Platine vinyl : descente trop rapide du bras
Messagede xsteph97 » 21 Juin 2012 14:17
Bonjour à tous et toutes :hello:
voilà, je me demande s'il y a un moyen de faire en sorte que le bras de ma platine descende douuuuuucement sur le disque parce que pour le moment il descend d'un coup lorsque que je baisse le levier. En fait je me demande si c'est normal ?
C'est une Sansui FR-D35 que voici :
Merci d'avance :monpote:
xsteph97
Re: Platine vinyl : descente trop rapide du bras
Messagede alcha » 21 Juin 2012 19:53
Normalement, dans la tige verticale de la pièce noire en arc de cercle située juste devant l'articulation du bras il devrait yt avoir une sorte de liquide visqueux (graisse, silicone, ...) qui ralentit la descente de cette pièce qui soutient le bras.
Il doit plus y avoir une goute de liquide, ou alors très peu.
Soit le liquide est parti quand la platine a été renversée (?), soit il y a un trou dans le fond du tube par leqeul le produit a fuit.
Faut regarder sous la platine voir s'il n'y a pas un tel trou, avec éventuellement des traces de fuite.
Après, il faudra démonter la pièce en forme d'arc de cercle pour remettre du liquide. Mais quel liquide ?
Là je donne ma langue au chat !!
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede Tichu » 21 Juin 2012 20:56
On utilise généralement de la graisse au silicone, de viscosité importante.
Mai sil faut commencer par démonter le mécanisme pour comprendre.
Messagede franck » 21 Juin 2012 22:07
j'ai le même petit levier près du bras de ma MARLUX
le bras réagi exactement aux manipulations, le couplage est direct!
c'est a moi d'aller tout doucement en baissant ce levier.
levier en bas, je pousse le mécanisme vers le haut, et tac, il revient en bas violemment quand je lache (il y a donc un ressort)
Pas question de descente assistée, pour ce modèle là en tous cas.
Pour ta platine, c'est un soucis qui est apparu, où tu l' as eu comme ça ?
franck
Messagede xsteph97 » 21 Juin 2012 22:23
Tichu a écrit:On utilise généralement de la graisse au silicone, de viscosité importante.
J'ai trouvé de la graisse .. mais pas au silicone : au lithium ! Bon je vais redémonter mais pour enlever la pièce il faut carrément enlever le bras....
xsteph97
Messagede xsteph97 » 21 Juin 2012 22:24
franck a écrit:j'ai le même petit levier près du bras de ma MARLUX
Pas de descente régulée sur une Marlux ? Bizarre quand même...
Sur ma Sansui je l'ai achetée comme ça d'occaz' mais je ne pense pas qu'elle réagissait comme ça à l'origine.
xsteph97
Messagede Mr_transparent » 21 Juin 2012 22:40
Pas besoin de démonter le bras. Tu l'ouvres par dessous et tu auras accès au mécanisme de descente du bras. Regarde déja si au centre de "l'arc de cercle noir" il y a une vis de reglage. Si oui il s'agit surement d'un systeme avec ressort de tension et non pas à descente hydraulique...
Messagede Tichu » 22 Juin 2012 07:31
Même sur les Technics SL-xxxx, le système n'est pas hydraulique, mais simplement avec un ressort de rappel et une tige qui coulisse dans un palier avec de la graisse pour freiner le mouvement.
Messagede xsteph97 » 22 Juin 2012 08:48
Mr_transparent a écrit:Pas besoin de démonter le bras. Tu l'ouvres par dessous et tu auras accès au mécanisme de descente du bras. Regarde déja si au centre de "l'arc de cercle noir" il y a une vis de reglage. Si oui il s'agit surement d'un systeme avec ressort de tension et non pas à descente hydraulique...
pas de vis de réglage sur ce modèle.... j'ai démonté et remonté.. donc je vais re-démonter :ic11:
xsteph97
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 11:06
