Platine Vinyle Schneider
Messagede vans60 » 12 Avr 2012 18:10
:hello: Salut à tous
Par un membre je me vois offrir :thumbsup: ceci
Mais il se passe cela
Alors j'ai bien vu des choses comme ci
http://www.levenly.com/fr/r/699/diamant.html
comme ça
http://www.leboncoin.fr/image_son/307598393.htm?ca=18_s
Vu que c'est ma première vinyle Help :ic47:
Merci d'avance car je ne suis pas certain que la référence va tomber du ciel :icon_pray:
vans60
Re: Platine Vinyle Schneider
Messagede Tarentule50 » 12 Avr 2012 18:30
en gros c'est ça !!
diamant de rechange pour GP500
http://www.hifi-phono-house.com/product ... ts_id=1833
Messagede vans60 » 12 Avr 2012 19:23
Et voila :thumbsup: 20 petites minutes pour avoir une réponse claire nette précise.
Ce forum est genial
A bientôt pour "comment monter un diamant dans sa cellule ?"
vans60
Messagede Tarentule50 » 12 Avr 2012 19:29
tu peux surement la trouver moins cher ailleurs (Ebay, le coin coin) c'est à toi de voir. ou si d'autres membres ont de meilleures adresse :ic47:
généralement j'achète chez lui, et jamais eu de souci :monpote:
Messagede vans60 » 12 Avr 2012 19:36
Sur l'annonce coin coin postée plus haut le vendeur cite GP400 et si je lis bien le descriptif sur le site dont tu me parle GP400=GP500
10€ de moins fdp et pas de paiement electro si ça le fait alors ça le fait
vans60
Messagede vans60 » 13 Avr 2012 19:14
:hello: Bonsoir à tous
Petit feuilleton du matin
Direction la ville (35kms) pour prendre possession de la platine mais d'abord un passage au seul magasin d'électro à 100 bornes à la ronde
Je donne au vendeur strictement la référence que Tarentule m'a trouvé (encore merci)
Je traverse la ville rapidos pour retrouver mon donateur avec mon beau diamant tout neuf :love:
et bien raté le gars s'est planté ça va pas :cry_: :ic4: :pifpaf:
Je retraverse la ville mais cette fois avec la platine sous le bras et la pose sur le comptoir
Et là les 2 vendeurs (vu qu'il est 11h50 et qu'ils ferment à 12h) se penchent sur mon cas mais gros couac. :grumpy_:
"Laissez la platine faut voir avec george mais il est là que cet après midi faudra surement commander"
Me voila servi je rentre sans rien (re35kms)
Coup de fil en milieu d'après midi "elle est prête vous pouvez venir la chercher"
Alors bravo à george mais un gros carton rouge :thumbsdown_: aux 2 autres il avait le bon model mais pas fichu de connaitre leur stock :grossierete:
Résultat une journée d'impatience :kanybal: et 70kms demain j'enrage
vans60
Messagede vans60 » 15 Avr 2012 13:53
:hello: Ca y est platine enfin arrivée à la maison avec son diamant
Après un récurage en règle (photos à venir) premier branchement et hourra elle fonctionne bien
Par contre plusieurs questions vous vous doutez bien :ic11:
En vrac
Lorsque le bras se lève l'indicateur de poids n'est pas à 0 dois je donc en tenir compte?
Quel est le poids idéal si ça existe?
Lorsque le bras se pose les HP bougent (même sur les blancs) ??? :ic47:
Malgré ma lecture poussée des différents sujets sur le réglage de l'anti skating je n'y pige pas grand chose???
Comment savoir si la courroie est en bonne état?
Il y a une grosse différence de niveau sonore entre la platine vinyle et mes autres sources PC, décodeur CSAT, platine CD (qui elles aussi sont différentes entre elles) pour être clair je dois monter le volume sur phono pour avoir la même présence
Voila et si je pense à autres choses je vous en ferai part :jap:
A vous lire et très bon dimanche ensoleillé par chez moi
vans60
Messagede vans60 » 15 Avr 2012 14:15
Quelques photos pour illustrer mes propos
Bras posé
Bras levé
Réglage anti skating
vans60
Messagede blue note » 15 Avr 2012 15:37
C'est marrant,mais j'ai déjà vu cette platine quelque part :headscratch:
Pour les mouvements de membrane c'est normal les mouvement de 'vagues" du microsillon sont générateur de fréquence sous 20hz :yes:
Tu as sur l'ampli un bouton si j'ai bonne mémoire appelé "subsonic filter" il doit être activé,tu peux le laisser sur les autre sources la différence si il y en a une ne s'entend pas .
Je règlerais à 2 grammes et l'anti skating pareil.
Visiblement :scratch2: tu peux régler en fonction de la forme du diamant,sphérique ou elliptique :scratch2:
Toute façon il doit bien y avoir ici de vrais connaisseurs en platine vinyle :jap:
Pour l'ampli c'est la position MM il me semble :scratch2:
blue note
Messagede vans60 » 15 Avr 2012 19:24
blue note a écrit::hello:
Merci encore pour ça... et le reste :thumbsup:
Bien Msieur :murcielago:
Ok mais est ce que je dois décaler par rapport au décalage du cadran à vide :ic46: (je suis pas sur d'être clair mais voir photos plus haut)
Je suis impatient :bounce: de les lire ici car je n'ai aucune idée de la forme de mon diamant :ic33:
Bien noté quand on s'est vu au boulot
vans60
Messagede Mr_transparent » 19 Avr 2012 00:12
Pour l'ampli c'est MM oui (moving magnet /aimant mobile) les cellules a bobine mobile c'est le très haut de gamme.Ce genre de diamant a mon avis c'est du sphérique. Pour regler ton bras , il faut voir a peu pres de combien est le décalage, 0,5gr a priori non? Tu poses le bras sur le support et tu règles le contre poids jusqu'a ce qu'une pression de 2,5gr maxi s'affiche sur l'indicateur (puisqu'il il commence a 0,5 ça fera 2 gr en fait) C'est suffisant pour ce type de diamant Ensuite l'anti skating lui doit être egal au poids c'est a dire 2 (en spherique donc).De toute façon sur ce type de platine tout ça est d'une importance relative...
La courroie elle, peut être considérée bonne si les disques tournent à la bonne vitesse et si le plateau ne patine pas pour un oui ou pour un non.
Pour ton volume sonore moins élévé en phono qu'en CD c'est normal, sur n'importe quelle chaine hifi c'est pareil (histoire de rendement en DB) En gros c'est quasiment deux fois plus fort en CD qu'en phono a volume égal.
Ah oui et il n'y a pas de "poids idéal" car chaque cellule a son propre poids adapté.Mais en moyenne c'est souvent entre 1,75 et 2,5 gr.Dans certains cas plus rares on peut monter jusque 4 ou 5 grammes voire plus. A partir de plus de 2,5 gr l'anti skating (poussée latérale pour guider et maintenir le diamant de façon équilibrée dans le sillon) ne sert quasiment plus a rien .
Messagede vans60 » 19 Avr 2012 18:28
Merci pour toutes ces précisions
Concernant la courroie il me semble bien que par ci par là le son fait des vagues :ic47:
Un remplacement risque de s'imposer un jour :headscratch:
vans60
Messagede Bruno 64 » 19 Avr 2012 19:24
tu peux laver ta courroie a l eau et au savon pour la rehydrater un peu ,ça peut la tonifier un peu ( je l ai déja fait ) ,en attendant de la changer
ou alors tu en tailles une ds une chambre a air de vélo ,j ai lu ça sur ce forum , l auteur se reconnaitra !!!!!!!
Bruno 64
Messagede Mr_transparent » 19 Avr 2012 19:39
fougieres a écrit:tu peux laver ta courroie a l eau et au savon pour la rehydrater un peu ,ça peut la tonifier un peu ( je l ai déja fait ) ,en attendant de la changer
C'est dix fois plus compliqué de trouver une chambre a air et de couper la courroie a la bonne dimension que d'en racheter une.Elle doit faire 15 euros a tout casser. Au pire chez CONRAD ils vendent un kit avec plusieurs tailles pour 8 euros , il faut juste verifier si celle qu'il cherche y est...Et sinon ENRIQUE DEPANNAGE.
Messagede Bruno 64 » 19 Avr 2012 20:02
y a aussi l elastique de slip qui marche bien , c est vrai que c est plus facile a trouver que la chambre a air de vélo
tu achetes un slip de la taille de la courroie et tu coupes le reste du slip bien sur sinon ça bloque en tournant :icon_frenchy:
je crois que mr transparent te donne un meilleur avis :smile:
Bruno 64
Messagede vans60 » 20 Avr 2012 20:36
:hello: Vérifier veut dire démonter pour mesurer me semble t' il :icon_frenchy: Je suis pas super chaud
voir ça demande-aide/kenwood-dp1510-t7314.html :alzheimer:
Je préfère commander la bonne du premier coup y'a moins de risque
vans60
Messagede vans60 » 20 Avr 2012 20:38
fougieres a écrit:je crois que mr transparent te donne un meilleur avis :smile:
:hello: Oui je crois aussi :ic11:
vans60
Messagede Bruno 64 » 20 Avr 2012 20:57
ce n est pas trés compliqué de sortir la courroie il me semble
j ai une platine toshiba sur laquelle c est l enfance de l art de sortir et remettre la courroie ( je soulève la galette en caoutchouc du plateau ,là il y a une ouverture ds le plateau qui me permet de voir la courroie que je sors du pivot qui la fait tourner et je soulève le plateau avec la courroie )
sur la tienne ,le revetement noir du dessus ne se soulève pas ??
Bruno 64
Messagede vans60 » 21 Avr 2012 13:37
:hello: Si bien sur mais je ne me suis pas encore penché sur le démontage du plateau
Il va de toutes façons y passer pour au moins vérif visuelle interne de la bête
vans60
Messagede Bruno 64 » 21 Avr 2012 13:54
au fait ,en revoyant ta platine ,y a t il une courroie sur ce modèle ou est ce un entrainement direct ?
Bruno 64
