Plus de basses sur un tuner Sony ST 3950
Messagede Rikou » 26 Mar 2012 20:04
Bonjour à vous tous,
Pas catastrophique en soi mais plutôt gênant pour une écoute stéréo de bonne qualité ...
Je n'ai pas de basses sur la voie droite (uniquement). Etonnant, c'est la première fois que je rencontre ce problème.
Ce n'est pas l'ampli, c'est un TA 4650 testé avec d'autres appareils pas de soucis de ce côté.
En revanche je sais que le vendeur du tuner était assez pressé de s'en séparer prétextant des soucis d'argent et avec lequel ça n'a pas été simple ... A ce jour il n'a toujours pas supprimé son annonce du Bon Coin. Vous pouvez contrôler.
Quelqu'un a-t-il déjà connu ce souci et si oui comment y a-t-il remédié ?
Sinon un technicien connaît-il la poloche pour une écoute top-niveau ?
Rikou
Re: Plus de basses sur un tuner Sony ST 3950
Messagede mr.13ajt » 27 Mar 2012 09:08
Salut déjà inverse les enceintes (les fils) pour voir si c'est pas un filtre qui deconne.
mr.13ajt
Messagede LMXD » 27 Mar 2012 22:06
Bonsoir Rikou,
Le "service manual" du tuner Sony ST-3950 est disponible chez eserviceinfo :
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=60116
(Il faut télécharger les 7 volumes de l'archive dans un unique répertoire pour décompresser le pdf)
Je n'ai jamais eu ce souci mais j'ai commencé à réfléchir au problème:
- le défaut est-il perceptible sur la sortie fixe? sur la sortie variable? les deux?
Tu peux essayer, dans un premier temps tuner hors tension ( = débranché du secteur 220V) de pulvériser du spécial contact sur RV851, S1, S2, tout en manoeuvrant ces commandes. Attendre ensuite que le produit ait bien séché avant de remettre le tuner sous tension et de l'essayer.
Si tu ne constates aucun progrès, il faudra changer quelques condensateurs.
Pour les écoutes top-niveau, je connais la capsule à poloche : un truc portugais pour aller très haut dans l'espace... :icon_frenchy:
LMXD
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:15
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
