Platine diy et rega rb300
Messagede mauriceetjeannine » 05 Avr 2012 12:34
Je viens de finir ma platine avec un bras Rega RB300. Le seul souci est que le bras ne va jusqu'au bout de la piste. Arrivé à environ 6cm du centre il semble ne plus vouloir avancer et saute. Si je passe l'antiskating du mini au maxi je gagne quelques mm de lecture en plus au mini. La cellule n'est pas réglée pile poil mais n'est pas non plus archi dans les choux. J'ai essayé de la mettre vers les extrêmes que le bras autorise et rien ne change. Le réglage de poids semble bon et la géométrie générale de la platine semble OK; Le bras est positionné à 219.5mm comme souvent stipulé pour celui-ci. A part l'antiskating out, ça peut-être quoi? Un problème de roulement (il n'y a pas de dur quand je manipule le bras)?
Auriez-vous des idées que je puisse bénéficier correctement de cette platine?
Merci d'avance,
mauriceetjeannine
Re: Platine diy et rega rb300
Messagede Tichu » 05 Avr 2012 12:45
C'est de la mécanique: le bras doit buter sur un truc au niveau du pivot...
Tu as pris des photos en gros plan du pivot quand le bras est a la limite ?
Messagede Arch Stanton » 05 Avr 2012 14:38
Etant nouveau ici je trouverais utile de voir quelques photos d'ensemble aussi pour pouvoir essayer de vous aider.
Arch Stanton
Messagede Arch Stanton » 05 Avr 2012 15:51
Je me permets de reformuler ma phrase un tantinet mal tournée.
Etant nouveau ici je ne connais pas votre platine DIY.
C'est pourquoi je trouverais utile de voir quelques photos de l'ensemble également.
Ceci dans l'espoir de vous apporter mon aide.
Aaaah, voilà c'est tellement plus clair comme ça.
Arch Stanton
Messagede mauriceetjeannine » 05 Avr 2012 18:48
Je fais quelques photos des que possible, merci a vous
mauriceetjeannine
Messagede mauriceetjeannine » 05 Avr 2012 19:30
Sur les conseils d'un gars du forum thorens j'ai mis le bras à l'équilibre et j'ai soufflé dessus, il s'arrête à peu prés là où il commence à sauté. Apparemment rien gène à l'extérieur du bras.....
Merci de votre aide,
mauriceetjeannine
Messagede Tichu » 05 Avr 2012 19:43
Ca peut être les fils à l'intérieur du bras qui coincent à la sortie sous la platine ?
Messagede mauriceetjeannine » 05 Avr 2012 19:48
Tichu a écrit:Ca peut être les fils à l'intérieur du bras qui coincent à la sortie sous la platine ?
Il faut que je vois de ce côté là en effet, comme j'ai changé de câble.....
merci,
mauriceetjeannine
Messagede mauriceetjeannine » 07 Avr 2012 08:26
Je bosse ce WE, des que je peux j'y regarde, je vous tiens au jus.
Merci,
mauriceetjeannine
Messagede mauriceetjeannine » 09 Avr 2012 16:48
Le problème vient bien du cable, il faut que je mette un point de colle au niveau du bouchon pour que le cable ne tire pas sur le bras.
Merci de votre aide dans la résolution de ce problème.
mauriceetjeannine
Messagede mauriceetjeannine » 11 Avr 2012 17:57
Problème résolu en mettant un point de colle sur le bouchon noir du bras et en faisant des essais de "soufflage" de manière à placer le cable avant le séchage. Reste à repositionner le bars et à profiter en écoutant mes galettes.
mauriceetjeannine
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:30
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
