Platine cd Luxman D 404 : palet presseur
Messagede sleb » 25 Jan 2011 18:18
Bonjour à tous, :hello:
Je viens d'acheter cette jolie platine et j'ai un gros problème. :headscratch:
SS855305 [800x600].JPG (120.71 Kio) Vu 927 fois
Je ne sais pas si c'est pendant le transport (j'en doute)mais le palet presseur était en vrac à l'intérieur.Même plus monté en un seul bloc.
Voici la photo sans le palet.
SS855306 [800x600].JPG (120.82 Kio) Vu 927 fois
Une autre photo où on voit un reste (petit morceau noir au centre)du palet.
SS855307 [800x600].JPG (110.94 Kio) Vu 927 fois
Et sur celle-ci le palet visiblement complet mais non replacé sur le bras.
SS855309 [800x600].JPG (109.56 Kio) Vu 927 fois
J'ai la doc de la platine où je vois bien l'éclaté du palet mais je pense qu'il manque une sorte de rondelle car quand je le remonte sur le bras,il n'est pas solidaire,il bouge certes sans tomber mais il bouge.
Est-ce que quelqu'un à un avis sur cette panne à mon avis peu courante?
Est-ce réparable ou faut-il retrouver un palet complet? Est-ce possible?
Merci pour vos idées,coups de mains ou autres. :icon_pray:
sleb
Re: Platine cd Luxman D 404 : palet presseur
Messagede Tichu » 25 Jan 2011 18:31
Stan te donnera une meilleure réponse, mais je pense normal que le palet presseur ne soit pas monté trop serré sur le bras.
Il doit juste presser sur le disque de façon souple et élastique.
Messagede stan » 25 Jan 2011 18:37
+1
Tu dévisses tu remontes et c'est bon. C'est normal que le palet se promène dans son logement.
Je pense que la vis a du se déserrer avec le temps. C'est ce qui est arrivé à Ramutch sur une platine équipée de la même mécanique.
[edit]
Belle acquisition :jap:
Messagede sleb » 25 Jan 2011 19:49
Merci,je vais tenter de le remonter.
J'ai revu l'éclaté du mécanisme et il manque bien une rondelle,alors j'espère que cela ne gênera pas.
Le logement de la vis du palet étant cassé,je vais tenter aussi de le recoller.
Sinon quelle autre platine à le même mécanisme au cas où il faudrait vraiment changer le palet?
Merci encore :wave:
sleb
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 08:38
