Platine verticale avec probleme....horizontal
Re: Platine verticale avec probleme....horizontal
Messagede Mr_transparent » 19 Aoû 2012 18:55
J'ai deja enlevé toutes ces vis, j'ai même enlevé la partie plexi (capot). Je ne comprends pas où ça coince , mais de toute façon je compte pas me laisser emm**der par une vis , même si c'est une VQTT. Il faut juste que j'ai le temps de m'y remettre . Et sinon ..
Messagede Mr_transparent » 11 Oct 2012 19:06
Me revoici. A grands regrets, j'abandonne le projet. Je n'ai pas sorti la tronçonneuse, mais la perceuse...
Oui car il a fallu percer deux trous dans une partie indémontable pour avoir accès à deux vis(là ou j'ai mis les croix oranges). Malgré ça, le dessus est toujours indémontable, il y a d'autres vis cachées qui ne sont pas specifiées sur la vue éclatée. Et il faudrait désosser toute le reste de la machine pour y accéder.
Alors j'ai voulu m'attaquer au remplacement de la seule courroie de la partie K7 qui est morte....le démontage étant hasardeux et risqué au dela de l'imaginable, j'ai préféré renoncer, après un fastidieux nettoyage de courroie fondue...
Pour courroner le tout, une fois tout remonté et refermé, les lumières qui detectent les formats des disques vinyles ne s'allument plus, et donc cette fois ce n'est pas juste le format 33t qui n'est pas reconnu (origine de la panne) , mais aussi le format 45t. Bref, seul le tuner fonctionne toujours, avec un son de malade....mais cette succession d'echecs et pannes supplementaires font que je cale l'affaire.
Merci a ceux qui auront participé :mezomages:
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:47
