PM430 Probleme volume
Messagede MikeM » 04 Oct 2010 15:48
voilà j'ai un MARANTZ PM430 (ou 420 j'ai pas vérifié) qui me sert dans mon garage/sono !
Le soucis c'est que depuis 3semaines le volume monte mais ne descend plus. Ce sont des touches qui controle la montée/descencte.
Un potard rotatif est entrainé par un moteur dont la polarité doit être inversée pour monter ou descendre.
J'ai déssoudé le fil et inversé la polarité manuellement et ça a bel et bien descendu le volume.
Je suis une bille en électronique voici les photos de l'ampli démonté ...
Je fais quoi ? Merci.
MikeM
Re: PM430 Probleme volume
Messagede gillou57 » 04 Oct 2010 15:56
Si tu possède un multimètre, vérifie les contacts des boutons pour commencer.
gillou57
Re: PM420 Probleme volume
Messagede MikeM » 04 Oct 2010 16:48
Les contacts son OK, j'ai directement mis les fis en contact et pas mieux.
Pour monter le volume il y a 5V aux bornes du moteur, et pour descendre ça oscille entre 0,5 et 1V ...donc pas assez de jus ...
C'est quel composant qui fait l'inversion ? ... le pote qui m'avait offert l'ampli m'avait donné la doc avec ... il y a peut être un schéma.
Et après vérification c'est un PM420
MikeM
Messagede MikeM » 05 Oct 2010 20:08
Y'a personne pour me donner un coup de main ? :ic47:
MikeM
Messagede MikeM » 05 Oct 2010 23:24
Bon, j'ai cherché en vain sur le net et pas de schéma pour ce PM420. Finalement je suis allé dans le garage, et là ... j'ai redécouvert des choses ... j'en scannerai prichainement !!!
Pour ce qui nous intéresse ici, j'ai joué du scanner ce soir, et surtout belle prise de tête pour rabouter toutes les feuillets A4 et recomposer le schéma (avec un scanner A4, on est bien obligé).
Voici les doc.
MikeM
Messagede MikeM » 05 Oct 2010 23:30
Le lien direct pour le schéma :
http://img828.imageshack.us/img828/6164 ... mmikem.jpg
en vous rapellant la panne :
* Volume montant OK
* volume descendant KO
* Moteur du potard OK
* tension aux bornes du moteur pour volume montant ~ +5V
* tension aux bornes du moteur pour volume descendant ~ -0,5V/ -1V
* J'ai testé l'inversion de polarité en mode volume montant et le moteur marche en descendant
=> tension insuffisante voir nulle en courant descendant ... les touches et connectiques sont OK (j'ai verifié en faisant des strap).
Il y a un composant qui gère la variation de vitesse et l'inversion de polarité du moteur ... mais lequel ?
Merci de votre coup de main ...
MikeM
Messagede Tichu » 06 Oct 2010 00:11
C'est QG01: un double ampli op 4556.
Messagede MikeM » 06 Oct 2010 10:38
Merci Tichu,
je peux trouver ce CI à quel endroit ? Plus de détaillant de composant dans mon coin ...
MikeM
Messagede Tichu » 06 Oct 2010 11:16
C'est bien lui.
Tu peux le trouver ici par exemple:
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... ts_id=4034
Messagede granduch » 06 Oct 2010 13:49
:hello: Mike M
CG01 est un ampli OP double, en boîtier "DIP 8 broches". Ici, il est utilisé en "tout ou rien" (suis je puis dire).
Donc, si tu ne trouves pas tout à fait la même référence, du moment que c'est un AOP double, il n'y a pas de souci. il faut juste respecter le fait que cet AOP fonctionne sous une tension symétrique. Sur ton ampli, je ne pense pas que l'alim. de l'AOP (broches 4 et 8) soit en cause. Apparemment, tu n'as pas d'autres soucis avec cet ampli Marantz. Par contre, les condos CG02 et CG03 (10µF sous 25 volts, situés sur les lignes d'alim. de l'AOP CG01) sont à vérifier. Dans tous les cas, l'AOP et les deux condos ne devraient pas te coûter plus de 5 Euros.
granduch
Messagede MikeM » 14 Oct 2010 21:50
Bonsoir, je viens de monter l'AOP et les 2 condos mais j'ai toujours le même problème sur mon ampli ...
J'ai déssoudé l'alim du moteur pour mesurer la tension et en appuyant une des touches pour monter le volume j'ai 6,90V ... normalement en descendant je devrais avoir l'opposé, c'est à dire -6.9V ... et en fait j'ai +0,4V !
Je sais pas quoi faire ...
Merci de vos coup de main ...
MikeM
Messagede Tichu » 14 Oct 2010 22:14
Peux tu mesurer les tensions (en continu) sur les 8 pins de cet ampli ?
Tu devrais avoir environ -16Volts sur la pin 4 et +16 Volts sur la pin 8.
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 18:50
