PLATINE DUAL CS 617Q
Messagede Bruno 64 » 06 Oct 2012 11:14
:jap: je voudrais savoir s il est possible de trouver l adaptateur (l accessoire de montage de fixation d'1/2) pour changer de modèle de cellule
ou au moins de savoir a quoi ça ressemble
car on ne peut mettre que des cellules ortofon qui se fixent par clips
d avance merçi
Bruno 64
Re: PLATINE DUAL CS 617Q
Messagede Felipe » 09 Oct 2012 19:48
Salut Bruno :jap:
tu dois pouvoir dégager la cellule en tirant sur le crochet. Par contre, je suis pas sur que tu puisses fixer toute sorte de tête sur ce porte cellule :ic43:
Felipe
Messagede Tarentule50 » 09 Oct 2012 20:10
Messagede Bruno 64 » 10 Oct 2012 00:06
:jap: :jap: les amis
effectivement il faut pousser en arriere le bitonniau ( je ne sais comment s appelle ce truc ,le porte bras ?? :headscratch: ) mais aprés avoir dévissé la petite vis du dessus sinon ça ne se déclipse pas
d aprés la notice de la platine ,il existe un adaptateur pour mettre d autres cellules
si je ne trouve pas ,je la laisse tomber a cause de son niveau de sortie que je trouve insuffisant
:hello: :hello:
Bruno 64
Messagede Mr_transparent » 10 Oct 2012 00:14
fougieres a écrit::jap: :jap: les amis
:hello: :hello:
Ce levier de décrochage se retrouve souvent sur les DUAL (1019 etc) . Pour le système d'accroche de la cellule tu peux faire une photo ? Car c'est peut être un adaptateur comme on trouve sur certaines cellules SHURE qu'il te faut ...
Messagede Mr_transparent » 10 Oct 2012 00:20
Quoique non ça n'ira pas..je pensais a ce système
http://www.hifissimo.com/cellule-shure-m92e-259-1.html
La cellule "nue" etant comme ça
http://www.audio-depot.com/index.php?ma ... ts_id=1205
Messagede Tarentule50 » 10 Oct 2012 05:49
donc tu devrais avoir ça !
http://www.topkaufmunich.com/systeme/dual/tks45e.php
Messagede Felipe » 10 Oct 2012 12:05
Je dis peut être un bétise, mais n'y a-t-il pas un selecteur d'impédance phono sur ton superbe sansui?
Est-ce que ça ne permet pas d'obtenir un meilleur niveau de sortie du préamp phono?
:spin:
Felipe
Messagede Bruno 64 » 10 Oct 2012 23:17
:jap: :jap:LES EXPERTS
je n' ai pas eu le temps de m'en occuper aujourd'hui
merçi pour vos réponses éclairées et éclairantes grace auxquelles la lumière finira par jaillir :dignus:
FELIPE,j ai pensé a ça effectivement il faut que je fasse des essais puisque j ai un commutateur de charge pick up phono 1 sur le sansui
TARENTULE :avec mon allemand de base, je pense que cela doit etre ça !!
:content: :content:
Bruno 64
Messagede Bruno 64 » 12 Oct 2012 01:37
Felipe a écrit::hello:
:spin:
:jap: pas de modif en faisant jouer le commutateur de charge
remarque, je n ai qu' a monter le son !! :ruxx:
en revanche , j ai découvert un probleme ds le cable RCA qui m a fait un gros bruit :kzimir: ,il faut que je le change ,donc ouverture de la platine (12 VIS ,on ne faisait pas a l économie a l epoque )car le cable est branché a l intérieur par de toutes petites fiches donc il faut que je me débrouille pour changer ça :ti-e-bet-morrrrice:
ci joint la notice indiquant l existence d un adaptateur et la cellule une fois déclipséee
Bruno 64
Messagede Tarentule50 » 12 Oct 2012 05:40
j'en ai eu une hier entre les mains, j'aime bien le vert du stroboscope :thumbsup:
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:47
