Platine AKAI AP-005 avec un rumble énorme
Messagede lebibi » 09 Nov 2014 11:27
j'essaye de comprendre comment supprimer le rumble excessif sur cette platine.
Le bruit est présent uniquement quand le diamant est posé sur le disque et moteur en marche. Par contre quand le bras enclenche le mécanisme de retour auto en fin de disque, avant que le diamant ne se lève, le bruit disparait, pourtant la cellule est toujours active...????
J'ai lubrifié l'axe, j'ai essayé plusieurs courroies (plus ou moins tendue) mais rien n'y change.
Si quelqu'un avait une piste, je serai preneur.
Raison: Majuscules aux titres SVP Merci
lebibi
Re: platineAKAI AP-005 avec un rumble énorme
Messagede Tichu » 09 Nov 2014 11:44
Il y a un système qui relie les sorties à la masse quand le bras est relevé.
Re: Platine AKAI AP-005 avec un rumble énorme
Messagede lebibi » 09 Nov 2014 13:12
ça veut dire qu'il faudrait cette mise à la masse soit permanentes ?
lebibi
Messagede Tichu » 09 Nov 2014 13:14
Non, car das ce cas, tu n'aurais jamais de signal !
Il faut commencer par relier la masse de la platine à celle du prémpli.
Messagede lebibi » 09 Nov 2014 13:20
ça c'est la première chose que je fais en général.
Quand je retire la masse reliée à l'ampli, il y a un bruit de masse permanent, et ce n'est pas le même (je connais un peu quand-même)
Là c'est uniquement quand le diamant est posé sur le disque avec le moteur tournant.
lebibi
Messagede lebibi » 09 Nov 2014 13:42
Tichu a écrit:Non, car das ce cas, tu n'aurais jamais de signal !
justement si, j'ai du signal, même quand le bras est relevé et la platine arrêté....????
lebibi
Messagede buron44 » 09 Nov 2014 13:52
Bonjour "lebibi",
c'est normal, les signaux sont rétablis lorsque le mécanisme du retour automatique du bras a fini son cycle.
Installation HI-FI Technics:
buron44
Messagede lebibi » 09 Nov 2014 13:58
Bonjour "lebibi",
Donc y a rien à faire ?
peut-être les caoutchoucs d'amortissement moteur ?
lebibi
Messagede lebibi » 09 Nov 2014 14:16
Si quelqu'un a le manuel de service, ça m'intéresse.
lebibi
Messagede buron44 » 09 Nov 2014 14:47
lebibi a écrit:Si quelqu'un a le manuel de service, ça m'intéresse.
Voilà:
AKAI AP-005.pdf
(959.11 Kio) Téléchargé 47 fois
buron44
Messagede buron44 » 09 Nov 2014 15:22
EDIT pour le message précédent: j'ai fais une erreur, c'est le manuel d'utilisation que j'ai joins.
buron44
Messagede oldmarantz » 09 Nov 2014 16:41
Je vérifierai la cellule, les connecteurs RCA et le câblage entre cellule et RCA
Messagede lebibi » 09 Nov 2014 19:01
oldmarantz a écrit:Je vérifierai la cellule, les connecteurs RCA et le câblage entre cellule et RCA
Je ne pense pas que ce soit un problème de masse. Je crois que c'est la vibration du moteur qui se répercute dans la cellule.
lebibi
Messagede antho » 09 Nov 2014 23:39
:wave:
J'ai eu ce problème une fois, tu peux écouter le bruit que produit le moteur dans le châssis de la platine avec un tube métallique.
Tu poses le tube sur le châssis de la platine et tu colles ton oreille à l'autre bout, s'il y a une vibration, tu devrais l'entendre et elle devrait avoir la même fréquence que ce qui sort de tes enceintes.
Après tu peux te balader avec ton tube pour approcher la source.
C'est comme un stéthoscope. :ic26:
Tu peux utiliser de la même manière un petit micro que tu balades sur la châssis.
Bon après, ça ne dit pas pourquoi cette vibration est présente.
Pour cibler la source tu peux enlever la courroie et faire tourner le plateau à la main tu verras si le bruit est toujours présent ( pas avec le tube avec le bras en lecture ).
Après moteur en marche sans courroie ( bras en lecture aussi ).
antho
Messagede lebibi » 10 Nov 2014 11:55
antho a écrit::wave:
Oui je vais faire ça, mais je ne sais pas comment régler le problème....
Est ce les paliers du moteur qui serait naze ?
Peut-être qu'une lubrification de ceux-ci améliorerait.
sinon les silent block.
j'ai aussi le problème sur une Pioneer PL512x, là quand je mets mes mains sur le châssis en bois en serrant fort pour absorber les vibrations, le bruit s'arrête. J'en ai trouvé une deuxième pour essayer de comprendre, mais elle fait pareil, ce doit être la maladie de ces platines.
lebibi
Messagede zolbergue » 10 Nov 2014 17:01
:hello: ,
regarde aussi le transfo s'il est bien serré, et en même temps vérifie le serrage des autres vis, j'ai déjà réglé le problème comme ça sur une platine, il y avait comme un bruit de fausse masse qui remonté dans la cellule, j'ai cherché pendant un moment une mauvaise connexion et refais plusieurs soudures sans résultat, par désespoir je me suis "amusé" à reprendre une par une le serrage des vis et bien après un dernier essai le problème avait disparu...
les vibrations sont vicieuses :penner:
Thomas
zolbergue
