Platine Vinyle : UNIVERSUM Auto 6000
Messagede Naedjer » 25 Mai 2011 12:56
voilas je vient d'en faire l'acquisition, par contre j'ai l'impression qu'il faut un "pré-ampli" , j ai bien 2 sorti RCA (blanc/Rouge) , mais il ce passe rien quand je le branche directement à mon ampli .. et j'ai une autre prise dispo que je ne peut pas brancher, j ai plus le nom de la prise mais c'est assez ancien ;p
Quelqu'un peut il me confirmer qu'il en faut bien un ? Et si oui il y a t'il des références, produits qui fonctionnent bien ?
Merci à vous, !
J'ai celui la comme Ampli : TECHNICS SA-TX 30
Naedjer
Re: Platine Vinyle : UNIVERSUM Auto 6000
Messagede Tichu » 25 Mai 2011 13:19
C'est une platine Vinyl, comme sur la photo ?
Dans ce cas, il faut brancher les sorties RCA sur l'entrée "PHONO" d'un ampli ou préampli.
Le Technics SA TX30 est un ampli-tuner Home Cinema, et il ne possède pas d'entrée PHONO.
Messagede Naedjer » 25 Mai 2011 13:54
Ha oui c'est exactement celle la :-)
Oui, c'est aussi ce que j'ai découvert sur mon Ampli ! Du coup tu conseil une marque de préférence pour un pré-Ampli ? Tarif ? :-)
Merci,
Naedjer
Messagede Tichu » 25 Mai 2011 14:15
Quasiment tous les amplis (intégrés et préamplis) "vintage" sont équippés de cette entrée.
Si tu parcours les pages de ce forum, tu trouveras des photos et des CR qui te donneront des idées.
Tu commenceras à comprendre pourquoi les membres de ce forum préfèrent le vintage au matériel Home Cinema plus récent. :monpote:
Messagede Naedjer » 25 Mai 2011 14:39
Oui je comprend .. Mais je penser que mon Ampli géré cela ! il a plus de 10ans .. Pas assez visiblement !
Du coup j'ai une connectic assez particuliére, j ai mit une photo que j ai join a ce message :
J'ete tombé sur celui la par exemple :
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Pl ... ox_MM.html
Qu'elles sont vos avis ? :-)
Merci !
Naedjer
Messagede Tichu » 25 Mai 2011 14:52
Tu dois pouvoir insérer ce préampli phono entre la platine vinyl et une entrée "ligne" de ton ampli HC.
Mais pour le prix, tu peux aussi te dégotter un ampli vintage complet...
Messagede Naedjer » 25 Mai 2011 14:55
ok .. Si tu en connais un qui reste correct Prix/qualité je t'écoute :-)
Honnêtement pas envie de changer mon gros Ampli, contre un autre, c'est un coup de coeur avec l'affichage lol.
Apres j'ai vue aussi cela :
http://www.audio-emotion.com/index.php? ... cc54d3d7d7
de marque : "Cambridge" elle est correct ?
Naedjer
Messagede Tichu » 25 Mai 2011 16:12
Peut être d'autres membres du forum ont ils un avis ?
Messagede ratafiot » 25 Mai 2011 16:16
kikou tichu :hello:
Moi je suis d'accord, tant qu'à dépenser 70€ autant investir dans un "ptit vieux" :smile:
En ce qui me concerne je n'ai jamais utilisé ces préampli phonos.. Je ne sais pas ce que ça vaut... mais si je venais à en acheter un je ne m'attendrai pas à un miracle...
Il y a par exemple un "gros" integra a-807 qui est parti sur la baie à moins de 90€ hors fdp... équipé d'une section phono dont granduch, rémi60 et probablement beaucoup d'autres ne diraient que du bien... sans parler du reste... Et il doit y avoir "des pépites" à encore moins cher...
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Messagede Naedjer » 25 Mai 2011 16:49
Ok,
Mais changer mon Ampli sa me gêne vraiment ... je le garde lol
Personne parmi tous les utilisateurs de ce forum, n'utilise de Pré-ampli phono ? -(
Du coup un revendeur d'AUDIO va me prêter un Pro-Ject pour faire un test vendredi. Donc je posterai mon retour dés le test effectué !
Naedjer
Messagede Chambi95 » 25 Mai 2011 17:28
Rien n'empèche de trouver un bon petit ampli "Vintage" genre un Technics si tu aimes bien, et de ne l'utiliser que comme préampli phono (et éventuellement écoute au casque)..... ça reviendra moins cher qu'une bidouille et ça remplira son rôle d'interface !
Chambi95
Messagede Naedjer » 25 Mai 2011 17:37
C'est vrais, mais je ne veut pas m'embêter justement avec ce genre d'installation ..
Par contre j'ai lut qu'il y a différentes cellule : MM ou CM , quelqu'un peut me dire la qu'elle j'ai via la ref de la platine .. ?
Visiblement certain Pré ampli faut savoir ce détail avant d'acheter ...
Naedjer
Messagede Chambi95 » 25 Mai 2011 17:47
MM = Moving Magnet, c'est le cas de la grande majorité des cellules magnétiques, lesquelles délivrent une tension d'environ 5 mV.
MC = Moving Coil, ce sont des cellules "Audiophiles" à réserver à des platines du même genre et avec des disques en super état. Là on est plutôt à 500 µV
Pour les MC il faut effectivement un préampli spécial, et un super bon câle en terme de blindage.......
De toutes façons pour utiliser cette platine, ou toute autre platine correcte d'ailleurs, il faudra en passer par ajouter un préampli phono ...... alors entre un bloc préampli qu'on planque comme on peut, son bloc alim qu'il faudra bien mettre quelque part aussi et un moyen quelconque de couper le jus de ces bidules lorsqu'on ne s'en sert pas........... et un petit ampli qui fait tout ça en mieux et pour moins cher..... y a plus qu'à le choisir de la même largeur que ton ampli HC et c'est plus discret : je ne suis pas certain que la première solution soit plus ergonomique finalement..... et il ne s'agit pas d'une installation, puisqu'il n'est point besoin d'autre chose, et surtout pas d'enceintes acoustiques !
Chambi95
Messagede Naedjer » 25 Mai 2011 18:13
Ha ok :-)
Donc je doit avoir une MM vue le prix qu'elle coûte ...
tu as sur ment raison quand à remplacer mon Ampli, mais je suis pas cho du tout, on va me prêter comme j ai dit un Pré Ampli, si je me rend compte que le son et a chier ou vraiment pas top, j'envisagerai sur ment ce cas de le remplacer ;-)
Pour couper le Pré-ampli, c'est aussi ce que j avais lut, que l'on ne pouvais pas l'eteindre .. donc faut bien penser a débrancher la prise pour le coup ;p .
Je débute dans ce domaine, mais bon vous devais l'avoir ressenti !
Merci à vous :-)
Naedjer
Messagede Chambi95 » 25 Mai 2011 18:21
Je me suis mal exprimé : je ne te parle pas de remplacer ton ampli mais d'acheter un petit ampli d'occase plutôt qu'un préampli merdique made in china.
La platine sera reliée à l'entrée Phono de ce petit ampli, et la sortie REC de ce petit ampli sera relié à une entrée Auxiliaire quelconque de ton ampli actuel.
Le petit ampli ne sera pour le coup utilisé que comme Préampli Riaa et cela ne change rien à l'installation.
Evidemment, un ampli Home Cinema "moderne" et équipé d'un préampli Riaa c'est plus ergonomique, mais ce n'est pas le même budget !!!
Chambi95
Messagede Naedjer » 25 Mai 2011 18:31
haa ok en effet j'avais pas compris cela :-)
Pourquoi pas dans ce cas .. Mais tu as une ref d'un ampli Technics avec une entrée Riaa pas cher .. ?
Je risque pas d'avoir trop de pertes dans cette config ?
Naedjer
Messagede Chambi95 » 26 Mai 2011 18:00
Regarde simplement sur EBay !
Aucune raison d'avoir une quelconque perte
Chambi95
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 11:34
