platine vinyle akai ap206c
Messagede mauriceetjeannine » 26 Mai 2011 12:10
Cette g***e me fait des misères:
elle revient avant la fin du disque, vous auriez des idées de ce que cela peut-etre, apparemment les réglages sont d'origine. J'ai enlever la vielle graisse sur la partie automatisme et remis de la graisse neuve.
merci,
mauriceetjeannine
Re: platine vinyle akai ap206c (résolu)
Messagede mauriceetjeannine » 30 Mai 2011 16:42
je m'autorépond car ça pourra peut-être aider quelqu'un. Il y a 3 vis sous le bras, une se trouve entre 2 pates une est reliée à un bras en plastique blanc.Cette vis permet de faire le réglage de la tension du ressort du retour de bras. Si le bras revient trop tôt, vissez, sinon dévissez. Attention cette vis est bloquée par du vernis vert, il faut forcer un peu pour la débloquer.
mauriceetjeannine
Messagede hornman » 30 Mai 2011 17:15
Merci pour l'astuce.
Messagede mauriceetjeannine » 01 Juin 2011 10:13
Faudra que je mette une ptite photo. Maintenant elle tourne nickel, le mécanisme est assez soft après le graissage a la graisse silicone. Je lui ai mis une petite Audiotechnica at95. Elle devrait bientôt partir chez un mec qui doit m'amener son ampli pour regarder les quelques petits problèmes qu'il a, surement des mauvais contacts vu la description qu'il m'a faite.
mauriceetjeannine
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 11:42
