Platine Vinyle Pioneer PL 120-II
Re: Platine Vinyle Pioneer PL 120-II
Messagede doownek 38 » 31 Jan 2011 12:20
Salut, j'ai failli acheter sur ce site qui m'a l'air très sèrieux et bien fournit, avant de trouver ma courroie chez un specialiste hi-fi près de chez moi (au même prix), on m'a juste demandé le diamètre du "passe courroie" sous le plateau... et à la pose : nickel !
-OUPS pas vu les deux autres pages..
Merci à celui qui supprimera :jap:
doownek 38
Messagede ratafiot » 01 Fév 2011 20:04
bonsoir,
j'ai reçu les 3 pièces commandées d'allemagne. Je viens de monter la courroie. Elle me parait particulièrement fine... à peine 1mm d'épaisseur pour 3-4mm de hauteur... Le passe courroie fait presque 8mm...
Je ne sais pas encore si elle tourne à la bonne vitesse. Elle passe sans problème de 33 touts à 45 tours mais quand il faut "remonter" la courroie pour repasser en 33 tours la courroie ne remonte pas elle patine et il faut l'aider... une idée pour solutionner cela ? Mettre un peu de lubrifiant sur le bitonio autour duquel tourne la courroie ?
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Messagede adhem26 » 01 Fév 2011 21:02
C'est bien une PL12D, J'en ai réparé deux dont une qui avait cette petite vis en plastique cassée (remplacée par une en métal).
Je pense que ta platine présente ce petit défaut mais je ne sais plus sur quoi elle va cette fragile vis, je vais ouvrir la mienne pour voir.
J'aime beaucoup le porte-cellule d'origine marqué "pio" mais je n'ai pas encore de photo.
Bonne restauration!
adhem26
Messagede ratafiot » 01 Fév 2011 21:21
CA CHANTE
:icon_fiesta: :icon_fiesta: :icon_fiesta: :icon_fiesta: :icon_fiesta:
Au rayon des questions :
Je ne sais pas régler l'anti-skating de la platine :headscratch: :headscratch:
J'ai trouvé ce lien : http://haute.fidelite.com.online.fr/je- ... atine.html Mais il faut un vinyle vierge... Du coup par défaut je l'ai mis à deux (positions de 0 à 4)
Quand la platine tourne à vide il y a une ronflette assez importante. Quand je touche le levier du porte cellule avec le doigt ça fait des interférences. :ic35: :ic35: C'est normal ?
Pour régler le bras j'ai utilisé ce lien : http://haute.fidelite.com.online.fr/je- ... atine.html
Et j'ai ajouté 2 grammes comme indiqué sur le manuel de la audiotechnica95 reçue ce jour.
merci :jap: :jap:
ratafiot
Messagede granduch » 01 Fév 2011 21:25
La courroie, de part le fait qu'elle est moins large que celle d'origine, n'est pas correctement entraînée par le guide, lors du changement de vitesse. Elle n'éscamote, donc, pas la poulie. Par contre, ne mets pas de lubrifiant sur la courroie. Il faut voir si le guide est ajustable.
granduch
Messagede ratafiot » 01 Fév 2011 21:30
granduch a écrit:La courroie, de part le fait qu'elle est moins large que celle d'origine, n'est pas correctement entraînée par le guide, lors du changement de vitesse. Il faut voir si le guide est ajustable.
Voilà une photo. Il y a bien une petite visse mais est-ce fait pour cet usage ?
ratafiot
Messagede granduch » 01 Fév 2011 21:39
Pour le réglage du bras, fais quand même attention aux "excès de poids" sur le stylet.
L''anti-skating se regle sur la même valeur que celle du contre-poids. Si tu ajustes le contre-poids sur 2g, tu positionnes le cadran de l''anti-skating sur "2". A savoir que le réglage de la force centripète (anti-skating) n'a plus aucun effet à partir d'une force d'appui de 3,5-4g. Mais ce n'est pas le cas présent.
Si la bague de l'anti-skating comporte deux graduations (stylet sphérique ou élliptique), tu dois te référer à celle qui convient à la cellule choisie.
Le problème du bruit parasite peut provenir du fait que le tube du bras ou le chassis n'ont pas leur raccordement à la masse.
granduch
Messagede granduch » 01 Fév 2011 21:43
Cette vis permet le couplage mécanique entre l'arbre du moteur et la poulie. Pour l'instant, on n'y touche pas.
J'aimerais une photo où l'on voit mieux le guide dans sa globalité, stp :smile:
granduch
Messagede granduch » 01 Fév 2011 22:01
Quelques photos de réglage (pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude)
DL103_1
DL103_2
DL103_3
granduch
Messagede ratafiot » 01 Fév 2011 22:19
J'ai vu ce système de "grille" sur le net mais je ne sais pas ou trouver le gabarit... ??? :headscratch:
Pour la "masse" tout à l'air bien branché ??? Il y a une sorte de petit cable noir entre les deux connecteurs RCA qui est branché sur le pin du milieu sur la photo et qui ne débouche sur rien du côté des sorties rca... ca pourrait être ça ? Sinon il y a un câble qui est connecté entre le fonds de la platine (recouvert d'alu) et ce même pin du milieu.
Pour le guide dans sa globalité voilà :
ratafiot
Messagede granduch » 01 Fév 2011 22:39
ratafiot a écrit:J'ai vu ce système de "grille" sur le net mais je ne sais pas ou trouver le gabarit... ??? :headscratch:
Et ben, voilà! Ton petit fil qui dépasse entre les deux "RCA", tu le dénudes et tu le fixes sur la borne de l'ampli, marquée "GND" (juste à côté des "RCA" de l'entrée "Phono").
granduch
Messagede granduch » 01 Fév 2011 22:54
Je crains fort que , pour la courroie, tu ne sois obligé d'en trouver une plus large :ic47:
Sinon, éssaie de bien nettoyer la poulie du moteur (alcool, par exemple) et refais une tentative.
granduch
Messagede ratafiot » 01 Fév 2011 23:07
granduch a écrit:Je crains fort que , pour la courroie, tu ne sois obligé d'en trouver une plus large :ic47:
Ce n'est pas si grave car j'écouterai majoritairement des 33 tours mais c'est vrai que si j'ai l'occasion d'en trouver une plus large je prendrai.
granduch a écrit:Sinon, éssaie de bien nettoyer la poulie du moteur (alcool, par exemple) et refais une tentative.
Sur la poulie du moteur il y a une sorte de "revêtement en plastique". Tu penses qu'il faut que je l'enlève pour que le métal apparaisse ou il faut laisser car c'est une sorte "d'anti dérapant" ?
Rémi m'a filé une photo de la poulie de la sienne, il y a aussi cette sorte de revêtement sur sa poulie.
EDIT : Et pas besoin de cette fameuse grille pour le réglage ?
ratafiot
Messagede ratafiot » 01 Fév 2011 23:28
adieu la ronflette :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
ratafiot
Messagede granduch » 02 Fév 2011 12:01
L'ajustement de la cellule, avec un "arc protractor", n'est pas un luxe, mais plutôt une nécéssité.
Au dela du fait qu'une cellule bien reglée donne des résultats sonores optimaux, cela permet surtout de se prévaloir d'une usure prématurée du stylet et du disque.
granduch
Messagede ratafiot » 02 Fév 2011 12:31
:hello: :hello:
Peux-tu me dire ou je peux trouver cet "Arc protractor" ?
concernant le nettoyage de la poulie d'entrainement, penses-tu qu'il faille que j'essaie d'enlever la gomme qui est dessus ou a-t-elle une fonction "anti-dérapante" ?
T'aurais pas trouvé un capot pioneer cette nuit en dormant par hasard ?? :alzheimer: :alzheimer: :alzheimer:
ratafiot
Messagede granduch » 02 Fév 2011 14:25
La quête du capot ne sera pas chose facile, mais bon... On ne sait jamais :ic11:
Voilà quelque chose qui pourra t'être utile. Tu l'imprimes et tu redimentionnes l'image si besoin est. Pour cela, il y a deux repères sur le gabarit (un de 14cm et l'autre de 20cm). Il faut que l'image imprimée soit strictement à l'échelle des deux repères, sinon le gabarit ne te servira à rien.
ve_technics_baerwald_arc_protractor[1].pdf
Technics arc protractor
(28.54 Kio) Téléchargé 112 fois
granduch
Messagede ratafiot » 02 Fév 2011 19:48
Je n'arrive pas à aligner :headscratch: :headscratch:
Quand je suis bien sur un cadre je suis décalé sur l'autre... il y a 2 mm d'écart max...
http://www.vinylengine.com/cartridge-al ... tors.shtml
Semble t-il il faut utiliser des gabarits différents selon les marques ??
ratafiot
Messagede granduch » 02 Fév 2011 20:25
Ce que je t'ai envoyé vient du même site :ic11:
granduch
Messagede granduch » 02 Fév 2011 20:34
Tu te mets d'abord sur le marquage le plus au centre. Tu ajustes ta cellule de façon correcte. Tu reviens sur l'autre marquage (celui en périphérie). Tu ajustes ta cellule de façon à te rapprocher de son point central. Tu retournes sur le premier marquage et tu ajustes, de nouveau, ta cellule de façon à te rapprocher de son centre. et comme cela jusqu'au moment où tu trouves le bon compromis entre les deux marquages.
granduch
