Platine SONY PS-515
Platine SONY PS-515
Messagede jeancel » 30 Mai 2011 09:47
Bonjour a tous
je viens de récupérer une Platine SONY PS-515
seulement je ne sait pas comment régler le bras ( poids et antistating )
et je ne trouve pas de manuel utilisation.
est ce que quelqu'un peut m'aider a faire ce réglage ?
Merci d'avance et bonne journée
jeancel
Re: Platine SONY PS-515
Messagede omaletdd » 30 Mai 2011 13:47
:hello: Salut si cela peut déjà t'aider voici un lien pour le service manuel
http://www.radiomuseum.org/r/sony_ps_515.html
Pour le réglage à mon avis cela ne doit pas être très compliqué, c'est comme sur la plupart des platines.
Si tu veux j'ai le manuel du Pioneer PL-200, le réglage est similaire, je pense, mais il est en Anglais.
omaletdd
Messagede jeancel » 30 Mai 2011 14:47
merci pour la proposition
mais j'ai un réel soucis avec l'Anglais ,ca va pas le faire.
Bonne continuation
jeancel
Messagede omaletdd » 30 Mai 2011 15:02
Bon pas de soucis je vais essayer de l'expliquer en français
Pour essayer de faire simple.
Il faut déplacer le bras de lecture entre le plateau et le repose bras de celui-ci.
Ensuite descendre le levier du bras (faire attention à la tête de lecture pour ne pas l’abimer lors de la descente).
Tourner et réglerle contre poids à l’arrière du bras pour que celui-ci prenne une positon horizontal
Voir schéma
Tête en bas trop lourd, tête en haut trop léger
Tenir le contre poids sans le bouger et tourner la bague noir devant pour la mettre sur la graduation o.
Ne plus toucher à la bague noire.
Tourner le contre poids dans le sens anti horlogique (la partie noir tournera en même temps) et régler la graduation afin d’avoir un poids entre 2 et 2.5 gr suivant le poids recommandé de la cellule.
L’anti skating doit être réglé aussi, si tu mets un poids de 2.2 gr tu dois régler l’anti skating sur 2.2
omaletdd
Messagede doownek 38 » 30 Mai 2011 15:03
Salut, il faut rechercher la force d'appui conseillée pour ta cellule (1.5 à 2.5 gr. en générale).
il te faut trouver (support de levée en bas) le point d'équilibre horizontal du bras en jouant sur le poids, ..puis mettre le disque chiffré noir sur "0" (poids maintenu).
..applique ensuite l'appui conseillé en tournant l'ensemble du poids.
-antiskating sur 1.5 voir 2 suffit et vérifie l'équilibre au niveau enceintes des canaux gauche/droite.
..si OK..bonne zik !
:monpote:
edit : ben j'vois qu'entre temps l'explication est arrivée ! :ic11:
doownek 38
Messagede jeancel » 30 Mai 2011 18:27
Salut a vous deux
ca ma l'air assez simple a régler ( grace a vos mode d'emploi )
omaletdd a écrit:régler la graduation afin d’avoir un poids entre 2 et 2.5 gr suivant le poids recommandé de la cellule.
la j'ai un pb je connais pas le poids recommandé DE LA CELLULE,ce que j'ai est une tête SONY avec une aiguille SHURE
jeancel
Messagede doownek 38 » 30 Mai 2011 18:39
Etonnant, ..tu as la ref. de la cellule sony ?
doownek 38
Messagede omaletdd » 30 Mai 2011 18:46
:hello: Salut,
Bien il te faut la référence de la cellule Shure, pour pouvoir savoir le nombre de gramme pour la force d'appui.
En standard c'est souvent 2gr mais comme déjà dit cela peut être de 1,5 à même voir plus haut 4 ou 5 grammes suivant la gamme.
D'autres spécialistes ici même sur le forum, pourront te donner la réponse, ils sont mieux informés que moi sur les cellules Shure.
omaletdd
Messagede Tarentule50 » 30 Mai 2011 18:47
fais un essai à 1.9 voir 2 g pareil pour l'anti skating, et dis nous !!
Messagede jeancel » 31 Mai 2011 08:33
Bonjour a tous
je ne trouve aucune référence
Bonne journée
jeancel
Messagede omaletdd » 31 Mai 2011 08:52
:hello: Salut, fait comme tarentule te le conseille règle sur 1.9 ou 2 gr, c'est la norme la plus courrante. Pour ma Philips ou Pioneer ou Technics c'est le poids conseillé, donne nous le résultat après réglage, ce serait sympa.
Je remets le topic pour le réglage avec 1 photos en plus.
Tourner le contre poids à l’arrière du bras pour que celui-ci prenne une positon horizontal, voir schéma
capt 001.png (384.12 Kio) Vu 5214 fois
Une fois l'équilibre atteint, remettre le bras sur son support et le fixer.
omaletdd
Messagede Tarentule50 » 31 Mai 2011 09:07
Shure M92 E, tu la règle sur 2 g et ce devrait rouler !!
http://www.terredeson.com/shure-m-92-e- ... -1613.html
Messagede Chambi95 » 31 Mai 2011 09:58
La cellule a du être montée par un plombier vu la photo !
Chambi95
Messagede jeancel » 31 Mai 2011 10:19
Salut a tous
j'ai bien suivi les conseils et c'est IMPEC ( j'ai réglé a 2g )
Chambi95 a écrit:La cellule a du être montée par un plombier vu la photo !
le pire est que la personne qui ma donné la platine est plombier couvreur.
Un grand Merci a tous et bonne continuation.
jeancel
Messagede Tarentule50 » 31 Mai 2011 11:14
nickel :thumbsup: et bonne musique ...........
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 11:41
