Platine Marantz CD 53 remplacement Vam et fonctionne pas !
Messagede svrfoto » 23 Nov 2014 19:08
Je viens de tomber sur un sujet apparemment vous maîtrisez bien !!!
(j 'ai envoyé un MP à stan en passant par le sujet que j'avais trouvé !)
Voila mon soucis , ma platine marantz ne fonctionnait plus correctement ( saut decalage etc ).
Elle est équpéd d un laser cdm 12.1/15 me pose probleme depuis quelque années !!!
Je ne suis pas du genre jeter alors il y à 1 an ou 2 j'ai commandé sur le net un bloc vam 12.02 philips .
J'ai suivi un tuto pour le remplacement , résultat des ope rations : fonctionne pas .
( je l,avais monté sans bracelet ...)
J ai donc laissé tomber pendant longtemps puis je me suis dis aller recommande un nouveau vam et un bracelet anti statique...et recommence ...resultat fonctionne pas
Ca me note toujours " Disc "
Je décide donc de remettre mon bloc d'origine qui lui me donne les pistes et démarre ...mais saute et coupe comme un fou !!!( c'est pour cela que j' avais commandé mes vam.
Je desespere ,une idéée ? un coup de main ?
Au pire je suis pret à payer (pas trop cher !!!) si quelqu'un peut trouver une solution !
svrfoto
Re: Platine Marantz CD 53 remplacement Vam et fonctionne pas !
Messagede buron44 » 24 Nov 2014 02:41
les blocs optiques neufs ont une protection antistatique à retirer.
C'est une petite "bille" d'étain qui court-circuite deux pistes sur la nappe de liaison du bloc.
Installation HI-FI Technics:
buron44
Messagede svrfoto » 24 Nov 2014 08:39
Merci pour votre réponse , mais si j'ai bien compris ,sur ces modeles :c 'est une pince en acier qui est au bout de la nappe qui set de protection.
Je l ai enlever tout à la fin apres avoir tout soudé .
svrfoto
Messagede buron44 » 24 Nov 2014 13:39
à vérifier tout de même car j'ai vu des blocs optiques ayant cette pince en bout de nappe et le shunt d'étain.
Les blocs ont été achetés neufs ou d'occasion ?
buron44
Messagede svrfoto » 24 Nov 2014 13:45
Les blocs ont etait achetés neuf : le premier possede le logo philips , le deuxieme est identique meme l'etiquette sans le logo philips .
J ai bien regardé je ne vois pas de point de soudure :(
svrfoto
Messagede buron44 » 24 Nov 2014 14:15
C'est tout de même surprenant que deux blocs optique neufs ne réagissent pas dans l'appareil alors que l'ancien, malgré des signes de fatigue, arrive lui à lire la TOC.
Ça fait vraiment penser à une protection antistatique non retirée... :scratch2:
buron44
Messagede svrfoto » 24 Nov 2014 14:17
Je regarderai encore de pres ce soir et vous metterai une photo des blocs .
svrfoto
Messagede stan » 24 Nov 2014 14:41
Le plateau tourne à la main? J'en ai eu plusieurs avec le plateau bloqué à cause d'une hauteur insuffisante.
Messagede svrfoto » 24 Nov 2014 19:33
stan a écrit:Le plateau tourne à la main? J'en ai eu plusieurs avec le plateau bloqué à cause d'une hauteur insuffisante.
Qu' appelez vous le plateau ?
svrfoto
Messagede buron44 » 24 Nov 2014 19:39
C'est le centreur qui met le disque en rotation.
buron44
Messagede stan » 24 Nov 2014 19:40
Le plateau est la pièce ronde emboitée sur l'axe du moteur disque sur laquelle le disque repose en lecture.
Messagede svrfoto » 24 Nov 2014 19:51
svrfoto
Messagede dedefr » 24 Nov 2014 20:01
heuu, j'ai une question bête, c'est quoi un ou le "Vam" ? :headscratch:
Messagede svrfoto » 24 Nov 2014 20:11
Je pense qu il tourne cr le cd rentre et tourne un temps tres court puis s'arrette .
svrfoto
Messagede buron44 » 24 Nov 2014 20:26
Après cette rotation courte il n'y a rien d'indiqué sur l'afficheur du lecteur ?
buron44
Messagede oldmarantz » 24 Nov 2014 20:30
dedefr a écrit:heuu, j'ai une question bête, c'est quoi un ou le "Vam" ? :headscratch:
c'est la référence du bloc optique; Philips VAM 1202...
Messagede buron44 » 24 Nov 2014 20:45
Ah oui mais il y a une question à se poser là... :headscratch:
Un bloc CDM 12.1 est-il compatible avec un bloc VAM 1202/01 ?
Je ne crois pas moi... :scratch2:
CDM 12.1
CDM 12.1.jpg (113.13 Kio) Vu 3195 fois
VAM 1202
VAM 1202.jpg (61.9 Kio) Vu 3195 fois
buron44
Messagede svrfoto » 24 Nov 2014 21:01
buron44 a écrit:Après cette rotation courte il n'y a rien d'indiqué sur l'afficheur du lecteur ?
C est noté "Disc" les pistes ne s'affiche pas non plus .
Pour repondre à Buron44 : lors de mes commandes et en fouillant sur le net il est précisé que les CDM 12.1 sont remplacés par les VAM 1202 !
Au fait voyez vous un point de soudure sur mon Vam ?
svrfoto
Messagede stan » 24 Nov 2014 21:04
Oui, c'est compatible.
Messagede stan » 24 Nov 2014 21:06
Pas de strap antistatique hormis le strap métallique amovible en bout de nappe.
