Platine vinyle AKAI AP-D33
Re: Platine vinyle AKAI AP-D33
Messagede Emphaser57000 » 09 Oct 2010 14:02
Re,
Donc j'ai remplacé le CI 1 et maintenant sur la pate 2 ( sortie de l'AOP ) j'ai un beau signal carré mais il a une fréquence qui varie duarnt une seconde et hop il disparait.
Ensuite il réapparait au bout d'une seconde etc...
De plus la fréquence du carré n'est pas stable elle varie.
Et c'est pendant que j'ai ce signal carré que le moteur tourne.
Je comprend pas...ca me chauffe ! lol
Emphaser57000
Messagede Tichu » 09 Oct 2010 14:25
Regarde la pin 9 de la nappe moteur, c'est la sortie du capteur de vitesse.
Même appareil éteint tu devrais voir une sinusoïde quand tu fais tourner le plateau à la main.
C'est ce signal qui est amplifié par le premier ampli op (IC1) et sort sur la pin 2.
Il est possible que la capa C2 à l'entrée soit HS.
Messagede Emphaser57000 » 09 Oct 2010 14:50
Re,
Oui j'ai une sinusoïde d'amplitude 70mV environ quand je tourne le moteur à la main.
Donc c'est bien pour cela que j'ai un beau signal carré en sortie de IC1 (2) seulement quand le moteur tourne !
Donc cela viens de la commande moteur....
Emphaser57000
Messagede Tichu » 09 Oct 2010 14:56
Il faut suivre le signal carré après le premier ampli op: il est intégré (TR1, TR2 et C6), et comparé par TR3, TR4 à une valeur de référence (33 ou 45 tours selon le cas), et le résultat de la comparaison est encore intégré et amplifiée par le 2ème ampli op, et sort sur le transistor TR6 qui alimente les capteurs à effet Hall (fil 5 sur la nappe moteur).
Pas d'alimentation => pas de signal moteur => ralentissement.
Si alimenté => les enroulements du moteur sont alternativement alimentés et le moteur accélère.
Messagede Emphaser57000 » 09 Oct 2010 15:17
Ok je vais refaire ca en rentrant ce soir.
Voilà une photo de ce que j'ai sur la pin 1 et 2 ( commande des enroulements )
Pas facile avec un oscilo analogique...
Emphaser57000
Messagede Tichu » 09 Oct 2010 17:19
Utilise un trépied, et prends la photo sans flash.
Même moi j'y arrive: :monpote:
Messagede Emphaser57000 » 09 Oct 2010 19:25
J'ai pas de trépied...
De plus y'avait pas de flash.
Moi aussi je sais prendre une photo comme la tienne quand le signal est stable...alors que moi le signal apparait qu'une seconde et même en réglant la base de temps on voi rien donc je suis obligé de ralentir jusqu'à voir le point se déplacer.
Emphaser57000
Messagede Tichu » 09 Oct 2010 19:38
OK,
Si tu suis le schéma, tu devrais trouver où ca coince...
Messagede ratafiot » 12 Mar 2011 00:14
pour les "archives".
Les ajustables VR1 (33 tours) et VR2 (45 tours) permettent d'ajuster la vitesse de rotation pour "coller" à 50 hertz avec le pitch par la suite.
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Messagede michel29 » 03 Déc 2014 20:15
un déterrage ?
je tombe sur ce vieux topic depuis un petit forum
AP-D33
j'en ai remis 2 aux bonnes allures en changeant 2 condos
de mémoire un 4,7µf et 0,47µf
je ne me souviens plus des positions exactes, de mémoire ces 2 condos sont à l'opposé des fusibles
