Platine Vinyl Perpetuum Ebner 2016
Messagede Pucho Faritas » 22 Sep 2011 21:00
Impossible de retirer le plateau de cette Platine Vinyl Perpetuum Ebner 2016.
Y-a-t-il une manip particulière à effectuer.
Même après avoir essayé de taper légèrement sur l'axe avec le dos d'un tournevis.
Avez-vous d'autres pistes ?
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Re: Platine Vinyl Perpetuum Ebner 2016
Messagede daniel-12 » 22 Sep 2011 21:41
peux tu faire une photo de l'axe , le plus près possible, en ayant avant enlevé le disque caoutchouc
daniel-12
Messagede david29290 » 22 Sep 2011 21:45
Bonsoir
as tu essayé de regarder ici?
http://perpetuum-ebner.pytalhost.com/2018L/
David
Messagede Pucho Faritas » 22 Sep 2011 22:15
daniel-12 a écrit:peux tu faire une photo de l'axe , le plus près possible, en ayant avant enlevé le disque caoutchouc
J'ai longtemps hésité à enlever le disque caoutchouc car cela résistait fort au niveau du centre.J'avais raison s car il était collé et s'est déchiré à un endroit !!
Sinon voici les photos.
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede Pucho Faritas » 22 Sep 2011 22:18
david29290 a écrit:Bonsoir
David
Super intéressant, je vais éplucher cela.
Merci David
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede david29290 » 23 Sep 2011 07:43
Bon certes ce n'est pas le meme modele mais il y a de forte ressemblance :thumbsup:
Messagede Pucho Faritas » 24 Sep 2011 21:14
Problème Résolu, :smile:
Pour info il faut retirer le disque central ensuite on découvre une petite bague qui bloque le plateau.
Maintenant il me reste à passer au choses sérieuses nettoyage, graissage et surtout réglage.
Merci au forumeurs qui se sont intéressés au sujet.
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede daniel-12 » 24 Sep 2011 21:31
le voila le circlips de malheur :ic11:
bien ca avance!
quel sont les réglage a refaire, par curiosité ?
daniel-12
Messagede Pucho Faritas » 24 Sep 2011 21:46
Le bras ne se positionne pas au dessus du disque au démarrage "en automatic" et ne revient pas à sa place à la fin du disque. Je pense rééquilibrer le bras mais je ne pense pas que cela suffise ... Je vais essayer de voir si quelque chose n'est pas bloqué dans le mécanisme.
T'es tu déjà attaqué à ce type de problème?
J'ai récupéré un service manual en Allemnad que j'essaie désespéremment de déposer sur ce site pdf de 17 Mo, bon j'y arriverai sans doute dans quelques temps.
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede daniel-12 » 24 Sep 2011 21:53
non, je n'ai jamais trifouillé les entrailles d'un mécanisme de platine vynil (sauf pour tout démonter, pour voir)
apparement, PE et dual sont très proches
ils étaient associé a une époque
cela ne m'étonnerais pas que le mécanisme soit identique a une des platine DUAL
en cas de besoin tu pourra trouver des infos là :
http://wegavision.pytalhost.com/dual.html
pour info, j'ai des pièces de dual 1224,
au cas ou cela puisse te servir
echanges/piece-dual-1224-t6736.html
daniel-12
Messagede Pucho Faritas » 24 Sep 2011 22:55
ça marche,
Je tiens au courant
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 17:32
Utilisateurs parcourant ce forum: Alexa [Bot], Exabot [Bot] et 28 invités
