloscope en réglage automatique. Il n'a pas du être capable de reconnaitre le 50 Hz.
Sinon la base est toujours en bleu et le collecteur en rouge.
je recommencerai ce soir.
hdrobien
Messagede Tichu » 07 Mar 2012 13:46
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ca n'a aucun rapport avec la mesure precedente...
Messagede hdrobien » 07 Mar 2012 23:15
J'ai refait les mesures.
La première image de Q403 (celle avec les "sinusoides") correspond bien à la base et au collecteur de Q403 sans masse raccordée à l'oscillo.
Dès que je connecte les masses les tensions deviennent à peu près continues (seconde image).
hdrobien
Messagede Tichu » 08 Mar 2012 08:43
OK pour Q403, c'est normal.
Maintenant, il faudrait mesurer au voltmètre la tension des 2 cotés de R461 (et D427)
quand la touche play est enfoncée.
Messagede hdrobien » 08 Mar 2012 09:40
Alors:
D427: -4 V DC en stop, +0,54 V DC en lecture bloquée ou non
R461: 0 V DC en stop 7,8 V DC en lecture 6,8 V DC en lecture bloquée
hdrobien
Messagede Tichu » 08 Mar 2012 13:18
Je suppose que tu as mesure la tension entre les 2 extremites de ces composants.
Maintenant, il faudrait avoir la valeur absolue (par rapport a la masse) du point entre R461 et D427 (dans les 3 modes que tu as cites)
Je changerais bien la capa C422 par une neuve, ca peut expliquer ton probleme.
Messagede hdrobien » 08 Mar 2012 13:44
Oups, j'ai effectivement fait les mesures aux bornes des composants sans penser à la valeur par rapport à la masse.
Je doit avoir de quoi changer C422 en stock.
Tu penses que ça pourrait également expliquer la lecture intempestive aléatoirement lors des mises sous tension ?
hdrobien
Messagede Tichu » 08 Mar 2012 13:50
hdrobien a écrit:Oups, j'ai effectivement fait les mesures aux bornes des composants sans penser à la valeur par rapport à la masse.
Je ne crois pas.
Messagede gege_sens » 08 Mar 2012 14:07
Peut être que si quand même car si la capa en question est + ou - HS, le transistor Q417 est pas très bien bloqué.
Du coup les bascules réalisées par les circuits IC401 et IC402 se retrouvent à la mise sous tension avec des états de commande qui les laissent dans un état plutôt aléatoire...
On va voir
GH
Messagede hdrobien » 08 Mar 2012 19:08
Capacité C422 changée mais aucun changement. Mesure de l'ancienne : 1,1 micro donc bonne.
Mesure de la jonction R461/D427: 0 V DC à l'arrêt, 0,185 V DC en lecture et 1,15 V DC en lecture bloquée.
hdrobien
Messagede Tichu » 08 Mar 2012 19:34
Alors il faut veifier pourquoi la tension ne monte pas plus que ca en mode lecture bloquee:
- prend les tensions sur les 3 pins de Q425.
- et mesure aussi la difference B-E sur Q417
Messagede hdrobien » 08 Mar 2012 19:45
Mesure par rapport à la terre en lecture bloquée ?
hdrobien
Messagede Tichu » 08 Mar 2012 19:51
Tichu a écrit:
- prend les tensions sur les 3 pins de Q425. => par rapport a la masse
- et mesure aussi la difference B-E sur Q417 => en difference
Messagede hdrobien » 08 Mar 2012 20:18
Vbe Q417 (+ sur la base - sur l'émetteur)
120mV en lecture bloquée
-0.88 V DC en lecture
-0.78 V DC en stop
Q425
base -5.6 V DC
collecteur 8.6 V DC
émetteur -4.7 V DC
hdrobien
Messagede Tichu » 09 Mar 2012 09:08
et les tensions (par rapport à la masse) sur les 2 bouts des resistances R483 et R485 ?
Messagede hdrobien » 09 Mar 2012 10:07
Voci
R483 (première mesure côté R485, seconde mesure côté sortie régulateur 12V via strap)
7,8 et 12,05 en stop
9,5 et 12,05 en lecture bloquée
R485 (première mesure côté Q425, seconde mesure côté R483)
-4,4 et 7,8 en stop
8,6 et 9,5 en lecture bloquée
hdrobien
Messagede Tichu » 09 Mar 2012 10:53
Je suppose que ces 2 resistances ont une valeur correponsdant au schema (10K et 56K) ?
Peux tu aussi mesurer la valeur au bout de R486 qui est relie a Q424 ?
