Platine cassette Nakamichi 582Z
Re: Platine cassette Nakamichi 582Z
Messagede gege_sens » 09 Mar 2012 12:26
Je vous suit dans la recherche de cette panne et il y a un truc qui m'étonne :
Si sur le collecteur de Q25 il y a 8,6v , comment ne peut-il y avoir que 1,15v à la jonction R461/D427 sauf si cette pauvre diode est HS ? (si j'ai bien suivi car pas facile sur ce schéma)
(Dites moi si je vous embête)
GH
Messagede Tichu » 09 Mar 2012 12:28
Je crois qu'il y a 8V a cette jonction.
Messagede hdrobien » 09 Mar 2012 18:25
Tichu a écrit:Je crois qu'il y a 8V a cette jonction.
Il y a bien 8V DC sur cette jonction en lecture (libre ou bloquée)
hdrobien
Messagede hdrobien » 09 Mar 2012 18:35
Tichu a écrit:Je suppose que ces 2 resistances ont une valeur correponsdant au schema (10K et 56K) ?
Peux tu aussi mesurer la valeur au bout de R486 qui est relie a Q424 ?
Au multimètre sans dessouder
R483 fait 7,9k (au lieu de 10k)
R485 fait 55,1k (au lieu de 56k)
jonction R486/Q424 10mV en lecture bloquée ou non
hdrobien
Messagede Tichu » 09 Mar 2012 18:48
hdrobien a écrit:jonction R486/Q424 10mV en lecture bloquée ou non
Ca c'est TRES bizarre...
Il faut trouver d'ou ca vient: peut etre un probleme sur les pistes ?
Prends donc les tensions par rapport à la masse sur chaque patte de R491, R492.
Messagede hdrobien » 09 Mar 2012 20:01
Toujours en lecture bloquée
R491 0.64V/10mV
R492 12V/10mV
hdrobien
Messagede hdrobien » 09 Mar 2012 21:00
En regardant la platine côté soudure tout me semble propre dans les zones des composants où j'ai fait des mesures MAIS il y a déjà eu des interventions: les 4 circuits logiques ont été ressoudés (changés ?) ainsi que 2 transistors (Q407 et Q415).
De même les pistes de la résistance de puissance R407 ont été refaites.
hdrobien
Messagede Tichu » 09 Mar 2012 21:18
Hmpf...
Pour finir le tour, mesure les pattes de Q423 et Q424, mais la jonction R486/Q424 semble tirée à la masse par quelque chose.
Messagede hdrobien » 09 Mar 2012 22:24
Q423
E 12V
B 11.6V
C 10 mV
Q424
E 12V
B 10mV
C 0V
Sachant que le collecteur de Q423 est relié à la base de Q424 et que les 2 émetteurs sont reliés.
hdrobien
Messagede Tichu » 09 Mar 2012 22:51
OK, Q424 est mort: il faut le remplacer !
Messagede hdrobien » 09 Mar 2012 23:27
And the winner is ...... Tichu :thumbsup:
J'ai dessoudé Q424, la jonction collecteur base est bien en court-circuit.
Bon n'ayant rien pour le remplacer je ne peux certifier qu'il est le seul fautif mais on y croit.
D'ailleurs quel équivalent pour ce 2SA733 ?
Et merci encore.
hdrobien
Messagede Tichu » 09 Mar 2012 23:43
N'importe quel PNP devrait faire l'affaire:
BC 327, BC 560 ...
Messagede hdrobien » 11 Mar 2012 10:26
Suite de l'histoire.
J'ai provisoirement dessoudé le transistor défectueux et l'arrêt automatique fonctionne (à se demander à qui il servait). De même j'ai l'impression que le démarrage intempestif à l'allumage a disparu.
J'essaye de résoudre un second problème (qui était déjà là avant l'histoire de l'arrêt automatique): le son en sortie sature dès que le potentiomètre du volume dépasse les 60/70%. Je ne l'en était pas apercçu au début car j'écoute beaucoup au casque et je dépassait rarement les 50%.
Des mesures à l'oscille montre que le signal est écrété uniquement sur sa composante négative. L'écrétage apparait en sortie de R109/R209 qui se trouvent juste après le potentiomètre. Le phénomène est identique à droite et à gauche.
R109 entrée en rouge et sortie en bleu
Je suspectais un problème de tension sur les amplis op mais tout à l'air parfait (+12/-12 à des bricoles près).
Le problème étant le même à droite et à gauche je suspecte forcément un composant commun (donc plutôt un ampli op et pas sur une résistance/condensateur/transistor...).
Le fait que le phénomène apparaisse en aval de R109/R209 et pas en amont doit il me faire rechercher en priorité de ce côté ?
Encore merci d'avance.
hdrobien
Messagede Tichu » 11 Mar 2012 16:49
Pux tu préciser sur quelle carte se trouvent R109/R209 ? (ou quell page du SM).
Messagede hdrobien » 11 Mar 2012 20:19
1000 excuses.
Ces résistances se trouvent sur le "main pcb", visible en page 80 du pdf.
Elles sont sur la gauche au milieu, juste en face du "volume pcb".
hdrobien
Messagede Tichu » 11 Mar 2012 21:47
Page 82 su SM, il y a un inter "Monitor" qui doit être en position "Tape". (autour de C320 / C340)
Peux tu mesurer la tension sur les broches de ces capas ?
Messagede hdrobien » 11 Mar 2012 23:00
Alors C320 n'existe pas, ou plutôt il a été coupé au raz de circuit imprimé.
Sur C340 0V (ou quasi) sur chacune des bornes.
hdrobien
Messagede Tichu » 12 Mar 2012 00:10
C340 se trouve entre la masse et le signal "Mute".
Si Mute est a 0V, ca explique la saturation des signaux de sortie: Mute doit être a +12V ou -12V je crois.
Messagede hdrobien » 12 Mar 2012 00:46
D'après la p.424 Mute serait généré par.... Q424, et ce serait du 12V. J'espère avoir le temps de trouver un équivalent demain.
Je ne connais pas l'utilité du Mute mais j'imagine qu'il sert à "couper" le son lorsque l'on n'est pas en lecture. Et comment peut il m’écrêter mon signal de sortie que sur la partie négative ?
Et C320, pense tu que je dois je le remettre ?
hdrobien
Messagede Tichu » 12 Mar 2012 08:31
Pas besoin pour C320.
Change Q424: franchement n'importe quel PNP doit faire l'affaire.
Le signal Mute pilote des transistors pour bloquer la sortie avec une tension qui doit être assez positive (sortie normale), ou assez négative (sortie bloquée).
Si cette tension est au milieu, seulement une partie du signal est bloquée.
