Platine SLD2000 Executive audio en panne
Messagede Goran16 » 13 Jan 2015 15:45
je viens sur ce forum vous demander de l'aide concernant ma platine Executive audio modèle Sld 2000.
Voilà, du jour au lendemain elle s'est mise à ne plus tourner assez vite, mais aussi à faire des petits allers retours et ne plus tourner seulement dans le sens des aiguilles d'une montre... De plus le commutateur 33/45 tour n'a plus d'effet et le pitch non plus (même si de toute façon je ne m'en sers que pour de l'écoute) ...
Pensant pouvoir m'en sortir tout seul je l'ai ouverte, et la j'ai découvert de l'huile sur la carte du bouton on/off et du commutateur 33/45. J'ai essuyer la carte a l'aide d'un chiffon et passé du contacteur sur cette même carte avant de tout remonter. Mais cela n'a pas arrangé mon problème, la platine continue à ne plus tourner assez vite et à parfois faire ces petits allers retours très étranges...
Voilà vous savez tout, j'espère que quelqu'un pourra m'éclairer un peu...
Musicalement,
Goran.
- Sld 2000 Executive audio
- Technics SU 8080 / ST 8080
- Technics SB-F950 / Alpheratz 2003
Goran16
Re: Platine Sld 2000 Executive audio en panne
Messagede Diamaguene » 13 Jan 2015 16:17
Il semble s'agir d'une réplique de la célébrissime Technics SL1200 MK2.
Quelques pistes :
- Revoir les soudures sur la carte de gestion de la vitesse du moteur (sur celle que j'ai révisé la semaine passée, certaines étaient cassées)
- Vérifier l'absence d'oxydation des fusibles de cette même carte
- Nettoyer les contacts du plateau et du moteur (DE-LI-CA-TE-MENT)
- Nettoyer le pitch avec du KF2 (voir en l'ouvrant totalement si il reste relativement dur à manipuler)
- Nettoyer l'axe
Au boulot ! :monpote:
"Me, We" Mohammed Ali
Mon petit forum
Diamaguene
