Platine K7 Sony TC-131 SD
Re: Platine K7 Sony TC-131 SD
Messagede Gyorgy92 » 23 Juil 2012 11:05
tarentule50 a écrit:Gyorgy !! voila ton sauveur est arrivé :monpote:
Puisses-tu dire vrai !!!! :monpote:
Commentaire de l'administration de "forum.vintage audio laser.com" : le membre Gyorgy92 a été banni du forum pour comportement inadapté (trollage en d'autres termes) en décembre 2013.
En novembre 2014, il continuait d'user de diffamation à l'endroit de "vintage-audio-laser" comme le montre cette capture d'écran :
(message publié sur ce forum, réponse n° 45)
Gyorgy92
Messagede Gyorgy92 » 23 Juil 2012 13:48
Ici, il y a deux petits "transfos".....les vu-mètres sont connectés dessus me semble-t-il.....l'un des deux ne serait-il pas en cause ?
Gyorgy92
Messagede lowlow07 » 23 Juil 2012 15:33
Gyorgy92 a écrit:
dedefr a écrit:tu a essayé d'enregistrer ?
Non...... :ic47:
Il faut faire faire des aller retours (plein de fois ) au commutateur... :ic47:
Appuie sur rec et stop rec et stop rec et stop etc etc etc...à un moment, ça devrait faire quelque chose...
Messagede pat66 » 23 Juil 2012 16:36
Peux tu faire les tests suivants :
-mettre le K7 en enregistrement et vérifier que le Vu de droite bouge +/- en fonction du réglage du potentiomètres de niveau d’enregistrement.
-le K7 étant toujours en enregistrement, vérifier la présence du son au casque puis sur la sortie ligne - pour cela tu mets l'ampli sur la position TAPE.
Dans tous les cas, le commutateur joue un rôle très important dans le fonctionnement du magnéto. Il doit y avoir au moins 3 à 4 interrupteurs qui sont commandés en même temps. Il suffit que l'un d'entre eux soit encrassé pour que la voie soit HS.
Ah oui, pour que la bombe contact soit efficace, il ne faut pas injecter le produit de façon perpendiculaire au circuit imprimé dans le commutateur (et surtout pas par le trou supérieur car les contacts sont encastrés dans la pièce en plastique blanc) mais de façon parallèle au circuit. Pour cela il faut mettre le petit tube au ras du commutateur aux 2 extrémités et injecter le produit tout en actionnant le commutateur. L'idéal étant de placer l'appareil sur la tranche et d'injecter le produit de haut en bas afin qu'il puisse atteindre tous les contacts par gravité.
Aller l'USAP !
pat66
Messagede pat66 » 23 Juil 2012 16:50
Gyorgy92 a écrit:Ici, il y a deux petits "transfos".....les vu-mètres sont connectés dessus me semble-t-il.....l'un des deux ne serait-il pas en cause ?
Je ne pense pas. Ces transfos sont là plutôt pour la sortie casque. Mais il est vrai qu'ils sont sur le même ampli que le circuit Vu.
Je n'ai pas le schéma. J'ai juste trouvé celui du TC134SD qui est de la même époque et fort similaire.
sony_tc-134sd_sch.pdf
(402.72 Kio) Téléchargé 23 fois
Aller l'USAP !
pat66
Messagede dedefr » 23 Juil 2012 20:06
je me demande si c'est pas la tête de lecture qui est en cause . . .
suis les deux cables venant de la tête de lecture, et inverse les deux câbles au niveau de ciruit imprimé . . . pour voir, reste aussi ces deux cables avec un ohm mètre
Messagede Gyorgy92 » 23 Juil 2012 22:01
lowlow07 a écrit:
Non...... :ic47:
Salut lowlow,
J'ai fait mais rien de changé.... :ic47:
Gyorgy92
Messagede Gyorgy92 » 23 Juil 2012 22:17
Je vais suivre les indications de pat et de dédé et je vous tiens au courant....
Merci :jap:
Gyorgy92
Messagede lowlow07 » 23 Juil 2012 22:32
Gyorgy92 a écrit:Salut lowlow,
Moi ça avait marché pour la Pioneer CT-F 9191 :ic47:
Bon ben faut creuser... :scratch2:
Messagede Gyorgy92 » 24 Juil 2012 12:16
Salut les amis,
Je pense avoir trouvé la panne...rien après avoir noyé les contacteurs mais au moins ils sont nickel....
Ensuite, j'ai controlé la tete de lecture à l'ohmmètre et là.....
C'est la tête de lecture/enregistrement qui semble morte..... :ic47:
Gyorgy92
Messagede lowlow07 » 24 Juil 2012 12:28
Gyorgy92 a écrit:Salut les amis,
Essaie d'en trouver une autre, cannibalisée sur un autre appareil HS, ça marche quelquefois, il faut juste trouver les bons entraxes de fixation... :ic47:
Mais c'est un peu toutes les mêmes...J'ai réparé un ghettoblaster comme ça, et ça avait marché , du moins en lecture et moins bien en enregistrement,
car il faut refaire des réglages... :monpote:
Messagede Gyorgy92 » 24 Juil 2012 12:32
J'ai justement un double cassette JVC récupéré en déchette et qui a pris un coup de masse à l'arrière.....carte circuit imprimé en miettes.....dommage...
Je vais essayer avec une des têtes....
Merci pour ton aide lowlow...
Gyorgy92
Messagede lowlow07 » 24 Juil 2012 12:34
Gyorgy92 a écrit:a pris un coup de masse à l'arrière.....carte circuit imprimé en miettes.....dommage...
Il doit marcher beaucoup moins bien... :icon_tvtub:
Messagede Gyorgy92 » 24 Juil 2012 12:44
Voire plus du tout mais bon pour pièces.... :icon_frenchy:
Gyorgy92
Messagede lowlow07 » 24 Juil 2012 12:50
Gyorgy92 a écrit:Voire plus du tout mais bon pour pièces.... :icon_frenchy:
Il y a quand même de sacrés co :grossierete: rds !
Casser un appareil à coup de masse pour éviter de le récupérer, pffffff...
:screwy:
J'ai déjà assisté impuissant à un type qui finissait sa platine à coups de latte aux encombrants...
Il avait coupé les fils , "comme ça , vous comprenez, ben les manouches y récupéreront pô l'cuiv' !!!" avec un sourire niais...
D'autant plus que s'il avait mit sa platine sur le bon coin, il en aurait tiré au moins 100 euros, c'était une magnifique AKAI AP 307
:cry_: :ic24: :wall: :chainsaw: :kosmos:
J'ai quand même récupéré le porte cellule et le rond pour les 45 tours...J'aurais bien aimé la récupérer, cette merveille...
Excuse moi pour le HS... :redface:
Messagede Gyorgy92 » 24 Juil 2012 13:05
:screwy:
Pas de soucis lowlow, je te comprends et suis de ton avis....nous sommes encerclés d'abrutis congénitaux et en plus, ils se reproduisent....... :ic4:
Gyorgy92
Messagede lowlow07 » 24 Juil 2012 13:26
Gyorgy92 a écrit:Pas de soucis lowlow, je te comprends et suis de ton avis....nous sommes encerclés d'abrutis congénitaux et en plus, ils se reproduisent....... :ic4:
+1..Hélas... :ic47:
Messagede pat66 » 24 Juil 2012 20:21
ATTENTION : sur les K7 SONY ce sont des têtes spécifiques F&F (Ferrite et Ferrite). A ma connaissance, aucun autre fabricant n'a utilisé ce type de technologie. Donc même si mécaniquement une autre tête peut compatible, je suis plus que réservé quant à la compatibilité électrique !
Une tête magnétique, ce n'est pas uniquement une résistance mais plus généralement une impédance qui change en fonction de la fréquence.
De plus, il est déconseillé de mesurer la résistance à l’ohmmètre car le courant continu risque de produire une aimantation rémanente qui va fausser le comportement de la tête.
Aller l'USAP !
pat66
Messagede Gyorgy92 » 24 Juil 2012 20:42
Merci pat pour ces précisions.....de toutes manières, je n'ai pas de tête qui pourrait se monter et l'ancienne est foutue, donc pas de risque de magnétisation.... :ic11:
Ceci-dit, je ne sais pas où trouver une nouvelle tête compatible ou d'origine, je suis coincé..... :cry_:
Gyorgy92
Messagede dedefr » 24 Juil 2012 21:06
dedefr a écrit:je me demande si c'est pas la tête de lecture qui est en cause . . .
je m'en doutais .... et j'avais raison :ic11:
