Platine réga
Platine réga
Messagede albatross » 28 Aoû 2012 11:36
Bonjour, j'ai une platine réga reliée à un Marantz 2230 et je suis obligé de monter le volume beaucoup plus que pour écouter un cd ou la radio. Au debut je pensais que l'entrée phono du marantz était peut-être defectueuse mais j'ai essayé avec un autre ampli et le problème n'est pas réglé.
Pour vous donner une idée, je peux monter le volume à 1/3 du cadran, voir même pratiquement à la moitié pour écouter un vinyle un peu fort, mais si je fais la même chose avec un cd, là c'est beaucoup trop fort pour mes oreilles...
Le problème vient de la platine je pense mais où??
Merci!
albatross
Re: Platine réga
Messagede Tichu » 28 Aoû 2012 11:41
Je crois que ce n'est pas anormal.
Les lecteurs CD sont connus pour sortir un niveau bien superieur aux autres appareils (tuner par exemple)
De plus les cellules pour vinyls n'ont pas toutes le meme niveau de sortie.
Peux tu nous donner la marque et le type ?
Re: Platine réga
Messagede oldmarantz » 28 Aoû 2012 13:05
Oui ce genre "d'incompatibilité" du au niveau d'entrée et/ou de sortie entre phono et entrées haut niveau style Aux ou Tuner est courant, ce n'est pas une panne... Éventuellement trouver une cellule avec un niveau de sortie supérieure à celle en place, ou posséder un lecteur de cd avec un niveau de sortie réglable pour égaliser...
Re: Platine réga
Messagede albatross » 28 Aoû 2012 13:32
Merci, me voila rassuré. Pour info la cellule est une Shure M97xE.
albatross
Re: Platine réga
Messagede oldmarantz » 28 Aoû 2012 14:32
le niveau de sortie de cette cellule est de 4 mv, il faudrait essayer avec une cellule délivrant 5 ou 6 mv sans être certain du résultat...
Re: Platine réga
Messagede david29290 » 28 Aoû 2012 15:12
l'AT95E?
Re: Platine réga
Messagede albatross » 28 Aoû 2012 15:42
Ok. Seulement pour l'instant je n'ai que cette cellule. Donc je ne vais pas pouvoir essayer avec une autre. En plus, je ne sais pas comment vous faites, mais pour changer une cellule, j'y passe toujours un temps fou, les vis sont microscopiques, ou mes doigts sont trop gros, mais c'est toujours une galère donc j'évite!
Je retiens que cela ne semble pas venir de la platine, ni de l'ampli donc ça me va :thumbsup: .
Merci!
albatross
Re: Platine réga
Messagede david29290 » 28 Aoû 2012 21:36
il nous arrive d'avoir plusieurs tetes de lecture aussi :ic11:
Re: Platine réga
Messagede filou » 28 Aoû 2012 21:38
salut ,moi j'avais monté un excel es-70s sur ma rega ,petite cellule sans pretentions ,mais qui a mon gout fonctionne vraiment bien :thumbsup: ,
je n'ai pas eu de souci :monpote:
filou
Re: Platine réga
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 13:18
